Fler1975
Регистриран на: Вто Юни 09, 2015 7:47 am Постове: 25
Автомобил: subaru legacy
Телефон: 0896626555
Здравеите на всички абсолютен пресен фен на субару Ви моли за съвет и помощ,имам от няколко дни Субару Легаци 2007г. 165к.с. Автомобила е прекрасен но изведнъж започна да работи с вибрации като че ли на 3 цил.След диагностика ми изписа грешка 0021,моля кажете къде се намира съответния датчик и какво преставлява.
| Сря Сеп 23, 2015 10:05 pm |
krismarg
Skype: krismarg
DTC P0021 INTAKE CAMSHAFT POSITION - TIMING OVER-ADVANCED OR SYSTEM PERFORMANCE (BANK 2) - H4DOTC
DTC DETECTING CONDITION: • Two consecutive driving cycles with fault • GENERAL DESCRIPTION
TROUBLE SYMPTOM: • Engine stalls. • Improper idling
STEP 1: CHECK CURRENT DATA. 1) Start the engine and let it idle. 2) Inspect the output of AVCS advance angle and oil flow control solenoid valve duty.
CHECK: Is AVCS advance approximately 0 degrees, and the oil flow control solenoid valve duty output approx. 10%?
IF "YES": Check the following item and repair or replace if necessary. • Engine oil (amount, dirt) • Oil pipe (clog) • Oil flow control solenoid valve (clog or dirt of oil routing, setting of spring, clog of valve) • Intake camshaft (dirt, damage of camshaft) • Timing belt (matching of timing mark)
IF "NO": A temporary malfunction. Perform the following, and clean the oil routing: Replace the engine oil and idle the engine for 5 minutes, and then replace the oil filter and engine oil.
11
| Сря Сеп 23, 2015 10:25 pm |
Fler1975
Телефон: 0896626555
Благодаря за бързия отговор,надявам се че и в бъдеще ще могя да разчитам на Вас колеги,ако някой има вече опит и/или ми препоръча решение ще съм му благодарен
| Чет Сеп 24, 2015 10:47 am |
BAlexandrov
Ами започни с проверка на нивото на маслото и смяна. Разкажи повече какъв е автомобила, какво е правено по него иначе - отивай на сервиз.
| Чет Сеп 24, 2015 10:53 am |
Fler1975
Телефон: 0896626555
Здравейте ,уточнение за колата 110 кв.2000куб.2007год.Сега малко повече за грешката 0021 след като разглобих датчика(вентила) които задейства системата за променливото газораспределение видях че има някакво малко парченце заседнало ,отстраних го и колата се оправи искрено се надявам това да е разрешението на проблема,днес даже и ми изгасна чека след поредното палене;Благодаря Ви на отзовалите се за всичко,утре сменям и маслото и филтрите и напред
| Нед Сеп 27, 2015 8:48 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта |
