Отговори на тема стр <  1, 2
 Повдигане на Аутбек II
Автомобил: wilderness outback
Лифт 2.5см отпред и 4,0 см отзад.ИзображениеИзображениеИзображение
Чет Мар 05, 2015 4:01 pm
Тази височина радва много :-)
Чет Мар 05, 2015 4:36 pm
Постове: 216
Идеалка е! А отзад беше ли ти клекнала, че си я вдигнал повече?
Чет Мар 05, 2015 5:37 pm
Не равна беше, ама на комбито трябва да е една идея по високо дупето. По красиво е :-) иначе от центъра на джантата до калника отпред е445мм. Отзад 460мм. Или отзаде е с13мм. Над допуска, ако съм смятал вярно.
Чет Мар 05, 2015 6:32 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Поради възможности за разлика в джанти, гуми и други подобни в service manual-а за всеки модел FHI дават клиренс разстоянията, но при мерене от средата на джантата до ръба на калника.
От тия "официални" размери за твоя модел с колко нагоре се е навирил белия лебед?
Чет Мар 05, 2015 6:38 pm
Ако формулата ми е вярна - стандартно 424мм и допуск 12мм. За аутбек (писаното разбрах за 2.5), при н6 окачването е 11мм по високо стандартно. Че ако е така отпред съм на границата, отзад е 13мм отгоре.
Чет Мар 05, 2015 7:21 pm
