Jores
Регистриран на: Съб Окт 20, 2012 12:19 am Постове: 256
Автомобил: Subaru Forester 2.0 Diesel MY2009
Имам проблем с отключването с дистанционното. Да, с отключването, не "хваща", понякога отключва централно след 5-то натискане, понякога след 30-тото...всеки път различно. Обикалям колата да видя дали има точка, където да "хваща" по-добре, няма такава. Батерията е чисто нова. Заключването работи безотказно, от първи път.
Опитах се да отворя дистанционното, но се стига само до батерията.
Моля за съвет и предварително благодаря!
| Нед Апр 19, 2015 9:20 pm |
adddt
Пробва ли да смениш батерията ?
| Пон Апр 20, 2015 2:02 am |
tst
Не е от батерията. Имам същия проблем с Форко, но само на определени места. Например вътре в паркинга на Токуда трябва да обикалям около 5 мин за да се заключи и още толкова за да се отключи. Когато излеза на около 1 км. от същия паркинг всичко си работи.
Поразрових се и попитах тук там и май се оказва, че на места имащи определени излъчвания пречат на дистанционното.
| Пон Апр 20, 2015 10:22 am |
topzizitop
Регистриран на: Пон Ное 24, 2008 10:51 pm Постове: 295 Местоположение: София Рейтинг: 209
Jores написа: Здравейте,
Колега, най-вероятно проблемът е в бутончето за отключване. Износват им се контактчетата, както всичко друго  Може да се смени.
_________________ FORESTER 2.0R AT 158HP 2007 ГИ Romano Antonio LPG
| Пон Апр 20, 2015 12:46 pm |
tst
Забравих да попитам: Има ли проблем с втория ключ?
| Пон Апр 20, 2015 6:09 pm |
Jores
Благодаря за отговорите. На паркинга на Токуда и аз имам същия проблем, но в случая не е това. Отначало си мислех, че някой нарочно "затапва" сигнала там. Батерията е нова, твърде вероятно наистина да е контакта на бутончето. Другото дистанционно не съм го пробвал, то никога не е ползвано и си мисля, че батерията му е отишла. Припомних си времето, когато се отключваше с ключ... А съвет кой / къде може да ремонтира дистанционното?
| Пон Апр 20, 2015 8:01 pm |
Anton Yankov
Skype: Anton Dimov Yankov
Някой ключар сигурно може да го оправи.
| Вто Апр 21, 2015 7:47 am |
lelemale13
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm Постове: 161
Автомобил: Forester
И аз имам подобен проблем като по изразено е на заключването но има малка разлика като го местя около колата. При мен като взех колата изобщо не работеше(имало е влага) и го мих с вода, сапун после спирт и даже го презапоявах и тръгна, с сигурност копчетата работят. Заподозрял съм кварца но ако стане по зле ще си търся втора употреба.
| Вто Апр 21, 2015 9:38 am |
OFFROADER
И аз съм забелязал аномалии с моето дистанционно, някой път отключва от първият път, друг път трябва да натискам по 5-10 пъти докато отключи. Батерията съм я сменил с нова и направих обучение на дистанционното. Бутоните също съм ги проверил и работят коректно. Друго което ми е направило впечатление е, че когато колата се намира точно под проводници от електрическата мрежа задължително има проблем с отключването.
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
| Сря Апр 22, 2015 8:30 am |
Цитат: че когато колата се намира точно под проводници от електрическата мрежа задължително има проблем с отключването.
Викат му интерференция на вълните  Ако е толкова силно изразен проблемът, значи не е стабилна честотата на излъчване, т.е. кварцът или антената(минусовата писта на платката е едновременно антена).
| Сря Апр 22, 2015 8:48 am |
jonhard
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm Постове: 100
Alxx написа: ... значи не е стабилна честотата на излъчване, т.е. кварцът или антената(минусовата писта на платката е едновременно антена). Или кондензатор C2 аз му ядох главата веднъж viewtopic.php?f=7&t=18446
| Съб Апр 25, 2015 12:22 pm |
