Маркуча е прекаран през капачката на разширителния съд, но вътре трябва да е дълъг и да стига почти до дъното му. Така де факто, когато двигателя изстива и антифризът се свива - се засмуква от дъното на казанчето винаги течност, освен ако не е останало сухо по някаква причина, или маркучето е късо/подгънато вътре...
Следователно, ако всичко е наред, въздух в радиатора не би трябвало да има - обезвъздушава си се сам при всяко загряване/изстиване.
А за проба - с пипетка/спринцовка - все тая дали от радиатора, или разширителния съд.
