 Евтини подложки за повдигане на субитата
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm
Постове: 100
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Subaru_prost/
Поразчетох се малко из руските форуми и попаднах на тези подложки за повдигане- неможах да намеря негативни отзиви за тях, както и суперлативи, но все пак се споменаваше по форумите че до 4см. няма проблеми да се ползват.
Цените са доста приемливи, имайки в предвид, че рублата падна доста напоследък. Някой пробвал ли ги е? Някой знае ли как се внася стока от Русия- предполагам мита ддс и др.?
Нед Апр 26, 2015 7:03 am
Автомобил: wilderness outback
Колега материала за тези подложки във Варна струва 50лв. :)
Незнам колко по евтино е в Русия.
Има тема за лифтването, дадени са размери и типове материал, дори и цената му. Аз карам с пози тип 2,5см отпред и 4,0см отзад, и също нямам забележки.
Поиграй си да почетеш първо :)
viewtopic.php?f=37&t=16157
viewtopic.php?f=37&t=16461
viewtopic.php?f=37&t=14970
Нед Апр 26, 2015 7:30 am
Постове: 100
steling написа:
Поиграй си да почетеш първо :)...
Изчел съм го!! Имам конкретни въпроси към тези дето са ползвали точно тези втулки- отзиви. Относно цената във Варна (50лв), тези комплект предни + задни и болтове струват 65лв. За 15лв не всеки му се играе да реже(а и като сложиш болтовете може да няма разлика 15лв)- във тази връзка попитах и за внасянето от Русия, че може да нарасне цената, но колко? Така че не бързай с нападките просто вникни във въпросите ми.
Нед Апр 26, 2015 7:40 am
jonhard написа:
Ето ти най-евтиният вариант:
http://www.dbk-dimitrov.com/d-%D1%82%D0 ... %B8-wa-074
Нед Апр 26, 2015 8:02 am
Постове: 100
Vmax написа:
:good: Супер си :good: Това е ценна информация за тези дето искат да повдигнат увиснала задница, но за повдигане на цялото купе с цел повишаване на клиеренса с няколко см а не просто компенсиране на омекнали пружини и изравняване- това няма да върши работа.
Нед Апр 26, 2015 8:23 am
не те нападам колега, ама си задавай въпросите правилно, за да ти отговорим правилно. Един лист от материала (1см)струва 30лв. и стига за 3см. повдигане. болтовете са левчета. Цената поне тук зависи и от конкретната височина и дебелината на материала.
Нед Апр 26, 2015 8:26 am
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Цената най-вече зависи от вида на използвания материал. ;) ... Аз за мойте имах възможност да използвам Полиацетал POM-C......при този материал лист един квадрат с дебелина 1 см е в рамките на около 280 лв (по спомен):
http://bestimex.net/project/%D0%B8%D0%B ... %81%D0%B8/
Без умисъл за реклама на фирмата!
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Нед Апр 26, 2015 11:25 am
Регистриран на: Сря Май 06, 2015 10:29 pm
Постове: 3
Автомобил: subaru forester luxury edition2007
Телефон: 0897495924
Моите на форестера са 40 мм. купих ги от един който ги произвежда,намира се в димитровград има обява в олх. 160 лв струваха и за монтажа и регулирането на предницата после още 100 лева. еднакви са със тези които се продават в русия от линка. Не са от най евтините но са много качествени.
Пон Май 11, 2015 12:27 pm
Регистриран на: Нед Юни 14, 2015 6:06 pm
Постове: 17
Местоположение: Габрово
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 GL - 2000
Здравейте, повдигнах предницата на Субару Легаси 2000 г. комби, 2.0 с 3 см и задницата с 4 см с подложки над макферсона, но от предницата се чува странно пукане след интервенцията, особено при неравности. Като че ли пружина се размества и се намества пак. Проверил съм лагерите на тампона - идеални са. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем или да дадете предложения за причината? Чува се при потегляне и спиране, на гърбици много осезаемо, но и на всякакви неравности. При завиване на място от край до край нищо не се чува.
Сря Сеп 16, 2015 10:13 am
Постове: 4380
Хлабави или лошо легнали подложки? Какъв тип са? Полимерни или метални? Ако са полимерни, достатъчно ли е изрязано около отвора на лагер-опората?
Сря Сеп 16, 2015 10:47 am
Постове: 17
Подложките са метални и ги свалях, за да проверя да не са се охлабили. Нямаше нищо такова. Все пак ги развих и проверих за протриване някъде. Нямаше такова. След това ги стегнах хубаво и отново на колата. Направи ми впечатление, че пукането се появи около 200 км след слагането на подложките, а не веднага.
Сря Сеп 16, 2015 2:01 pm
Постове: 4380
Сети ли се преди повдигането, да разхлабиш втулките на носачите и след повдигането да ги стегнеш добре?
Провери си и биелетите в какво състояние са.
Сря Сеп 16, 2015 2:23 pm
Постове: 17
Втулките са добре. Биалетите са нови.
Сря Сеп 16, 2015 4:51 pm
