 Виското ли се скапа или атомата
Регистриран на: Пет Яну 21, 2011 12:13 pm
Постове: 106
Местоположение: velingrad
Автомобил: Subaru LEGACY 2.2I
Здравейте колеги,имам следният проблем : Аутбак 97г. автомат ,2.5мотор.
Проблема е следният.При пълен ляв-десен по време на паркиране-маневра предните колела влачат имам чувство че гумите ще изкочат от джантите .Трябва да се подаде повече газ за да потеглиш.Когато започнеш да изправяш волана колата потегля нормално.Какво направих до момента:1.подмених накладките на предните колела и раздвижих водачите но това не помогна 2.подменях полуосите като имах съмнение за проблемно каре но и тук на камък 3.поставих бушон в аварийното гнездо задният диф не исклюва 4.маслото на автомата е сменено преди 1200км. промивка не е правена.
Моля ако някой има идея или подобна случка да сподели.
Нед Май 31, 2015 6:51 pm
трансферен соленоид Ц. ( отговорен е за зацепването на АВД системата )
Не си карай колата доката не го оправиш защото ще сготвиш трансмисията на пюре.
Потърси с търсачката на форума, има няколко теми за проблема - с цени, и т.н.
Нед Май 31, 2015 11:07 pm
Постове: 106
Благодаря,имах подобно съмнение че някой соленоид се бъзика.Но друго е когато ти подскажат
Пон Юни 01, 2015 5:27 pm
Постове: 106
не знам аз ли не мога да се оправя с търсачката,но не мога да открия колегата от форума за да си купя клапана,а на скоро го срещах в някаква тема
Пон Юни 01, 2015 6:15 pm
viewtopic.php?f=10&t=7614
viewtopic.php?f=10&t=3791
viewtopic.php?f=10&t=13627
viewtopic.php?f=4&t=16686&p=202341&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4#p202341
Пон Юни 01, 2015 7:14 pm
Постове: 106
Благодарности,
Пон Юни 01, 2015 8:58 pm
Постове: 106
соленойда е сменен и всичко е ОК.Като допълнение за колегите с такъв проблем:първият признак за проблема, започна безпричинно да присветка Паулара,като сложих бушон в леглото FWD не отчита лампата на таблото,вече всичко си е както преди ОК.Цялата операция е проста и не изисква специални инструменти.Благодаря на колегата Vmax, който се отзова на въпроса ми.
Сря Юни 10, 2015 6:45 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Само за информация - когато ти свети "Power" на таблото, значи че или си пуснал режима или има нещо нередно с автоматичните скорости. Самата лампа е свързана със скоростната кутия и като индикация за събитие.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Чет Юни 11, 2015 10:43 pm
