 Странно поведение на скоростомер
Регистриран на: Съб Юни 21, 2014 6:53 pm
Постове: 28
Skype: koliu_
Автомобил: Forester 2.0 MY99
Преди около 2 седмици както си карах и забелязах, че скоростомера на отчита нищо, стой си на 0, а когато се качих на околовръстното на Бояна, при скорост около 70-80 км/ч (нямам идея колко точно, но бях със скоростта на другите, които минаваха покрай камерата) стрелката отиде на 160км/ч и продължи чак до 0, но от долната страна на ограничителя. 1 седмица бях в командировка и не карах колата и като се прибрах проблемът си стоеше- стрелката стой отдолу и мърда само леко от нулата назад. Една вечер обаче забелязах, че при около 4000 оборота и повече стрелката се връща до 160 км/ч. . Принципно вече си мислех как и кога да сваля датчика на скоростомера, но малко по-късно на връщане, когато включих на по-ниска предавка с по-високи обороти(мисля, че беше от 4-та на 3-та с около 3500 оборота) и скоростомера се върна на 80 км/ч и започна пак да си работи нормално.
Аз все още си мисля, че датчика на скоротомера нещо не е наред, но засега няма да го барам. Все пак ако някой му се е случвало нещо подобно ще се радвам да каже какъв е бил проблемът.
Колата е Forester 2.0 MY99 125hp.
Пет Фев 06, 2015 8:51 am
Постове: 5906
Така се прецаква датчика на скоростомера - износва се, има голям луфт нагоре-надолу и започва да се измъква от задвижващото колелце. Трябва да се смени...
Пет Фев 06, 2015 10:01 am
Постове: 28
Skype: koliu_
Благодаря за инфото, ще се разтърся за датчик.
А тези сензори дали имат някакъв живот, примерно около 300 000 км, който горе долу да ориентира колата на колко км е реално?
Пет Фев 06, 2015 10:26 am
Постове: 259
Автомобил: OBW
Преди време имах подобно преживяване.
Да, това е проблема - датчика на скоростомера. Намира се на ск. кутия.
Не след дълго таблото ще светне като коледна елхичка и компа ще те вкара в авариен режим.
Освен това има едни нежни пружинки, които държат стрелките на скоростомера и обортомера и ги връщат в изходно положение.
При подобно превъртане бива да се проверят и те в какво състояния са.
Subaru Forester SF first love
Subaru Forester SH
Subaru Outback Wilderness
Пет Фев 06, 2015 10:28 am
Постове: 28
Skype: koliu_
Благодаря, Geo_Plam. А датчик от къде намери и на каква цена?
Пет Фев 06, 2015 11:16 am
Постове: 259
Автомобил: OBW
Рециклираха ми го за по-евтино, но само за закърпване на положението (вече 15-на К км).
Стрелката на скоростомера, от време на време пак се движи на тласъци.
Иначе за нов можеш да питаш някой от магазините.
За сега аз не съм търсил, но цената доколкото разбрах не е много приятна.
Дано не е така!
Subaru Forester SH
Пет Фев 06, 2015 11:48 am
Постове: 28
Skype: koliu_
Благодаря колега. Като имам някакви цени ще ги напиша за инфо.
Пет Фев 06, 2015 12:15 pm
Постове: 5906
Има и втора ръка запазени
Пет Фев 06, 2015 1:19 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Ето едно от решенията..
viewtopic.php?f=25&t=12734
Пет Фев 06, 2015 3:40 pm
Регистриран на: Нед Окт 06, 2013 5:20 pm
Постове: 49
Автомобил: субару легаси
Здравейте колеги. Отдавна не съм се включвал, но явно Субару-то е доста здраво. Вече имам проблем със скоростомера. При мен обаче, стига до 80 км./ч и остава там за известно време и после се връща бавно но не винаги. Смених първо таблото, но няма резултат. Явно е този датчик. Да ме посъветвате нещо?
И още нещо - може ли да се монтира климатик на Форестер 99, 125 к.с.
Благодаря ви
Вто Мар 17, 2015 5:35 pm
Постове: 28
Skype: koliu_
Здрасти, аз да си призная, не съм имал време да се занимвам иначе мисля да пробвам решението на Valio- да се помъча и ако не стане ще търся датчик втора употреба. За сега не ми пречи липсата на скоростомер и за това не мога и да намеря време да го правя и ще е се отложи още във времето.
Относно климатика не мога да те посъветвам, но сигурно някой във форума вече го е описвал ако може да се направи.
Вто Мар 17, 2015 9:49 pm
Постове: 49
Може би добър вариант. Ще пробвам и аз.
Нед Мар 22, 2015 8:23 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Варианта е добър ,ако се направи както трябва..с ремонтиран спиид сензор съм вече 40 000км.
Аз обаче не го лепих а направих нова ос/от електрод/ и заварих ново перо за него,изчистих добре втулката като и добре я смазах,общо взето това е,трудно ще ми е да дам повече детайли защото беше преди 4год,но ако има въпроси бих помогнал с това което се сещам...Успех :good:
Нед Мар 22, 2015 4:30 pm
Постове: 49
Колега, смених си датчика за детонациите, защото и той даваше индикации на чека. След което, грешката изчезна, но и като че ли и скоростомера се оправи. Вече втори ден. Може ли тази грешка да бърка и скоростомера?
Вто Апр 07, 2015 4:20 pm
Постове: 5906
Не, просто случайност
Вто Апр 07, 2015 4:21 pm
Постове: 49
Имаш предвид да си сменя и другият датчик?
Вто Апр 07, 2015 6:37 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Да или да изчакаш да се появи проблема пак и тогава...
Вто Апр 07, 2015 8:35 pm
Постове: 49
Благодаря ти. Ще пробвам без смяна.
Вто Апр 07, 2015 9:44 pm
Потребители разглеждащи този форум: vakko и 11 госта
