 Странно жужене на D, R, 3,2,1 на място
Регистриран на: Нед Авг 17, 2014 7:51 pm
Постове: 10
Автомобил: Audi 80
Здравейте колеги,
Горд собственик на Аутбек 2002 AT 156 коня, VDT модел, швецарска партулка от около една година и 10к км я карам.
Та смених аз миналата седмица масло ск. кутия, дифове, ангренаж тн. Попътувах вече 800км, но снощи като спирам пред нас и слушам едно странно жужене, като електрически звук, под колата когато е на D, R, 3,2,1. На N и на P звукът изчезва..четох тука по форума но точно така тема не намерих...Сряда я карам на майстор, ама викам ако на някой му се е случвало да сподели...
Звукът е като бръмчене и сякаш идва от средата на колата, или баш от скоростната кутия :(, но както казах е като електрически трансизтор...едно такова зззззз. Преди не го е правила.
Благодаря предварително!
Поздрави!
Пон Юни 29, 2015 11:46 am
Постове: 10
Автомобил: Audi 80
Здр,
И да допълня не съм я тормозил, верно по бързо карах в Неделя на връщане от Търново ама всичко беше наред...като нали кутията работи перфектно за възрастта си. Ще споделя какво се оказало в Сряда като я закарам при майстора си...ще съм благодарен ако някой се сблъсквал с същият проблем да сподели опит...силно се надявам да не трябва да се отваря кутията...
Пон Юни 29, 2015 12:57 pm
Постове: 416
Здравей колега,
Имам подобно на твоето Субару. Ако чуваш леко жужене при спрял автомобил с натисната спирачка, докато си на D и си се надвесил и слушаш в средата на колата - това е нормално. Автоматика е включил на скорост и било нормално да се чува такъв звук. Но пък от друга страна не трябва да липсва такъв и не трябва да е прекалено силен. Това ми беше разяснено докато ми слагаха газов инжекцион при препоръчан Субару специалист.
Дано съм помогнал.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Пон Юни 29, 2015 3:43 pm
Постове: 10
Автомобил: Audi 80
Здравей,
Да точно тогава го чувам жуженето, само че сякаш го нямаше преди..определенно ме успокояваш и се надявам и майстора да ми каже същото...не вярвам да е нещо голямо тъй като кутията работи доста добре особенно сега като смених маслото...ще се чуе какво е :)
Мерси още веднъж!
Поздрави,
Светльо
Пон Юни 29, 2015 4:21 pm
Постове: 5911
Нормално е - жужат клапаните
Пон Юни 29, 2015 5:45 pm
Постове: 10
Автомобил: Audi 80
Здраейте,
Интересното е че се появи чак сега, пък си я карам от 10к км...възможно е да не е жужяло със старото масло което беше на около 60к км, Мотулче, сега с новото да жужи...пък уж бутиково ау...RedLine е маслото...Мерси за успокоението и ще пиша в Сряда като мина през моя човек.
Поздрави и лека вечер!
Пон Юни 29, 2015 6:01 pm
Постове: 5911
Да, силата зависи от маслото...
Пон Юни 29, 2015 6:29 pm
Постове: 10
Автомобил: Audi 80
Теамата е за затваряне, майстора ми потвърди че са клапаните.
Поздрави и весело лято!
Пет Юли 03, 2015 12:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
