 Проблем Ламбда Сонда след смяна
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 6:37 am
Постове: 34
Forester2003 написа:
Колеги предстои ми монтаж на газов инжекцион, но CHECK-а светеше от време на време.
След като засякохме грешката по код ни отведе до ламбда сонда.
Сменихме предната ламбда сонда но след като покарах малко пак почна да свети преди 2 дни.
Вчера надвечер пак се върнах в сервиза, човъркаха колата закачаха разкачаха играха си с компа уж всичко ок тръгнах и след 5-6 км колата почна да губи мощност и да се спъва и CHECK-a пак светна. Подобно нещо не ми се е случвало до сега колата да губи мощност и да почва да засича.
Някакви идеи?
Колата е Forester 125 к.с. ръчка 2003
p.s - Разход на гориво градско не ми е бил повече от 13л./100км за период от 6 месеца.
Здравейте на всички във форума! Това ми е първи пост.
Колега, Forester2003 , каква точно ти беше грешката? На мен ми излизат две P0030 , P0519. Първата изглежда е ламбда сонда.
Чет Юли 16, 2015 7:13 pm
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 10:00 pm
Постове: 128
Автомобил: Forester 2,5 XT
Телефон: 0888712625
Vij tova ot telefona kato info
Screenshot_2015-07-16-20-45-35.png [ 90.52 KiB | Прегледано 1317 пъти ]
Screenshot_2015-07-16-20-44-47.png [ 124.54 KiB | Прегледано 1317 пъти ]
Subaru Forester 1999, 2.0 GL
Чет Юли 16, 2015 7:49 pm
Постове: 34
Благодаря, колега. Проучих ги грешките. 0030 може да е също причинена от бушон или слаба връзка. Трябва да се провери. А що се отнася до 0519, може да е от много неща: дросел, дебитомер, индикатор за свободна скорост и някакъв клапан за въздух (не зная как се превежда).
Offtopic, но може да е полезно ня някой. Мога да публикувам и допълнителна информация за грешката.
Пет Юли 17, 2015 3:08 pm
Постове: 4396
Въпросният клапан(idle air control valve) му викат моторче за празен ход, стъпков мотор и пр. Намира се непосредствено до дроселовата клапа. На шота горе пише, че може да е от хлабава букса или да е замърсен.
Пет Юли 17, 2015 4:49 pm
Регистриран на: Пон Яну 12, 2015 4:51 am
Постове: 351
Радвам се, че тази тема продължава да е полезна и се попълва с нужната информация от колегите с повечко опит.
От къде може да се свали въпросното приложение за смартфон с ОС андроид?
Поздрави и безаварийни!
:beer:
Пет Юли 17, 2015 11:58 pm
Постове: 4396
Не знам колегата с какво гледа, аз гледам с iPhone и Dash Command. 10 евро или кракната от нета - при андроид е подобна ситуацията. Кихаш или търсиш в някой блекмаркет.
Оп: https://play.google.com/store/apps/deta ... mand&hl=bg
Ето и една безплатна версия на Торк: https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=bg
Съб Юли 18, 2015 8:55 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Мисля, че колегата се интересува не с кое приложение се четат кодовете от колата, а кое приложение дава възможните причини за определен код. Аз също се интересувам, но само за Андроид. На PC е ясно.
Съб Юли 18, 2015 11:10 am
Постове: 351
По скоро се интересувам от причината поради която ми свети AIRBAG...Какъв може да е проблемът точно коя букса да гледам ако е изобщо букса...
Съб Юли 18, 2015 12:13 pm
Постове: 4396
Селф-ристрейнт системата се гледа със заводския софтуер, тия в телефоните са малко т@шак. Провери си пиропатроните в коланите, ако са затягали при удар(даже и без да отвори еърбег-а), значи са за смяна с нови и е оттам. Иначе най-честата причина да светне еърбег е лентовият кабел във волана, който разни монтьори често прецакват при сваляне или реглаж(ненужно и грешно презацепване на волана). По спомен, пиропатроните можеш да провериш с мултицет - намираш буксата до колана, разкачаш я и мериш съпротивлението. Ето ти клипче с ръководство:
https://youtu.be/A2iqMqdbb5U
Съб Юли 18, 2015 1:34 pm
Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 1:56 pm
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
Колега, ако колата ти е тази от името във форума, най-вероятно е буксата под шофьорската седалка, която не дава добър контакт. Много често срещан проблем от тези години е. Можеш да започнеш от там, като най-лесен за проверка вариант. Разгледай тези тема като насока какво да правиш http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8122. За тази не съм сигурен дали може да ти е полезна, но мисля че и форестърите от второ поколение имат самодиагностика на airbag системата http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=8883&p=111111
Съб Юли 18, 2015 4:09 pm
Постове: 128
Телефон: 0888712625
приложение само за разчитане на OBD2 кодовете , фрее, е това да речем
https://play.google.com/store/apps/deta ... ee.vehicle
по принцип има много приложения, едни четат само, други дават обяснения, платените ги има 4pda.com да речем
съвет...
купувайте по възможност доказани OBD2 блоотут четци и не система 2.0 , имаше инцидент с изгаряне на захранване на ECU то.....за радост лесно решен.....
пък и не прекалявайте с това
 2
Пон Юли 20, 2015 10:10 am
Постове: 34
При мен на компютърна диагностика излезе, че имам само проблем с подгрев на ламбда сонда - P0030. Явно телефонната ОБД2 диагностика е само ориентировъчна, защото там ми излизаше и P0519.
Вто Юли 21, 2015 4:37 pm
Постове: 34
Fori_Boxer написа:
След смяна с нова ламбда сонда отново светна P0519. Бях изчистил стъпковото моторчe / за празен ход (idle air control valve) доколкото мога без да разглобявам самото моторче. Казаха ми че явно е дало фира и трябва ново. Сложих втора употреба и му паля свещички да удържи. Ако някой реши да го разглобява и чисти, клапана трябва да се издърпа навън. Аз опитах с клещи с парцал и се получи, но леко се огъна. След това пластмасата в която влизаше беше спукана. След като се извади клапана няма много по-голям достъп и според мен няма смисъл. Спрей и какво се изчисти - това.
Чет Сеп 10, 2015 5:10 am
Постове: 2115
Имайте предвид , че и новата ламбда сонда може да не работи коректно , особено ако е бошова, имат страшен брак посдледните години, така че след като ви я сменят , мастър ресет на компа и веднага закачане да я видят дали отчита като хората, после 100-200 км само на бензин да си запише новите тримове, после газаджия да изразни найстройките и ако светне чека веднага на диагностика на ламбда сондата!
Моята се оказа, че на газ става ленива и се омазва, на бензин бави в норма, но на газ лека полека заспива и сега чакам гаранционна от Юве ауто, става дума за предна 5 жилна.
Чет Сеп 10, 2015 7:27 am
Регистриран на: Нед Апр 13, 2014 4:35 pm
Постове: 225
Skype: expert.motors
Автомобил: Forester SH 2.5XS, AT
Днес получих сонда Denso Dox 0307 от колегата Мимо13 (Варна) и я монтирахме следобед, колата си върви нормално и "Check" не свети.
Направих няколко снимки на оригиналната сонда която също е Denso, но с друг номер - Dox 0119.
Не съм сигурен дали има съществена разлика в компонентите на двете сонди, новата само я разгледах бегло преди да я монтират.
Не съм чак такъв специалист, но щом Dox 0307 се ползват успешно, значи не трябва да има проблем.
Ето снимки на оригиналната сонда:
Сондите често се заменят. При повечето важното е с колко кабела са и дали са с подгрев за по-бърз старт на работа или не. По-новите коли вече всички са с подгряти сонди, затова е един кабел повече в сравнение със старите. Често разликата в тези, които се продават, освен дали са предна или задна е и в дължината на кабела, затова някои се предлагат дори и без букса - да си я свържеш сам както ти е удобно. Разликата между DOX-0307 и DOX-0119 e само в дължината на кабела, затова ти е паснала без проблем.
Виж тук: http://www.expertmotors.bg/bg/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-p1760405.html#.VfEcApezmT8
Бош-овите наистина са проблемни. Най-добро качество/цена държат DENSO пред NGK
:beer:
www.expertmotors.bg
Чет Сеп 10, 2015 8:07 am
Постове: 295
Здравейте. Все пак не разбрах тази сонда DENSO DOX-0307 (или пък 0119) теснолентова ли са или не :-? И дали са взаимозаменяеми тези двете, че едната е 75 лв а другата 200. До 1 волт ли им е сигналът или до 5? Предполагам, че на новите модели са широколентови. При диагностика на автомобила от подписа първата сонда не се вижда, вижда се втората. Естествено. когато я откача, светва грешка за подгряването. Та чеша главата за смяна ли е и каква да сложа? Колегата Johnny Bravo явно с това се занимава професионално.
Пон Окт 05, 2015 4:34 pm
Постове: 2115
След месец гонене с Бош България, малко заплахи за КЗП и КЗК сондата дойде и снощи я смехме в Юве сервиз, откачих снощи акумулатпра и.днес ще записвам нови тримове, пък да видим дали тая ще работи. Не работе с бош ако много не ви се налага!
Сря Окт 28, 2015 5:30 am
Регистриран на: Чет Ное 24, 2016 10:08 am
Постове: 32
Местоположение: Костинброд
Skype: space_eater
Автомобил: OutBack III 2006
Да съживя малко темата.
Имам подобен проблем с аутбек 2.5 165 ръчни ск. 2005.
Грешката е 0131
Сега се чудя далинайстина е ламбдата за смяна или има и други варианти.
Грешката я даваше на бензин сега вече имаме и Г.И. и пак я има .
Някой да ми каже как се мери тая сонда.
Съпеотивление, волтаж и тн. Какви трябва да са между кой пинове се мери ?
Търсих инфо. В нета но нищо не открих.
На едно място видях че трябва да има съпротивление 5-7 ома ама кога като е топла колата ли на студен двигател ли никой не казва. Пък и незнам дали е вярно. Въобще.
Хакуна Матата
[email protected]
Съб Дек 03, 2016 2:08 pm
Постове: 32
Skype: space_eater
И другия ми въпрос е какво ще кажете за китайските сонди , ако се окаже че и моита е за смяна.
По оригиналния номер на моя сензор в китайските сайтове излиза веднага същия за 50$ приблизително.
Дали става за нещо? - https://m.aliexpress.com/item/32742674990.html
Хакуна Матата
[email protected]
Съб Дек 03, 2016 2:13 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
chopers написа:
Грешката е 0131
Е що в нета, а не тук в основния форум:https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=1660
Дърпаш си ръководството и проверяваш стъпка по стъпка. И не пропускай някоя стъпка, да няма после смених сонда пък след 500 кам пак светна.
Съб Дек 03, 2016 7:27 pm
