 Въпрос за амортисьори
Регистриран на: Сря Окт 22, 2008 7:38 pm
Постове: 15
Местоположение: Berkovitsa
Здравейте. На моето Фори му виси задницата, но неравномерно. От ляво 7см, а от дясно 5 см. Амортисьорите си задържат като се натисне задницата. Въпросът ми е, какво си е заминало? Ако са само пружините, как да разбера дали амортисьорите са с регулиране на нивото.
Помагайте! Благодаря предварително.
Вто Юни 23, 2015 9:32 pm
Регистриран на: Чет Авг 25, 2011 12:24 pm
Постове: 222
Автомобил: Subaru Forester XT
Коя година е колата?Сменят се в комплект т.е.амове+пружини
Вто Юни 23, 2015 10:47 pm
Постове: 15
1998 г.
Сря Юни 24, 2015 6:32 am
Регистриран на: Пет Юни 19, 2015 11:55 pm
Постове: 4
Skype: blindemon
Автомобил: Бела Жига - 1.9TDI
Малко вероятно е от пружините да има разлика 5 см.
По-вероятно е да умира аморта, ако е маслен да е тръгнал да изтича - виж за мазнотийка, ако е така пак се сменят 2х2.
Долкото знам при комбитата това е по-вероятния проблем тъй като в повечето случай се товарят харабията! :)
2ри вариянт - тампони на макферсоните.
Сря Юни 24, 2015 6:40 am
Постове: 222
pa4o написа:
1998 г.
Не са самонивелиращи със сигурност.Виж дали по някой от амовете има масло(омаслен)имали значи той е виновника за разликата.
И психически се подготви за около 600лв(чисто нови)поне моите които взех излезе толкова за комплект амове+пружини,като това зависи какви ще вземеш сигурно има и по евтини варианти.Не е болка за умиране почти всички сме минали рано или късно по този път.Не, че са малко парите ама....За други марки автомобили сигурно е по евтино,но удоволствието за шофиране което Субару ми дава немога да сравня с друга кола.Успех
Сря Юни 24, 2015 10:10 am
Постове: 15
Благодаря за съветите инапътствията. Амовете са се омазали и двата, но 600 лв. са твърде моного за моята психика. Ще се търсят по-евтини.
Чет Юни 25, 2015 5:17 pm
Постове: 237
pa4o написа:
Ако това ще ти успокои малко психиката, колегата говори сигурно за цени от преди година- две . :)
В момента читави задни амортисьори Закс (само опаковката е на тази фирма, амовете вътре са Каяби) и Шведски пружини с отстъпките се взимат за около 500 лв.
Пет Юни 26, 2015 8:07 am
Регистриран на: Нед Юни 28, 2015 3:51 pm
Постове: 12
Братлета аз имам същия проблем ,форито е 2003 от едната страна малко виси (2см),амортисьорите са саморегулиращи но са здрави,възможно ли е да е пружина
Пон Авг 24, 2015 3:57 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Не,не е възможно освен ако е механично счупена пружината.
Пон Авг 24, 2015 4:48 pm
Постове: 261
Скоро и аз сменях.За Форко 2005 Каябите са 600лв а пружините са към 220.Това с труда :beer:
Пон Авг 24, 2015 5:20 pm
Постове: 261
А иначе бяха самонивелиращи,но....1200 лв броя :D
Пон Авг 24, 2015 5:40 pm
Постове: 12
Не е счупена
Пон Авг 24, 2015 6:14 pm
Постове: 261
При мен само десният беше умъслен но майстора каза,че и другия е тръгнал.И от двете страни беше увиснала равномерно.Трябва някой майстор да ти я погледне(мое мнение) защото така ще дерзаеш повече(не,че и ”големите”майстори не могат да те вкарат във филм ;)
Пон Авг 24, 2015 6:28 pm
Постове: 12
Каябите саморегулиращи ли са
Пон Авг 24, 2015 7:09 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Не! ТОВА е по-доброто решение. Разгледай тази тема .
Пон Авг 24, 2015 9:10 pm
Постове: 12
благодаря за съвета,отивам на майстор :good:
Сря Авг 26, 2015 7:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 121 госта
