Motek
Регистриран на: Пет Юли 25, 2014 2:49 pm Постове: 128 Местоположение: Бургас
Автомобил: Subaru Outback 3.6R 2010
Здравейте, Сдобих се със Субару Форестър 2006 с новия фейслифт. Ще се окаже, че съединителят му е за смяна. Някой може ли да ми каже дали е с обикновен съединител или с демпферен маховик? Благодаря предварително!
_________________ Forester 2.0 2004; Forester 2.0 2007; Forester 2.0 2008; Outback 2010 3.6; Outback 2015 3.6; Outback 2017 3.6; Outback 2005 2.5; Outback 2006 3.0; Outback 2010 2.5 ....
| Сря Май 13, 2015 7:26 pm |
pnikolaev
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm Постове: 338 Рейтинг: 20
Дизел или бензин? Има ли турбо?
| Сря Май 13, 2015 8:34 pm |
Motek
Бензин 2006 година 2,0 158 к.с. ако номера на рамата помогне - JF1SG5LW46G087289.
| Сря Май 13, 2015 8:47 pm |
1040
EJ204 е с обикновен съединител с диск с пружини и притискател тип бутащ.
| Сря Май 13, 2015 11:00 pm |
martod
Регистриран на: Съб Ное 15, 2008 10:24 pm Постове: 237 Рейтинг: 130
pnikolaev написа: Дизел или бензин? Има ли турбо? Субару през 2006 г. правеха ли дизели ?
_________________ ---------------------------------------
| Чет Май 14, 2015 7:48 am |
1040
Мисля, че на чертожната дъска са ги правели. Пича правел модела на коляновия вал е бил кръшкач.
| Чет Май 14, 2015 8:10 am |
Motek
Благодаря за отговорите, определено ме успокоихте
| Чет Май 14, 2015 9:44 am |
jonhard
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm Постове: 100
Автомобил: Forester 2.0Х '06 бензин/LPG
Смених го преди 3 месеца 500лв. exceed , колата ми е като твоята.
| Чет Май 14, 2015 4:33 pm |
Motek
jonhard написа: Смених го преди 3 месеца 500лв. exceed , колата ми е като твоята. Това предполагам е цената без смяната, колко ти взеха за труд?
| Чет Май 14, 2015 8:33 pm |
Forester2003
Регистриран на: Пон Яну 12, 2015 4:51 am Постове: 351 Рейтинг: 151
Съединителя оригинален е марка Exedy, такива идват и ремонтните комплекти при смяна за повечето японски джипове. Някъде 650 лв е цялата хамалогия с цена за части и труд.
| Чет Май 14, 2015 11:52 pm |
Motek
Прави ми впечатление. Че когато колата е студена няма проблем,чак когато загрее започва да буксува съединителя! Да не би да има някаква поомпа или нещо такова и от там да епроблема? Идеи?
| Пет Май 15, 2015 7:48 am |
martod
Motek написа: Прави ми впечатление. Че когато колата е студена няма проблем,чак когато загрее започва да буксува съединителя! Да не би да има някаква поомпа или нещо такова и от там да епроблема? Идеи? Има, даже са 2 помпите . Ако ти изчезва свободния ход на педала когато е загряла и съединителя отделя още горе , значи горната помпа ти е за реглаж .
| Пет Май 15, 2015 8:00 am |
Motek
martod написа: Motek написа: Прави ми впечатление. Че когато колата е студена няма проблем,чак когато загрее започва да буксува съединителя! Да не би да има някаква поомпа или нещо такова и от там да епроблема? Идеи? Има, даже са 2 помпите . Ако ти изчезва свободния ход на педала когато е загряла и съединителя отделя още горе , значи горната помпа ти е за реглаж . Не бих казал ,че изчезва свободния ход, съединителя си отделя долу но почва да боксува , и като не е загряла и като е загряла отделя долу. Иначе като не боксува е като нов. Ако е другата помпа какви са симптомите? Че разбирам, че като се свали съединителя чак тогава се разбира дали той е проблема или не !
| Пет Май 15, 2015 10:24 am |
martod
Motek написа: Не бих казал ,че изчезва свободния ход, съединителя си отделя долу но почва да боксува , В такъв случай си за нов съединител, няма какво да я търсиш втората помпа, тя е само изпълнителен цилиндър и няма как да е причина за буксуването .
| Пет Май 15, 2015 4:14 pm |
jonhard
Motek написа: jonhard написа: Смених го преди 3 месеца 500лв. exceed , колата ми е като твоята. Това предполагам е цената без смяната, колко ти взеха за труд?  незнам- инак щях да пиша без да ме питаш. Двигателя беше свален за реглаж на клапани и стана за 5мин. мисля че нищо не ми взеха.
| Пет Май 15, 2015 8:30 pm |
mcrae
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 6:46 pm Постове: 88 Местоположение: Skokloster, Sverige
Автомобил: Subaru Forester 2.0D XE
Forester2003 написа: Съединителя оригинален е марка Exedy, такива идват и ремонтните комплекти при смяна за повечето японски джипове. Някъде 650 лв е цялата хамалогия с цена за части и труд. Exedy не е ли aftermarket австралийски съединител оригиналния доколкото знам е SACHS, или бъркам нещо?
_________________ http://www.spritmonitor.de/en/detail/487414.html
| Нед Май 17, 2015 10:51 am |
Бъркаш. Exedy е японски бранд, свалих такъв фабричен от две Сузуки-та и от моето Субару.
| Нед Май 17, 2015 11:05 am |
1040
Daikin Exedy е японският бранд, който е за оригинално вграждане в Субару. Няма нищо общо с Австралия. Закс няма нищо общо пък с япония.
2
| Нед Май 17, 2015 5:37 pm |
Forester2003
mcrae написа: Forester2003 написа: Съединителя оригинален е марка Exedy, такива идват и ремонтните комплекти при смяна за повечето японски джипове. Някъде 650 лв е цялата хамалогия с цена за части и труд. Exedy не е ли aftermarket австралийски съединител оригиналния доколкото знам е SACHS, или бъркам нещо? Нещо да съм пропуснал случайно при писането...гледам, чета...май не съм.
| Пон Май 18, 2015 11:32 pm |
martod
Forester2003 написа: Нещо да съм пропуснал случайно при писането...гледам, чета...май не съм.
При писането не си, при четенето си пропуснал . Пропуснал си да прочетеш в аватара на колегата mcrae, че кара 2.0 D и мисли, че де що има Субару, все е със съединители като неговия .
| Вто Май 19, 2015 7:48 am |
