 AT OIL TEMP лампа на дълъг път.
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Само, ще напиша, че няма никакъв проблем да се направи автомобил еднакво добър за топло и студено...
Пет Сеп 04, 2015 8:50 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
krismarg написа:
bubaru написа:
....Явно това е зимно Субару :D
ПП. Другото ми Легаси е 2.0, а радиаторите външно изглеждат еднакви. При него проблеми няма...
Има няколко радиатора и за Н6 и за Н4 с различни кодове и с различна площ. Интересувах се като купувах моята американка, че е със зимен пакет, а това предполага радиатор с по-малка площ като за северните щати. По спомени разлика около 50-60 см2. Според кода на окомплектовката радиатора е различен за Англия и за Австралия например. Имах проблеми с Форд, който всъщност се оказа с охлаждаща система за арабския полуостров. Климатика много як, ама парното го нямаше никакво, с отговор от сервиза "ами сложете си печка". Ами двигателя като не достига през повечето време зимата оптимална температура?И след това колите били калпави.
Колега виж с какъв радиатор си и ако е "зимен", каква е разликата с такъв за топлите страни. Ако ти е малка разликата в темите има за други варианти.
Моята кола е купена от Германия, Европейска версия е , но принципно беше за Израелския пазар. Поне заради лепенките вътре така смятам. В Израел е топличко и не би трябвало в БГ условия да има проблем. БТВ климатичната система пак не е върха, в топлите дни поради доста зле изолираните стъкла , в колата трудно става комфортно хладно, особено в градски условия.
Съб Сеп 05, 2015 10:59 am
Постове: 2449
petko 69 написа:
Скоро си смених радиатора с меден по-дебел събиращ 1.5л повече течност.Не мога да кажа че съм решил проблема на 100%, не съм направил всички тестове ,но съм на правилния път.Вече тествах :cool: на градско в жеги над34гр.без проблем,а на магистрала нямах възможност на пълен макс ,лоша настилка ,камери и голям трафик гастарбайтери..В събота ще пробвам изкачване на Беклемето и се надявам нещата да са о кей.При първата проба на изкачване офроуд темп. се покачи с малко,проблема се оказа не-подходяща капачка , но после почистих гърловината и сложих нова капачка 1.1б от Бек 2.5л и нещата се оправиха =D> .Капачката от Н6 е различна от останалите за японски коли и не вакумираше добре системата ,а на правения радиатор гърловина е медна от стар модел Хонда.Сложих гърловината защото няма медни от по-ново поколение, новите са пластмасови.Охлаждането на АТ е вградено в долното казанче. :beer:
](*,) Големия радиатор не реши проблема :-~ .При висока скорост 180+ с външна над 30градуса пак качва температура.Няма да се откажа ,ще направя този Н6 да не загрява.
Нед Сеп 06, 2015 9:19 pm
Постове: 956
Пробвай с капачка с по-високо налягане, примерно 1.5 бара, възможно е от високите обороти да се получава кавитация.
Нед Сеп 06, 2015 9:26 pm
Постове: 2449
Тази капачка в момента е 1.1б .Странното е че не загрява закономерно,на отиване към Бургас при скорост 160 почваше да вдига,на моменти с 200 се държеше нормално,а сега вечерта на връщане ту почваше да се покачва от 150 ,ту нямаше проблем до 180 и изведнъж почва нагоре.Нещо ме навежда мисълта че има проблем с частично запушен катализатор .Пробвах и на бензин за да избегна бедни горивни смеси , но нямаше разлика при покачване на температурата.Благодаря за идеята ще я пробвам с нова капачка.
Нед Сеп 06, 2015 9:55 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Чета, и съм на път да роня сълзи! С Нисан Примера съм поддържал 200км/ч в разстояние на 200-300км.... :lipseal:(по европейски магистрали (за критиците))
Последна промяна mitashki35 на Нед Сеп 06, 2015 10:12 pm, променена общо 1 път
Нед Сеп 06, 2015 10:06 pm
Постове: 2449
С Нисан Примера и аз вземах Слънчев бряг Пловдив за 2часа по стария път, но сега темата е защо загрява Н6 и нека да не я изместваме.
Нед Сеп 06, 2015 10:11 pm
Постове: 517
Затова ,чета и си водя записки.И моята пущина загрява,човек неможе да се отпусне...
Нед Сеп 06, 2015 10:15 pm
Постове: 2449
Затова е тази тема ,заедно да си решим проблема.Незнам защо японците не са могли да се справят и са сложили надписа на вратата да се застраховат , но този проблем е решим и ще се справим.Няма да карам Н6 като малолитражка.
Нед Сеп 06, 2015 10:27 pm
Постове: 956
Ако го прави само понякога, капачка с по-голямо налягане, няма да помогне, защото явно причината не е кавитация. Не може ли да намериш генерация без катализаторите само за проба?
Нед Сеп 06, 2015 10:30 pm
Постове: 2449
Вече не съм убеден че радиатора който и изработих е по добър от фабричния,но колега от форума написа че имало модели за различните географски ширини и мисля да си намеря модел за Австралия.
Нед Сеп 06, 2015 10:38 pm
Постове: 517
А, 1040 какви магии е правил с турбинирания Н6?Май Мишимото....
Нед Сеп 06, 2015 10:39 pm
Постове: 2449
Там колата е без климатик и радиатора е пригоден с щуцер да се събират на едно място входящите течност от двете глави в един вход.
Нед Сеп 06, 2015 10:45 pm
Постове: 517
Spec B с ръчните кутии имат ли такъв проблем?
Нед Сеп 06, 2015 10:51 pm
Постове: 5914
Провери дали обдухването на радиатора не се ограничава от бул бара както говорехме.
Пон Сеп 07, 2015 7:24 am
Постове: 2115
petko 69 написа:
Според мен , проблема идва от по-високата температура на горене на газта, баланса който са направили японците е много крехък и с малко девиация му се е...... мамата и с газта става точно това, колко коли почват да греят на каране на ръчка на бензин, говоря за стоково изпълнение без никакво пипане?
Аз поне не мога да се сетя , всички переме на газ яко, макар че моята лятото ядове не е давала, но и аз не карам на заварка щото с тоя автомат си е тролей, особено с пусната климатик.
Пон Сеп 07, 2015 7:36 am
Регистриран на: Пон Апр 06, 2015 4:47 pm
Постове: 27
Автомобил: Subaru Outback 3.0 2007
petko 69 написа:
Какви температури даваше при какво каране, на какво (газ/бензин), с/без климатик? И това пикове ли, тоест нормално каране последвано от рязко натискане или поддържана скорост/натоварване? Понеже не си представям, че с твоя радиатор, ако термостата е отворен постоянно, ще качва високи температури ако дебита през самия блок е достатъчен. Тоест почвам да се замислям дали налягането на водна помпа комбинирано със стесненията по вътрешните кухини и/или маркучи не е ограничаващият фактор за дебита и от там максималната топлопроводимост на самия двигател през водната система. Това би обяснило мижавия радиатор с който излизат от завода. От по-голям няма смисъл ако самия блок ограничава твърде много потока на охладителната течност през местата, който са топлинно най-натоварени.
А тук вече се замислям за отделно охлаждане на маслото на двигателя и скоростната кутия с термостати. Мишимото имат готови китове за субару STI i WRX Mishimoto 2001-2005 WRX STI охлаждане на маслото без термостат, поради което си представям, че има качествени компоненти, на които могат да се поверят такива задачи. Пример: маслен термостат на Мишимото, маслен термостат на Derale с постоянно минимум 10% проводимост в големия кръг и вече самите радиатори и маркучи са сравнително лесен избор.
Даже проучих за охлаждане на автомата и намерих интересни неща. Първото е тема в чуждестранен форум за това как правилно се връзва такова охлаждане, за да не изстудиш кутията на автомата с и без термостат (оригиналната тема и снимки са от този форум legacygt.com - правата са на тунинг сервиз в Тексас, така че не смятам се брои за реклама).
Превода е в коментара към снимките с малък шрифт.
Коментар на файл: Оригиналното охлаждане на 5EAT автомат. Служи за изравняване на температурата на маслото на автомата с най ниската температура в радиатора на антифриза.
Stock 5EAT ATF radiator cooling circuit.jpg [ 61.26 KiB | Прегледано 479 пъти ]
Коментар на файл: Грешно връзване на охладител/радиатор за автомата. При малки натоварвания и/или ниска външна температура маслото с нормализирана температура се преохлажда от допълнителния маслен радиатор.
Wrong 5EAT ATF radiator cooling circuit.jpg [ 73.37 KiB | Прегледано 479 пъти ]
Коментар на файл: По-добро свързване. При по-студено време топлообменникът на радиатора на антифриза може да затопли маслото преди да се върне в автомата.
Better 5EAT ATF radiator cooling circuit.jpg [ 96.17 KiB | Прегледано 479 пъти ]
Коментар на файл: Най-доброто възможно свързване, чрез добавяне на термостат на изхода на маслото за автомата. Термостатът поддържа постоянен поток от 10% през големия кръг (за предотвратяването на въздушни джобове и пускане на прекомерно студена течност в автомата при първоначално отваряне)
Best Bypass Thermostat 5EAT ATF radiator cooling circuit.jpg [ 137.66 KiB | Прегледано 479 пъти ]
Пон Сеп 07, 2015 2:13 pm
Постове: 2115
Така де, ами зимата, да не предобрим охлаждането обаче и да не стига работна температура.
В Тексас е малко по-топличко от тука постоянно.
Пон Сеп 07, 2015 2:24 pm
Постове: 27
quietriot написа:
Зимата без термостат дали за скоростната кутия или за маслото гаранция това ще стане. Затова казах изрично, че това е приложимо само с термостати, които оскъпяват и усложняват проекта. Дадох и примери за термостати който съм срещнал.
Иначе съм още на стъпката с измерванията - понеже нямам с какво да меря температурата на маслото на автомата, а без реални измервания само на теория нищо не бих предприел.
Промяна: Ок, мислех си да кажа изрично, че без термостат не става това за България. Реално не съм съответно съм съгласен със забележката ти. Този третия вариант може и да работи за Тексас, но тук зимата ще караш на студено масло и ще прецакаш много нещата. А да не говорим, че и с тези 10% в големия кръг влошаваш стоплянето.
Последна промяна Crowd_Control на Пон Сеп 07, 2015 2:50 pm, променена общо 1 път
Пон Сеп 07, 2015 2:41 pm
Постове: 2115
Crowd_Control написа:
само си разсъждавам , щом ти свети лампата чве маслото ти грее , значи нещо мери това прегряване , значи имаме датчик който мери температурата на маслото в релано време и пуска инфо към екуто което пали лампата ако температура е повече от ...........Това същото нещо вероятно може да се чете с нещо и да си гледаш температурата на маслото в релано време колко, само трябва да се види кое го чете тоя датчик.
Пон Сеп 07, 2015 2:46 pm
