 Притреперване при ускорение.
Регистриран на: Чет Ное 27, 2014 5:21 pm
Постове: 90
Автомобил: Subaru Forester 2009
Телефон: 0899570069
След като потегля и при равномерно ускорение при скорост около 30-40км. се усеща едно странично притреперване на автомобила,все едно има разхлабена джанта.Усеща се някакво странично разтреперване на автомобила и двигателя.Не знам как по-точно да го обясня.Струва ми се,че от както сложих летните гуми с оригиналните джанти се появи.Гуми и джанти са балансирани перфектно.Автомобила е автомат,преди 1000км. съм сменял маслото на кутията.Имам съвсем лек луфт в кормилната рейка.Всичко друго по предницата уж да е бетон.Дай те съвет какво може да е а бирата от мен :beer:
Пет Май 15, 2015 8:42 pm
Ами като за начало провери дали са затеганите достатъчно джантите...щом проблема се е проявил след смяна на гуми и джанти решението е някъде по трасето.
Съб Май 16, 2015 1:24 am
Автомобил: FORESTER TURBO
Колега, изчисти си главините и джантите от ръжда и ще се оправи. При мен след 2 месеца търсене, въртене на карета, смяна на тампони и др. Една телена четка направи чудо. :-) при мен вибрираше между 40-50км. Успех.
Съб Май 16, 2015 9:24 am
Регистриран на: Нед Апр 22, 2012 1:40 pm
Постове: 71
Автомобил: outback 2.5АТ 2004
Колега, при мен съвсем скоро имаше някакво леко притрисане при ускорение и се оправи с размяна на вътрешните карета, успех.
Пон Май 18, 2015 8:53 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Поправка - по-скоро размяна на цели полуоски :-P
Пон Май 18, 2015 9:18 pm
Регистриран на: Нед Дек 02, 2012 9:19 am
Постове: 60
Автомобил: Subaru Outback H6, 2007
Телефон: 0879054668
Здравейте, да посъживя темата искам да попитам и аз за подобен проблем, и при мен при тази скорост се усеща притреперване леко, но идва по-скоро от коша на мотора, същото се получава и при тръгване и отпускане на газта, т.е. когато се разтоварва мотора. Питането ми е дали и при мен може да е подобен проблема или да разсъждавам по-скоро за тампон на двигателя?
SUBARU OUTBACK H6 3.0
Съб Юни 06, 2015 12:59 pm
Постове: 5911
По-скоро тампон или една щангичка, отзад на двигателя
Съб Юни 06, 2015 3:27 pm
Постове: 60
Телефон: 0879054668
BAlexandrov написа:
Благодаря колега.
Съб Юни 06, 2015 9:25 pm
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm
Постове: 100
BAlexandrov написа:
Ей тва ти е проблема- при мен освен това се чуваше и проскърцване. Тук viewtopic.php?f=37&t=19194 се опитах да обясня как се оправя проблема за 1лв., но се указа унижение затова си купи от колегата (1040) той продава полиуретанови втулки.
Съб Юни 06, 2015 9:42 pm
Постове: 60
Телефон: 0879054668
jonhard написа:
BAlexandrov написа:
Прочетох темата, перфектно си го описал!
Съб Юни 06, 2015 10:32 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Понеже си видях името написано да поясня:
Втулки или полиуретанови тампони за това място нямам, не съм имал, няма и да имам.
Оригиналния тампон горен на скоростната кутия или тъй нареченият кокъл (fish bone) не се върти втулката в средата и няма нужда от смазване. Втулката е излята заедно с тампона и там силата е на усукване.
Това, което колегата в темата обясни е как да си направите разбития тампон да не ви скърца, вместо да си купите нов.
Тенчо Владев-0896404074
Съб Юни 06, 2015 11:18 pm
Постове: 60
Телефон: 0879054668
А дали мога да задържа смяната на въпросния тампон и да я съчетая с маслото, което ще е след 4000км. или трябва по-спешно да се действа и може да станат и последващи поражения?
Другото, което ми е странно е, че по последни наблюдения това притреперване е чак когато колата загрее хубаво, на студен мотор го няма.
Нед Юни 07, 2015 9:18 am
Регистриран на: Сря Май 14, 2014 9:12 pm
Постове: 136
Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Legacy IV ej25 Bi-Fuel
Телефон: 0896201616
и аз имам същия проблем.При ускорение около 2000 об. претриса и когато карам с 130-140км.ч. при ускорение също.
И двети ми предни вътрешни карета бяха заминали заради скъсани маншони.Смених маншоните и завъртях полуоските.За определено време 3-4мес. нещата с претрисането се оправиха, но после пак започна.
Да ли е от каретата?
Или е от лагери в предния диф./ако има такива не знам/?
Пон Юни 15, 2015 8:22 am
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 7:46 pm
Постове: 155
Автомобил: Outback 2.5'05'АТ
При мен дясно вътрешно каре има лек луфт,и както описвате около 30-40км след плавно набиране има едно много леко претрисане и след споменатите километри изчезва.Ако настъпя педала повече претрисането го няма.
Сега за първи път разбирам,че може да се обращат полуоските - та те с еднаква дължина ли са(не са ли различни лява и дясна)?
Пет Юни 19, 2015 8:05 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Еднакви са. Не случайно задвижването е Symmetrical AWD.
Пет Юни 19, 2015 10:50 pm
Постове: 155
Vami написа:
Изкаш да кажеш,че просто разменям лявата полуоска заедно с външното и вътрешното каре и я поставям от другата страна :)
До сега не съм си и представял,че е възможо това рокадо на полуоски :pardon:
Последна промяна lub0o на Съб Юни 20, 2015 9:19 pm, променена общо 2 пъти
Съб Юни 20, 2015 8:51 pm
Постове: 201
Телефон: 0889525074
Абсолютно е така! И дължината на полуосите няма много общо със "симетричното" 4х4 - просто е такава компановката при повечето автомобили с надлъжно разположен двг и скоростна кутия - понеже кутията и диференциала се монтират в средата по надлъжната ос на колата -> разстоянието до колелата е равно -> полуоските (на разговорен език, защото ако трябва да сме съвсем точни, правилното е валове) са с еднаква дължина. Примери за еднакви лява и дясна има много - старите Рена с надлъжни мотори, старите Алфи с боксери, Аудитата (и Пасати) с надлъжни двигатели, Алекото даже и мн. др...
Never say never
Съб Юни 20, 2015 9:13 pm
Постове: 956
Vami написа:
Shider написа:
Явно не си разбрал какво точно съм написал или не си запознат със Symmetrical AWD... Всички автомобили със Symmetrical AWD са с еднакви леви и десни полуоски, но не всички автомобили с еднакви полуоски са със Symmetrical AWD.
Цитат:
The SAWD system consists of a longitudinally mounted boxer engine coupled to a symmetrical drivetrain with equal length half-axles.
Shider написа:
Другия ми автомобил е Ауди с надлъжно разположен двигател, но е с различни по дължина лява и дясна полуоски. Естествено за това си има и причина.
lub0o написа:
Може, но ако предишните собственици са го правили преди това, може да стане и по-зле.
Съб Юни 20, 2015 9:42 pm
Регистриран на: Сря Юни 13, 2012 3:24 pm
Постове: 205
Местоположение: с. Труд обл. Пловдив
Skype: bat_rado3
Автомобил: легаси 2002
Телефон: 0898735912
Здравейте , да използвам темата .
Колата е легаси 2002 МТ 2000 лт.
При скорости до 50-60 километра има вибрация , мога да кажа че я усещам и като тласъци, проявява се на бензин и газ, над 3000 оборота по висока скорост от 60 километра не усещам вибрации по купето но в лоста, да. ](*,)
Това признак на износени вътрешни карета ли е? И ако отговора е "да" , колко спешен е ремонта, без колата да ме остави на пътя? (глупав въпрос).
Ще ходи при Павлин в Пловдив :bow: за диагноза и лечение , то се знае но да се подготвя психически и финансово ](*,)
Пон Юни 22, 2015 10:55 am
Постове: 90
Телефон: 0899570069
От онзи ден ми се появи и леко бучене в предницата. Струвами се,че се увеличава на ляв завой за което мисля,че е десен лагер на главина,но на подемник неможем да чуем нищо. Може ли да е от вътрешно каре,защото сигурно тресенето ми е явно от вътрешно каре?
А пък и бученето като го слушам от вътре все едно идва някъде посредата на предницата.
Съб Юни 27, 2015 4:34 pm
