 Форестър 2001 първа степен на вентилацията спря да работи
Регистриран на: Пон Дек 17, 2012 1:36 pm
Постове: 41
Здравейте отново колеги :hello: Имам Форестър 2001 и първа степен на вентилацията спря да работи - 2ра, 3та и 4та са ок. При превключване от нулева на първа се чува някакво реле под волана но нищо не се случва.. а 1ва степен ползвам най-много :( Какво може да е и дали мога да си го поправя сам? Зацапан контакт?
Благодаря и поздрави!!
Съб Мар 21, 2015 11:42 pm
Постове: 41
Да съживя малко темата :)
Пон Мар 23, 2015 5:11 pm
Постове: 692
Колега в кръга на шегата - повикайте неволята :)
А сега сериозно - ел. проблеми са доста неприятни и според мен ако човек не разбира е по-добре да потърси специализиран сервиз за Субару.
Идея - можете да погледнете в "Белия списък" със сервизи в този форум.
Успех
Пон Мар 23, 2015 9:21 pm
Постове: 41
Повиках я :) пръсках с контактен спрей.. но нищо.. ще потърся майстор.. не изглежда като голям проблем, но това е степента, която ползвам най-много..
Пон Мар 23, 2015 9:31 pm
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 8:49 pm
Постове: 222
Автомобил: Subaru Forester +Legaci 2.5
Телефон: 08782734sedem pet
Колега Мотора за парното е зад джабката тя се сваля с 5 болта 3 горе и 2 доло
Проследи кабела който влиза в вентилаторната кутия
Би трябвало да има жак на кабелите разкачи го и с мултизет измери дали имаш + 12в на различните позиции на копчето или 4 гнезда с + и едно днездо с - не забравяй да си на контакт
И по този начн разбираш дали стига ток до жака на мотора ако има ток на всяка позиция значи копчето с ел системата е ок проблема е към съпротивлението на мотора или кабела след жака поздрави и успех
ППС.Ако всичко написно ти звучи на странен език потърси ел техник
 3
Сря Мар 25, 2015 8:39 pm
Постове: 41
Благодаря много, разбирам написаното :) Днес взех колата от сервиза до нас, а вчера ходих да купувам реостат 2ра ръка :) Проблемът беше в най-тънката писта на лентовия кабел на реостата - с времето е нагоряла (вероятно заради замърсен мотор на вентилацията, който също почистихме). Дано 2рата ръка изкара някоя и друга година, че беше 40лв :)
Поздрави на всички!!
Сря Мар 25, 2015 8:44 pm
Регистриран на: Пон Юни 16, 2014 8:39 pm
Постове: 30
Skype: startera75
Автомобил: Subaru Outback 2.5 CVT 2017
Телефон: 0889633066
ddimkin написа:
Здравей Някъде до мотора ими монтирана платка тип реостатно съпротивление наи вероятно някой пин се е разпоил първо там провери недей да сваляш мотор щом другите степени работят
Вто Мар 31, 2015 7:47 pm
