 ПОМОЩ ! Сменен Knock сензор но проблема остава !
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Нормално е в началото след замуляването да не е баш перфектно поведението. Имай го предвит.
Чет Мар 05, 2015 1:25 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
След разкачането на акомулатора колата вървеше без проблеми 20 км на бенз . Минах на газ и се появи пак проблема . Сега съм при газаджиите
Чет Мар 05, 2015 1:57 pm
Постове: 433
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Ето че един по един се решават проблемите. Явно газовата е омазала компа. Успех!
Едит: След като направи проблема на газ, пробва ли пак на бензин как е, и появяваше ли се и там?
Последна промяна Zlobstur на Чет Мар 05, 2015 2:28 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 05, 2015 2:09 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Чет Мар 05, 2015 2:13 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Колата не се оправя и това е ..... имам следните съмнения
Колата е карам предимно на газ и е много намалена от там се обучава компютъра да върви спъното и на бензин ..... Възможно ли е това ?
След последната настройка на газ колата стана съмнително икономична ... с 5л. ГАЗ изминавам 25 км градско + 20 извънградско .!
Когато вървеше нормално колата гореше 13-14 смесено а сега 11
След разкачане на акомулатора колата върви перфектно ... в момента в който мина на газ и покарам колата почва да върви зле и на газ и на бенз .
И пак колата сутрин като е запаля първия път гасне ! За няколко дена беше изчезнало това
Пет Мар 13, 2015 10:10 pm
Постове: 595
Акумулатор :idea:
Съб Мар 14, 2015 1:50 am
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm
Постове: 116
Имах подобен проблем и при мен се оказа ламбда сондата, която по нищо друго не показваше да е проблемна. Появяваше се най-често при потегляне от светофар.
Съб Мар 14, 2015 7:23 am
Възможно е и ламбдата да е пътник, все пак е стара кола и живота на сондата е кратък 200 000км.
Диджей Стенли - не става ясно от кой град си, но що не минеш през сервиз за читава диагностика - да ти вдият ламбдата в движение как бачка, температурен датчик сутрин какво показва?
Съб Мар 14, 2015 8:34 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
От Бургас съм .... ами датчиците са наред ... пусках 2 пъти диагностика няма грешки нито на компа нито на скоростната кутия . Ами днес ще ида да ми увеличат сместа на газовото да видим дали ще се променят нещата .... Иначе при първо идване до София ще намина . Тука в Бургас имало един сервиз Интер Ауто занимавали се със Субару не знам дали да не ги пробвам и тях
Съб Мар 14, 2015 11:35 am
Регистриран на: Сря Дек 12, 2012 8:14 pm
Постове: 561
Местоположение: PLEVEN
Автомобил: Legacy 3.0R 2006
Този проблем го имах с една Б12 но 2.5, направих всичко което и ти до този момент. Чистих дросел, сменях датчици, сензори накрая смених целият дросел и всичко се оправи! Направо бях полудял с тази кола, а клиента двойно!
Съб Мар 14, 2015 7:54 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
То май само това остана вече .... Само дросела не съм го пипал щото не ми е хрумвало
Съб Мар 14, 2015 8:25 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Пуснаха повече богата смес на колата ... варви но на ниските обороти пак се замисля като потеглям и особено на втора една така запушена ...
Съб Мар 14, 2015 8:26 pm
Забелязваш ли разлика във вървенето до 3000 оборота и след това?
Нед Мар 15, 2015 12:06 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Да , до 3000 е спъната и след това се изтрелва .... Сега ми пуснаха нова муха че свещите ми може да са с по-голямо разстояние ..... и от по влажния въздух зимата да правят проблем .. Интересното е че вчера като валеше колата вървеше много спънато !
Пон Мар 16, 2015 11:41 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
BKR6E-11 Това ли са ми правилните свещи на NGK ?
Пон Мар 16, 2015 12:34 pm
DJ-Stenly написа:
Попитах те, защото смесите до 3000об. се регулират от ламбда сондата, нагоре са по таблица. Провери сондата в движение, с човек който е наясно какво да гледа. Ако не е сменяна - направо си я поръчвай.
Тези гадинки след 200 000км започват лека по-лека да се успиват, да реагират по бавно и не е винаги светва чек.
Не казвам, че 100% това ти е проблема, но за мен е основният заподозрян след описаните проблеми.
Относно свещите - разстоянието е фабрично зададено и ако си взел точния модел единствения вариант да е голямо разстоянието е да си им скъсал тр..ката от каране ( 50 000км и нагоре ). На газ е препоръчително да се кара с обикновени свещи и да се сменят макс на 30 000км.
Връзката с дъжда е малко странна, при положение че кабели и ел. инсталация не се влияе, защото е отгоре на двигателя...
Пон Мар 16, 2015 1:00 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Мисля да спра да пипам каквото и да е и да сменя първо свещи и гарнитура на клапаните че прикапват леко ... ако след това не се оправи ще ровя ламб сонда .... иначе днес е слънчево и сухо и по топло и колата варви една идея по добре
Пон Мар 16, 2015 3:53 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Ядовете продължават .... днес смених гарнитури на клапаните + О-пръстените и свещите .... колата продължи да има същия проблем ... даже една идея по зле ста ... на бензин при леко подаване на газ около 1500 оборота колаа почна да припатква ! На газ също но много по неусезаемо и по-рядко ...
Направо съм болен вече !
Свещите които сложих за BKR6E-11 NGK France ... ако може някой да ги привери да не би пак да сме объркали модела ... Старите които свалихме пишеше само BKR6E
Пет Мар 20, 2015 5:06 pm
Напуснал форума
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Колега,спрете газовата и направете мастър ресет,после пак на бензин 100-ина километра и ако е ОК (както си писал по-горе),пускаш я на газ и омаже ли се,то газаджийте да си открият проблема,ако не могат,да ползват жокер :D
http://www.dek.bg/main.php
 4
Пет Мар 20, 2015 5:55 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Как е възможно газовата дя омазва компютъра ? Като разкача акомулатора и наистина после колата варви добре .... или си втълпявам само ...
Пет Мар 20, 2015 6:10 pm
