 Високи градуси на маслото в AT и губене на мощност (продъл)
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Здравейте , след почни 7-8 месеца май открихме проблема за заглъхването (надявам се) сега ще се търси начин да се оправи
Ето е и старата тема където съм описал всичките си опити и ремонти http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=18689
След два дена тестове на колата , ровене на схеми и прочие и търсене на причината защо колата ми глъхне при потегляне и на бензин и газ открихме следното . Температурата на маслото в скоростната ми кутия е около 200 градуса . След четене на спесификациите на кутията се оказа че когато вдигне високи температури кутията един вид влиза в авариен режим за да предпази от прегряване , променя ъгъла на палене на сместа или общо взето започва да работи по съвсем различна горивна карта . Въпроса е защо го прави .... моя майстор който се рови няколко дни в документация ме посъветва да потърся майстор който се занимава с автоматици и е по наясно , но изказа няколко предположения .... високо ниво на маслото ( проверих го горещо с около 5 мм е над максимума искам да ги прегледам и на студена кола) , проблемен датчик за температурата (интересно че ако е развален според мен нямаше да показва колко градиса е на диагностиката, освен ако не е развален и показва просто по високи стойности ) или запушени тръби към картера на кутията и лоша циркулация на маслото ....
Ако имате идея за майстор който разбира автомати и е в района на Бургас за да се консултирам с него ще съм благодарен
Този проблем ми отне прекалено много време и средства ... ако имате идея възоснова на това заключение което стигнахме ще съм благодарен да споделите .
Мисля че това ще помогне на много други хора които имат този проблем
Пет Юли 10, 2015 5:31 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Някой спец няма ли да каже дали има логика в тези заключения :) всеки коментар ще ми е от полза
Пет Юли 10, 2015 7:50 pm
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Телефон: +359897873851
Кофти...
Може да разгледаш offroad форума - там дискутират , често АТ. даже препоръчват майстор , но е в София. Всъчност не светва ли на таблото инфо, че температурата на маслото на АТ е висока?
BORN TO RUN
Съб Юли 11, 2015 10:13 am
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm
Постове: 122
Автомобил: Legacy EJ25 02 & Outback H6 05
Колега според мен проблема е в температурния сензор или окабеляването до него. При тази температура на маслото досега кутията да е заминала. Мога да услужа със сензор за проба ако се наложи.
Съб Юли 11, 2015 6:43 pm
Регистриран на: Вто Авг 27, 2013 9:33 pm
Постове: 89
да не е било 200F.(фаренхайт)това е равно на 93C(целзий)
Сря Юли 15, 2015 9:06 pm
Постове: 89
понеже по спомен на мойта диагностика индикацията не по градуси целзий,а е по фаренхайт
Сря Юли 15, 2015 9:08 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
ivo totev написа:
Подкрепям мнението, защото ако кутията вдига 200 градуса, то ще свариш двигателя за нула време.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Съб Юли 18, 2015 9:21 am
patko написа:
Точно - да не говорим че кутията ще е станала на мумия още след 130С.
Съб Юли 18, 2015 10:08 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Явно сте прави понеже карам така вече поти 15 000 км ... странно че другите стойности ги дава по целзий . Или просто този датчик не показва вярно ...
Съб Юли 18, 2015 10:41 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Колеги благодаря ви .... номера сега е да намеря кой да е отвори в Бургас . Но първо мисля да е закача абсолютно студена да видя какво ще покаже .
Съб Юли 18, 2015 10:42 am
DJ-Stenly написа:
По горе в темата колегата Иво Тотев ти е предложил датчик за проба...макар че ако заминал, компа на кутията трябва да я вкарва веднага в авариен режим и да ти изписва грешка.
Светва ли ти грешка за кутията, въобще нещо има ли записано като правите диагностика?
За Бургас не знам, но във Варна има добри отзиви от сервиза - може би не е зле да се разходиш за една комплексна диагностика...
Съб Юли 18, 2015 11:08 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Няма никакви грешки записани , нито ми свети нещо на таблото ..... :(
Съб Юли 18, 2015 11:42 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Много благодаря на колегата по-горе за предложената помощ . Близката седмица мисля да се занимавам пак с този проблем.
Съб Юли 18, 2015 11:44 am
Регистриран на: Пон Юли 04, 2016 5:07 am
Постове: 13
Автомобил: Legacy III 2.5 AT sedan
Здравейте, Същият проблем и при мен, моля за разяснение как се справихте след като темата е от доста време а развитие няма. Колата е 2.5 1999г. AT 156 коня, Легаси, Седан. по време на диагностика засякохме 199 - 200 градуса показание на температурата на маслото. За запознатите има лампа на таблото която светва при висока температура(по спомен но никога не е светвала нито е дала грешки в компутъра.) . Всяка информация е добре дошла.
Пон Сеп 18, 2017 1:21 am
