gluhar
Регистриран на: Пон Мар 16, 2015 10:26 pm Постове: 6
Автомобил: Outback 3.0R
Моля помагайте за съвет! От Бургас съм. Карам субару от 10г. Сега съм с Outback 3.0R MY2008 автоматични скорости. Пробег 180х км Проблема е че при ляв завой се чува отпред отдясно стържене от въртеливо движение и чукане с определена честота зависещо от скоростта в завоя и неравностите по пътя. Почукването се чува от дясно и при движение на право при някакви неравности, но не винаги. Силата на явлението в завой е според скоростта с която влизам в завоя и каква е кривата / при по-остър завой чукането е по-звучно /. Чукането е толкова отчетливо че вибрации се предават на краката на седящия от дясно човек. Тези проблеми започнаха преди около година - блъснаха ме отпред, от дясно - счупи се амортисьора и гумата се накриви. След като я взех от ремонта - ламарини и два нови предни амортисьора, установих и виещ десен лагер. Това се оправи по каско. И преди 6 месеца започна по описания начин да стърже и чука. С Яни - при който ходя в Бургас - решихме че е предно външно каре. Преди месец смених карето - купих цяла полуоска с двете карета. Но ефекта е нулев. Според Яни по окачването няма забележки. Единствено се вижда омасляване по рейката - и то отдясно! Не знаем къде да търсим проблема
| Пон Мар 16, 2015 11:15 pm |
quietriot
Чукане или щракане?
| Вто Мар 17, 2015 6:32 am |
gluhar
Аз го оприличавам на чукане до тупане при по-бавна скорост в завоя. Като се замисля не съм сигурен дали в стърженето има леко щракане - това ще го пробвам днес на някое кръгово.
| Вто Мар 17, 2015 10:24 am |
gluhar
Определено е почукване с определена променлива честота
| Вто Мар 17, 2015 6:04 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Виж пружината,при счупване близо до опората звука е като стържене,пукане и чукане.
| Вто Мар 17, 2015 6:37 pm |
gluhar
Това в смисъл, че може да е изместена т.е. при поставанято на новия амортесьор не е наместена, или че самата пружина при удара е с променена геометрия и е за смяна?
| Вто Мар 17, 2015 10:16 pm |
Колегата предполага че след удара ( ако не сте сменили пружината ), тя е била увредена/счупена и пука, което не е невъзможно. Аз бих заложил на:
1. Изместен двигател от удара и съответно различно напрежение в лява и дясна полуоска. 2. Повредена рейка.
Вариант 1 не би трябвало да прави проблем при движение направо, но... Вариант 2 - ако е рейката, трябва да я усещаш и във волана.
При всички полжения бих прекарал колата на дозер за проверка на геометрия.
| Вто Мар 17, 2015 10:24 pm |
denislav971
gluhar написа: Моля помагайте за съвет! От Бургас съм. Карам субару от 10г. Сега съм с Outback 3.0R MY2008 автоматични скорости. Пробег 180х км Проблема е че при ляв завой се чува отпред отдясно стържене от въртеливо движение и чукане с определена честота зависещо от скоростта в завоя и неравностите по пътя. Почукването се чува от дясно и при движение на право при някакви неравности, но не винаги. Силата на явлението в завой е според скоростта с която влизам в завоя и каква е кривата / при по-остър завой чукането е по-звучно /. Чукането е толкова отчетливо че вибрации се предават на краката на седящия от дясно човек. Тези проблеми започнаха преди около година - блъснаха ме отпред, от дясно - счупи се амортисьора и гумата се накриви. След като я взех от ремонта - ламарини и два нови предни амортисьора, установих и виещ десен лагер. Това се оправи по каско. И преди 6 месеца започна по описания начин да стърже и чука. С Яни - при който ходя в Бургас - решихме че е предно външно каре. Преди месец смених карето - купих цяла полуоска с двете карета. Но ефекта е нулев. Според Яни по окачването няма забележки. Единствено се вижда омасляване по рейката - и то отдясно! Не знаем къде да търсим проблема  лагер сте сменяли а шенкела проверен ли е
| Вто Мар 17, 2015 10:46 pm |
gluhar
Благодаря за съветите.
На такъв стенд за изправяне не е проверявана. Направихме проверка на сходимост на колелата които са ОК. Доколкото схващам с дозер стенд трябва да се провери дали има изместване на двигателя. Във волана нямам усещане за вибрации. Имам видимо омасляване от дясно на рейката - така или иначе трябва да се прави. Шенкела не е проверяван - т.е. трябва да се замери и сравни с лявия. И ако има проблем в геометрията да се сменя.
А пружината как се прoверява?
| Вто Мар 17, 2015 11:18 pm |
