slacktosh
Регистриран на: Сря Авг 27, 2014 11:41 am Постове: 16
Skype: toshkata_89
Автомобил: Subaru Forester S Turbo
Привет, колеги имам следния проблем след смяна на т-н задни на предни носачи с ал. планка биалети предни задни тампони на стабилизираща щанга предна при завои ляв или десен се чува изтракване на метал в метал само при завои но не е като полуоска да тропа при навит волан и това при по рязко завиване ако е бавно не се чува това изтракване сякаш нещо се измества дали носач кормилна реика шарнир моля за помощ
| Пон Апр 27, 2015 11:02 am |
slacktosh написа: Привет, колеги имам следния проблем след смяна на т-н задни на предни носачи с ал. планка биалети предни задни тампони на стабилизираща щанга предна при завои ляв или десен се чува изтракване на метал в метал само при завои но не е като полуоска да тропа при навит волан и това при по рязко завиване ако е бавно не се чува това изтракване сякаш нещо се измества дали носач кормилна реика шарнир моля за помощ Напиши пак питането си, този път с препинателни знаци, че не се разбира какво си сменил и къде. От това което успях да разбера, ми звучи като биалетка - неправилен монтаж или незатегната...
| Пон Апр 27, 2015 12:42 pm |
izhelev
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am Постове: 117 Местоположение: София
Skype: drizhelev
Автомобил: Toyota Verso 1.8 CVT
Телефон: +359897873851
Мен пък ме заболя главата докато прочета и не можах да го осмисля. Имам познат програмист и той пишеше без препинателни знаци, даже по едно време взе да не спазва разстоянието между думите - за пестене на памет. Замина за Канада и там му откриха нервно разстройство.
_________________ BORN TO RUN
| Пон Апр 27, 2015 1:21 pm |
slacktosh
Skype: toshkata_89
Сменени са: 1.на предни носачи задните тампони с алуминиевата планка 2.предни биалети 3.тампони на стабилизираща щанга
при по раязко завиване на ляво или дясно се чува нещо като тракане или разместване и при изправяне на волона отново, сякаш се намества.
| Пон Апр 27, 2015 5:15 pm |
mitev75
Регистриран на: Съб Яну 09, 2010 1:00 pm Постове: 289 Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
Най добре се върни в сервиза за повторна проверка от майсторите.
_________________ Специалист PVC и AL дограма
| Пон Апр 27, 2015 6:54 pm |
1040
Цитат: От това което успях да разбера, ми звучи като биалетка - неправилен монтаж или незатегната...
| Пон Апр 27, 2015 7:09 pm |
pandion
Регистриран на: Вто Мар 10, 2015 1:59 pm Постове: 16
Автомобил: Forester 2.0X
Колега, аз имах подобен проблем след всичко сменено - тампони , биалетки и тнт. Оказа се , че има луфт малък на спирачните апарати и се чува потракване като минавам по павета. Пробвай като караш по павета да натиснеш спирачка , ако изчезва тракането значи е това.
| Чет Апр 30, 2015 9:30 am |
1040
Цитат: при завои ляв или десен се чува изтракване на метал в метал само при завои Колега, не са спирачни апарати на 100%. Проблема е ясен още няколко мнения по - нагоре.
| Чет Апр 30, 2015 4:35 pm |
slacktosh
Skype: toshkata_89
биалетите са наред мисля да не се окаже някои от тампоните на носача
| Съб Май 02, 2015 7:55 am |
4enio
Регистриран на: Пон Авг 25, 2014 3:48 pm Постове: 17
Телефон: 0895916130
| Чет Яну 07, 2016 3:30 pm |
1040
По принцип това е най- логичното обяснение, но като прочетеш симптомите от първото мнение Ми прилича на разхлабен горен болт на тампона на биалетата. Цитат: се чува изтракване на метал в метал
| Чет Яну 07, 2016 6:09 pm |
