Мнения за Impreza wagon 2.0 GL 1997 automatik
mitoko
Привет на всички форумци.
за пръв път влизам във Вашия форум.
Много ще ви бъда благодарен да споделите мнения за този автомобил - цени на части, консумативи, аксесоари, автоматичната кутия как се поддържа(нямам опит досега с автомати). линкове и сайтове с инфо също са добре дошли
предварително благодаря
поздрави. Митко
| Чет Юли 03, 2008 9:56 pm |
subaru prodrive
Регистриран на: Съб Апр 19, 2008 8:41 am Постове: 762 Местоположение: ВАРНА,БЪЛГАРИЯ
Skype: subaru_prodrive
Здрасти,ремъци+ролки+филтри около 400 лева говоря ти за хубави японски,маслото на скоростната кутия литара струва 45.00 лв,оригинално Субару,препоръчвам само това масло за скоростната кутия,,,,сменя се на 60.000 хиляди километра,за диференциалите 35.00 лв литара Субару и 12-20 лева на други Фирми........за двигателя масло мотул/в зависимост от това на какеи километри е колата,,друго нищо не ти трябва за сега,,,,като цяло,,ти знаеш здрав и сигурен автомобил.....може би с автомата няма да е много пъргава,но от това по хубаво няма.повярвай ми аз също карам автоматик,карам и кола с ръчна,няма сравнвнив нежду двете,,,,,,,,айде успех,,,може малко по евтини ще ти излязат частите по колата,,трябва само по точно да си направя сметката....аз се занимавам с авточасти за японски автомобили,помогнах на доста колеги от форума,,,,,  А лсед това само ще караш,има здрава ходова част и здрав мотор,,,единствено погледни има ли ражда по автомобила и отдолу по шасито,,,виж дали има някакви течове на масло от двигателя и от автоматика,,,,,слабост на тези мотори е теч на масло от семерингата на коляновия вал отпред и на гарнитурите капак клапани,,,,,чао за сега....
_________________ не е леко да се вдига тежко..................казал щангистът +359894313437
| Пет Юли 04, 2008 6:45 am |
zodias
Subaru Extremist
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 1:48 am Постове: 1099 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Смяната на масло на автоматичната скоростна кутия при градско каране се извършва на 30 000 км пробег, а на извънградско при 50 000 км пробег.
_________________ --------------------------------------------------------------------------
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
| Пет Юли 04, 2008 8:27 pm |
subaru prodrive
Според мен няма значение дали караш градско или извън градско,,по закон е маслото на автоматика се сменя на 60.000 хиляди километра,,,,,,ако искаш провери в сервиза на субару
| Пет Юли 04, 2008 8:35 pm |
BAlexandrov
Не е точно така. Не съм сигурен са Субару точните срокове /ще проверя/, но за Мицубиши например има различни таблици поддръжка за нормална и тежка експлоатация /градско/
| Пет Юли 04, 2008 8:43 pm |
BAlexandrov
| Пет Юли 04, 2008 9:07 pm |
subaru prodrive
http://www.japanoil-ural.ru/index.php
И аз намерих нещо важно за маслото благодаря на колегата Александров
| Пет Юли 04, 2008 9:13 pm |
BAlexandrov
subaru prodrive написа: http://www.japanoil-ural.ru/index.php И аз намерих нещо важно за маслото благодаря на колегата Александров
Към подобни каталози подхождай с едно на ум. Оригиналните на Субару са си най-точни или ако не са ги поправят
| Пет Юли 04, 2008 9:18 pm |
subaru prodrive
| Пет Юли 04, 2008 9:21 pm |
BAlexandrov
Хубаво продават оригинално масло, но говорех за дадените технически данни в каталога им, ме не е ясно кой кога от къде ги е преписал и дали ги е проверил и поддържал... Много грешки има по руските сайтове /и много данни де, затова и грешки  /
Видя ли цената, между другото? 87 лв е 4 л.
| Пет Юли 04, 2008 9:26 pm |
mitoko
благодаря за мненията колеги
а маслото на дифренциала на колко км.(години) се сменя ?
нормално е в Русия да е по евтино, там пазара е огромен
значи недостатъци(дефекти) нямат този двигател и автомат. ск. кутия освен тези с маслото на семеринга на коляновия вал и автоматика правилно ли съм разбрал...
а цените на филтрите - маслен, въздушен , горивен , купе(поленов), климатик; свещи; сп. течност; амтифриз, масло на хидварликата
а за 136к км. кво двигателно масло препоръчвате
поздрави
| Съб Юли 05, 2008 12:55 am |
Impreza94
На тия километри аз слагам 6100 Technosynthese 10W-40 на MOTUL и друго не признавам за тая цена !!!
Няма никакъв харч...за 10 000км не съм долял и капка, а между другото имах малко загуба от семеринга, който вече смених и въпреки това маслото си остана където беше. На всичкото отгоре прекъсвача никак не и е чужда на тая кола, така че...доволен съм много!
| Съб Юли 05, 2008 1:56 am |
mitoko
Impreza94 написа: На тия километри аз слагам 6100 Technosynthese 10W-40 на MOTUL и друго не признавам за тая цена !!! Няма никакъв харч...за 10 000км не съм долял и капка, а между другото имах малко загуба от семеринга, който вече смених и въпреки това маслото си остана където беше. На всичкото отгоре прекъсвача никак не и е чужда на тая кола, така че...доволен съм много!
полезно инфо ТЕНКС
за семеринга на коляновия вал става дума нали?
колко пара излезе смяната?
| Нед Юли 06, 2008 12:26 pm |
Impreza94
Семеринг на коляновия вал отпред при маслената помпа
Като цена за труд не мога да ти кажа, защото сменях масло, филтър, ангренажен ремък и на тоя семеринг не знам колко се пада, но не е нищо сложно, дори става бързо, не вярвам да е скъпо като услуга където и да било, а самия семеринг е 13 лева японски ;}
Днес дори тествах яко - всичко е тип-топ.
| Нед Юли 06, 2008 11:56 pm |
mitoko
според немския ми Оунърс мануал маслото на Атоматичната е Дехтрон 2 или 2. сменя се на 2години и 50к км.
според http://www.japanoil-ural.ru/index.php
Год выпуска: 96.01-96.08
двигатель, тип: EJ20E
объем: 2.0
тип трансмиссии: 4WD A/T
АКП/вариатор; объем - 7.9
АКП/вариатор; требуемое масло- Subaru ATF
според сървис мануала от http://www.mininova.org/get/918154 БЛАГОДАРЯ НА teodor_g
Service Manual 97-98
обем 7.9 - 8.2л, Дехтрон 2 или 3 , пак 50к или 2 години...
нещо ми се струва много 8литра ....
| Пет Юли 11, 2008 12:10 am |
Impreza94
Толкова е
Не се чуди...и на 1.6 и на 1.8 пак събира по близо 8 литра
Това не е страшно  Страшното е, че ако го сменяш по метода на Nick или с други думи - по правилния начин, ще ти трябват много повече от 8 литра
| Пет Юли 11, 2008 2:30 am |
mitoko
Impreza94 написа: Толкова е  Не се чуди...и на 1.6 и на 1.8 пак събира по близо 8 литра  Това не е страшно  Страшното е, че ако го сменяш по метода на Nick или с други думи - по правилния начин, ще ти трябват много повече от 8 литра
учуди ме не толкова обема ами че си пише обикновено масло за автом.ск. дехтрон 2 или 3 . а тва на субру кво му е специфичното и незаменимо. четох в една тема .... може и да съм се объркал нещо ... да не е било за моите скорости...
| Пет Юли 11, 2008 5:08 pm |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Да за автомата е декстрон, но в диференциала си с трансмисионно GL5. При ръчката и вскоростната кутия и в дифа е едно и също GL5. Mobil предлагат декстрон, около 12лв за литър, Motul със сигурност също предлагат някакви декстрони. Аз съм на мнение, че маслото Субару, което се предлага от официалния сервиз, с нищо не е по-специално от маслата на другите производители, просто ако си в гаранция нямаш избор, плащаш по тяхните тарифи.
Аз карам с Castrol.
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Пет Юли 11, 2008 5:23 pm |
BAlexandrov
Въпреки, че вероятно е така, оригиналното да не е по-различно, аз заложих на оригиналното, въпреки, че е скъпо.
"Който си има брада, трябва да си има гребенче!"
| Пет Юли 11, 2008 7:10 pm |
Pepi
BAlexandrov написа: Въпреки, че вероятно е така, оригиналното да не е по-различно, аз заложих на оригиналното, въпреки, че е скъпо. "Който си има брада, трябва да си има гребенче!"
Еми единствената разлика е в парите, иначе казано и гребенчетата са на различни цени. Всеки е свободен в избора си, колко пари да похарчи за даден продукт.
| Пет Юли 11, 2008 9:04 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
