 Н6 загряване
Регистриран на: Вто Юли 31, 2012 12:21 am
Постове: 37
Автомобил: Subaru Outback H6 2001
Телефон: 0888704900
Скоро си взех един аутбек Н6 2001г и сожих агу веднага. На дълъг път и при изкачване на баири при по-високи обороти на ниска предавка,колата започва да загрява и дори прегрява. Спирам,изстива и се налага да долея вода. След известно каране,започваше пак да грее. Помислих че е от изпарителя,защото е на по високо ниво от капачката на радиатора. След известно време спря да грее,но продължава да губи вода. Днес шкартирах изпарителя и я карах на бензин,но загря повече от нормалното.
Знам че гарнитурите са им слабото място на тези модели,но маркучите на водата са меки,което ме навежда на мисълта,че не са те...
Ако някой може да помогне с мнение и решение на проблема ще съм благодарен
Поздрави!
Вто Авг 25, 2015 6:00 pm
Регистриран на: Нед Окт 26, 2014 11:34 am
Постове: 35
Автомобил: Outback H6 2005
Здравей,
Аз карам Outback H6 2005 и съм със същия проблем като теб. След всички тестове оставих колата на Краси за смяна на гарнитура ,защото друго не ми остана да пробвам. До 10дни колата трябва да е готова и ще ти споделя дали съм преборил проблемът.
Накратко ще ти опиша през какви стъпки минах:
-Преглед на газова система и смяна на изпарител
-Смяна на нов радиатор (защото беше започнал да се чупи към връзката към двигателя),термостат, капачка, антифриз
-Източване на цялата система, прочистване на системата със специална добавка, обезвъздушаване и всичко свързано с този процес
След всички тези операции колата продължаваше да издърпва течността от радиатора и да я връща в казанчето, а при по-топло време и бързо каране започване да вдига температура.
Извода беше ,че е духнала гарнитура. Тези двигатели имат метални гарнитури и при прегряване може да изкарат 2-3 години докато се прояви този проблем ,който имаме сега с теб.
Вто Авг 25, 2015 6:40 pm
Постове: 37
Телефон: 0888704900
И аз мислех за гарнитурите,но основния признак за наличието им го няма. Незнам как е при боксера. При редовия двигател,проблемна гарнитура надува системата. Все пак ще чакам да споделиш какво се случва след смяната на твоите гарнитури
Вто Авг 25, 2015 7:33 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Няма значение дали е редови или боксер, а от значение е как е устроена охладителната система. При повечето автомобили (тук ти визираш редови) разширителния съд и той е под налягане и затова маркучите стават твърди, когато духа през гарнитурата. Клапана на капачката отваря на 1.5 бара и изхвърля антифриза. При Субару връща течност в разширителния съд доколкото си спомням при 1.1 бара и няма как да станат твърди маркучите при изправна капачка.
Вто Авг 25, 2015 7:59 pm
Постове: 37
Телефон: 0888704900
Точно така. 1.1 бара... Значи в крайна сметка е много вероятно да са гарнитури
Вто Авг 25, 2015 8:45 pm
Постове: 956
Поразрови във форума, има описано как да тестваш дали е духнала гарнитура. Използвай търсачката.
Вто Авг 25, 2015 8:49 pm
Постове: 2115
Винаги са гарнитури ....
Вто Авг 25, 2015 9:40 pm
Постове: 4396
Още преди месец и нещо като говорихме в Горубляне ти казах: в съседната пряка, където е сервизът на йелоу такси, отиди и потърси Пепи Качев за мнение по въпроса. Никога не ме е подвел.
Вто Авг 25, 2015 10:50 pm
Постове: 37
Телефон: 0888704900
Не си спомням кога е било,но ще ида..
Сря Авг 26, 2015 6:38 am
Постове: 37
Телефон: 0888704900
Ходих и поиска да започнем от а,до я...
Сменихме и термостата. Пак си изхвърля вода и загрява. Маркуча от радиатора към термостата ми е студен,при загрял повече от нормално двигател. Сега съм отстранил термостата и не загрява. Идеята е да се прибера от морето до София.
И едно допълнение... В разширителния съд се появяват мехурчета въздух,идващи от капачката на радиатора. Това си мисля,че е стопроцентова индикация за гарнитури. Дано се размине само с тях,а не да се налага да се разправям и със спукана глава/и... ](*,)
Сря Сеп 09, 2015 12:52 pm
Постове: 2115
Е не , за глава мисля, че е прекалено чак , но вади мотора и смяна на гарнитурите и то смени целия комплект, има го при Мимо13, в магазина в Младост 4 до бизнес парка.
Майстора да види задължително дали няма свличане на ризите между цилиндрите защото се получава при яко прегряване и тогава се шлайфа и блока! Главата се шлайва задължително, желателно е да я прави човек правил такова нещо , не кварталния майстор, за да знае какво да гледа!
Сря Сеп 09, 2015 1:01 pm
Постове: 203
Местоположение: БУРГАС
Skype: natrapnic
Автомобил: OUTBACK 3.0 H6
Телефон: 0888886093
Аз губих зверски антифриз, по 2 литра на месец. правих и сумати тестове и накрая и ремонт. :) сложиха ми един разтвор в нещо като епруветка на гърлото на радиатора. като се форсира два пати потъмня разтвора.
и се наложи да отворя двигателя. едната гранитура беше заминала.
направи един лесен тест.
салфетки или памук запали колата и някой да ти държи салфетката на азпуха възможно най близо. а ти форсирай няколко пъти
хубаво е на студена кола да го направиш. ако е гранитъра ще има пръзки в цвета на антифриза
Съб Сеп 12, 2015 1:51 pm
Постове: 35
Включвам се отново след като направих смяна на гарнитура и целия комплект свързан с нея + шлайфане и тн. Определено след изминати 1000км извънградско в Гърция на 28-30 градуса , 4 човека натоварена много добре, скорост 140-180км колата се държи много добре, много лесно се обезвъздуши, долял съм 2 пъти по 20мл, колата работи много по-добре и много тихо в сравнение с преди ремонта.
Пон Сеп 14, 2015 9:11 am
Постове: 5914
Щом си доволен сподели къде направи ремонта и приблизително колко излезе...
Пон Сеп 14, 2015 9:21 am
Постове: 35
Ремонта го направи Краси - Subaruland , сумата е приблизително около 1700лв., но много зависи при отварянето веригата и частите около нея в какво състояние са. При мен бяха в добро и не се наложи смяна.
Пон Сеп 14, 2015 9:32 am
Постове: 203
Skype: natrapnic
Телефон: 0888886093
Цените горе долу са
Около 600 лв комплект гарнитури
антифриз 50лв
Масло около120 лв
Помпа водна 300 лв
Сваляне на двигател 400-600 лв
Силикон и други към 100 лв
Обтегачи на верига
Пон Сеп 14, 2015 10:20 am
Постове: 35
Абсилютно задължително в този ремонт е проверка на главите и шлайфането им, иначе ремонт е извърпен на 1/2 и рискът след някакви км пак да стане е голям.
Пон Сеп 14, 2015 10:23 am
Постове: 203
Skype: natrapnic
Телефон: 0888886093
Да това забравих да опиша довечера като се прибера ще кача снимки от моят ремо
ремонт
Пон Сеп 14, 2015 10:26 am
Постове: 203
Skype: natrapnic
Телефон: 0888886093
ето малко снимки
IMAG0265.jpg [ 802.4 KiB | Прегледано 1301 пъти ]
IMAG0267.jpg [ 788.11 KiB | Прегледано 1301 пъти ]
IMAG0268.jpg [ 894.46 KiB | Прегледано 1301 пъти ]
IMAG0269.jpg [ 709.14 KiB | Прегледано 1301 пъти ]
IMAG0271.jpg [ 771.2 KiB | Прегледано 1301 пъти ]
IMAG0280.jpg [ 733.88 KiB | Прегледано 1301 пъти ]
IMAG0282.jpg [ 762.63 KiB | Прегледано 1301 пъти ]
Пон Сеп 14, 2015 9:09 pm
Регистриран на: Пет Юни 01, 2018 2:06 am
Постове: 8
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6
Телефон: +359895111138
Murphy написа:
Поздрави!
Имах същият проблем с Н6 2002ра и след смяна на термостат, датчици и какво ли не се оказа че двете ми перки не работят, провери първо това, при мен ги сменях 3 пъти моторчетата защото магнитите на статора се разлепят и залепват на ротора в следствие на което не само че не може да се завърти нормално ротора но и при подаване на напрежение дава на късо и гори бушона.
Чет Ное 07, 2019 7:45 pm
