 Чаткане на автоматик при смяна на скорости
Регистриран на: Пон Май 16, 2011 1:04 pm
Постове: 62
Местоположение: Ямбол
Автомобил: legacy'04
Карам Subaru Legacy 2.5 2004г. с автоматична скоростна кутия. Кутията си работи добре, доколкото мога да се ориентирам. Но напоследък ми направи впечатление, че при превключване на предавките се чува леко чаткане под колата. По-сериозно изглежда е когато давам повече газ и е на по-ниските предавки. Понеже за пръв път карам автоматик, искам да ви попитам:
- нормално ли е да чатка леко?
- ако не е, каква може да е причината?
- опасно ли е за кутията да се кара така?
Пет Авг 21, 2015 8:54 am
Постове: 5914
Масло сменял ли си? Кога, какво...
Пет Авг 21, 2015 8:59 am
Постове: 4396
На място и на спирачка като превключваш D/R чува ли се всеки път? Ако да, виж си каретата и лагерите по кардана.
Пет Авг 21, 2015 9:04 am
Постове: 62
BAlexandrov написа:
Мнение Публикувано на: Пет Авг 21, 2015 8:59 am
Не съм сменял, но му идва времето, защото разбрах, че се сменя на 100 000 км., а колата е на ~194 000.
Alxx написа:
Нищо подобн не съм забелязал, на място превключва леко, когато не е под наклон.
Пет Авг 21, 2015 9:14 am
Постове: 5914
Маслото се сменя на 60 х км, а е добре дори по-често, тъй като не може да се източи цялото. Смени го и тогава го мисли.
Пет Авг 21, 2015 9:17 am
Постове: 62
BAlexandrov написа:
Мда, звучи като правилно решение.
Пет Авг 21, 2015 9:38 am
Постове: 62
А съвет какво масло да търся?
Пет Авг 21, 2015 9:49 am
Постове: 5914
Порови има доста теми напр viewtopic.php?f=1&t=4537&start=220
Пет Авг 21, 2015 10:11 am
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 7:25 am
Постове: 143
Skype: hurtshunter
Автомобил: Legacy 2.5 2000Г
Alxx написа:
Колега като чета мнението ти и аз имам подобен шум..но на място се чува едно...цък...как да опиша.Това не е ли нормално за автомата?Иначе и аз отвреме навреме особенно на студен аетомат(незагряло масло в кутията) от 1 на 2 и 2 на 3 се чува едно цък според газта която подавам.Скоро наближавам смяна на маслото дано е от това.
http://bubukabg.com/
Пон Авг 31, 2015 10:18 pm
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 5:43 pm
Постове: 84
Автомобил: Subaru Legacy 2.5
При мен също имаше някакво чаткане и се бях стреснал леко. Ходих на 2-3 места, но не откриха проблем, въпреки че продължавах да го чувам и да дразни ](*,)
В крайна сметка се оказа, че чаткането въобще не е от автомата, а в това, че вулканизаторите не слагали правилно криковете и притискали носача ли каквото е там отдолу и оттам идваше този звук. Та проверете, може и при Вас да е същата причина, надявам се.
Пон Авг 31, 2015 11:52 pm
Постове: 62
Съжалявам за закъснението колеги.
Цитат:
Да, същото се чува и при мен на място и предполагам, че е нормално. Може би е нормално дори в движение, но хората не го забелязват – аз обикновено карам с отворени стъкла при ниска скорост.
Междувременно качих майстора в колата, повозих го, според него не е от кутията звука, а от самото напрежение върху колелата при смяна на предавките, т.е. от носачите, полуоските или нещо подобно. Ако успея да открия причината, ще пиша пак.
Сря Окт 07, 2015 3:07 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Може би кутията все пак си иска ново масалце. Както каза някъде и BatBubi, "тя скоростната кутия почва да си казва, когато и е за смяна маслото"
Успех :beer: :beer: :beer:
Сря Окт 07, 2015 3:55 pm
Постове: 143
Skype: hurtshunter
Alxx написа:
Колега тествах това и при мен се чува леко "цък-цък"..незнам как да го опиша.Дали каре или лагер е при мен?Друг начин да разбера? Прави го само след смяна от 2 на 3 скорост...ако подавам мноооого плавно газ няма да се чуе....
Вто Ное 10, 2015 6:57 am
Постове: 2449
Обикновенно се получава от зацапан соленоид(клапан)който след промивка на кутията и смяна на маслото може и да се оправи.На колегата отЯмбол препоръчвам да посети в Пловдив сервиза наПавлин! Ще си реши проблема и кутията ще му бъде обслужена качествено. :idea:
Вто Ное 10, 2015 8:03 pm
Регистриран на: Нед Мар 01, 2015 6:41 pm
Постове: 3
Автомобил: Subary Impreza 2.2l Wagon
http://www.ilacorp.biz/applications/atf_hp.htm
Дано да свърши работа.
Вто Ное 10, 2015 11:02 pm
Регистриран на: Съб Яну 26, 2013 12:04 am
Постове: 53
Автомобил: Outback 2.5 AT '00
Телефон: 0895 460 181
hurtshunter написа:
Alxx написа:
И аз имам подобно " цъкане" между 2 и 3 предавка.От около година е или поне тогава го усетих, но не мисля че е сериозен проблем.Маслото ми е сменяно преди по - малко от 35 хил.км..., но знае ли човек. Ако намеря решение, ще пиша!
Поздрави на всички!
Чет Ное 12, 2015 8:24 pm
Постове: 62
Пиша тук, понеже става дума за същата кутия. Мой познат има подобна кола и, според него, при смяната на маслото е сменен един филтър и е почистен друг, за стружки. Обаче аз видях подобен филтър за стружки от по-стар модел legacy, изглеждаше капсулован, не е направен да се отваря и почиства. Някой има ли представа как стои въпросът точно с този модел?
Пон Яну 11, 2016 2:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
