 Проблем с хидравлика на волана Outback H6-02
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Здравей те,моля за съвет.Хидравликата ми ручи и в казанчето посноянно има балончета с въздох,сменени са и двата маркуча на казанчето и са притегнати с хубави скоби,сменен е и опръстена на помпата към казанчето.Какво да гледам и тоя въздух от къде влиза?
Сря Юли 08, 2015 1:45 pm
Постове: 469
Виж дали имаш видим теч по кормилната рейка или маркучите и тръбите които я свързват с помпата - обикновенно се вижда омаслено или направо капки. Също маншоните към накрайниците - здрави ли са, дали случайно теча не е от там. Така, както го описваш си е за ремонт от специалист. Имай в предвид, че помпата може да замине с толкова въздух в системата, така че намери DEXRON 3 да доливаш докато сигнеш до ремонта.
Чет Юли 09, 2015 8:18 am
Постове: 654
Телефон: 0898612194
Нивото на течноста го следя и почти не се губи (има омасляване по рейката ,но не е фрапиращо),просто от някъде смуче въздох.Въпроса е от къде? ](*,)
П.П Знам че най-добре да я види специалист,но не става въпрос за моя Бек,а на баща ми,който е в провинция и на близо няма подходящ монтьор.
Чет Юли 09, 2015 1:52 pm
Постове: 469
Може някой от маркучите да е пукнат така, че да се отваря дупка само под налягане. Ако е така на работещ двигател да погледнеш отгоре и отдолу как са нещата, като може би с 2000-3000 оборота е по-добър вариант за повече налягане.
Успех с разследването :good:
Чет Юли 09, 2015 2:46 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
Колега,
Брат ми се занимава с рециклиране на рейки....звънни и го попитай може да е полезен - нула884879887 - Петко
Пон Юли 13, 2015 8:20 am
Постове: 452
Здравей колега,откри ли проблема? И при мен бълбука от казанчето?
Вто Май 10, 2016 5:06 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
Не съм. ](*,)
Вто Май 10, 2016 5:33 pm
Постове: 452
Някакви допълнителни проблеми освен бълбукането в казанчето имаш ли?
Вто Май 10, 2016 7:17 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
Има освен бълбукането има свирене + насичане на волана,обаче баща ми казва че не му пречи,а аз на място каквото можах съм направил:сменен "опръстин",сменени скоби,сменени маркучи-всичко без никакъв ефект...
Вто Май 10, 2016 7:46 pm
Постове: 2450
О пръстените са през много малка разлика и може да се пробва с по- дебел.При мен при първа смяна на О пръстен не се получи и после сложих по-плътен ,и нащата заспаха.
Вто Май 10, 2016 9:03 pm
Постове: 452
Аз още не съм ходил на майстор.Забелязах,че бълбука преди няколко дни.Освен това други проблеми няма.Дано да е от маркуч или "о" пръстена.
Вто Май 10, 2016 9:40 pm
Постове: 295
Колеги, сменете маркуча от казанчето до помпата с НОВ! И ново скоби, разбира се. И аз стягах, стягах, докато не се обърнах към професионалисти и ми решиха проблема за 10 мин.
Вто Май 10, 2016 10:50 pm
Постове: 452
Днес смених маркуча от казанчето към помпата, но забравих как беше сложен стария.Той има чупки от двата края почти симетрични.Не знам дали го сложих правилно.От единия край има зелена точка ,от другия край- зелена чертичка.Знае ли някой точката дали е от към казанчето или от към помпата.Ако отворите капака се вижда.Ако може някой колега да погледне и да ми каже,ще съм много благодарен!
Сря Сеп 14, 2016 7:19 pm
