1040
Жълти инжектори side feed 550cc от STI 2.5 Все още работещи на колата ми. Прикачам примерна снимка за представа. Цена 400лв
$_57 (1).JPG [ 62.63 KiB | Прегледано 2299 пъти ]
| Пет Юли 17, 2015 5:22 pm |
1040
22435АА00 бобина от Импреза 99г 1.6 95кс Цена 80лв
photo 2.JPG [ 113.52 KiB | Прегледано 2198 пъти ]
| Вто Юли 21, 2015 11:45 am |
1040
Цена на турбината VF39 200лв с оригиналната перка и 300лв с новата перка.
| Вто Юли 21, 2015 11:47 am |
1040
Инжекторите и турбината са спрени от продажба.
| Вто Авг 11, 2015 9:38 am |
1040
Генерация от Импреза 1.6 GC/GF с два катализатора. Цена:60лв
| Вто Авг 11, 2015 9:40 am |
1040
Дискове Ashika на размер 277 и 294мм. Нарязани при нашите приятели NS Custom Parts. Цени съответно 180лв и 230лв за комплект ляв и десен диск. Не нарязани дискове от същите размери са на цени 100 и 150лв за комплект. Ограничени бройки.
11148648_890896324318732_1662462987754937872_n.jpg [ 88.8 KiB | Прегледано 1987 пъти ]
| Пет Авг 28, 2015 11:49 am |
1040
Безплатни накладки Ашика към нарязан комплект дискове.
| Нед Сеп 27, 2015 11:48 am |
1040
Генерацията се спира от продажба. Бобината продадена.
| Нед Ное 29, 2015 4:36 pm |
Joro i
Регистриран на: Сря Окт 10, 2007 10:55 am Постове: 58 Местоположение: Царево
Автомобил: IMPREZA
Спирачен апарат преден ляв за субару импреза 2000куб. 96год. цена
ABCD0020.JPG [ 474.71 KiB | Прегледано 1489 пъти ]
| Сря Дек 02, 2015 4:06 pm |
1040
Имам лява апарат само от 99 година в момента. До седмица ще имам ляв и десен от 96 година. Цена 30лв за брой.
| Сря Дек 02, 2015 8:27 pm |
Joro i
Автомобил: IMPREZA
| Чет Дек 03, 2015 1:06 pm |
1040
Намалени на 300лв. Зимните гуми са подарък.
photo 5.JPG [ 123.96 KiB | Прегледано 1341 пъти ]
| Сря Дек 09, 2015 10:40 pm |
1040
Джантите продадени.
| Чет Дек 10, 2015 6:33 pm |
Joro i
Автомобил: IMPREZA
Да не ме забравиш за спирачниа апарат - преден ляв за субару импреза 2000куб. 96год снимката е по горе
| Сря Дек 23, 2015 6:13 pm |
1040
0896404074
| Чет Дек 24, 2015 12:57 pm |
1040
НЕ пълен комплект климатик от Импреза 96г. Липсва изпарителя в купето, който не съм свалил по разбираеми причини. Тъй като бе допълнително монтиран на Импрезата има клапан за въздух за допълнителен въздух при работа на празен ход. Цена: 80лв
photo (4).JPG [ 152.48 KiB | Прегледано 1024 пъти ]
| Вто Дек 29, 2015 6:25 pm |
1040
Текстолитови термо спейсъри 8мм с 2 гарнитури свалени от EJ205 Цена: 40лв
photo 4.JPG [ 141.2 KiB | Прегледано 865 пъти ]
| Нед Фев 21, 2016 11:02 am |
1040
Нов Ecu Master DET 3 с вграден мап сензор. В комплект с USB кабел Цена: 280лв Technical details: four 16x16 side tables (fuel map,two PWM tables, ignition table), 8 Correction tables 16x1, 2 independent switchable map sets , possibility modification of one analogue signal, 4 analogue inputs, inbuilt Data Flash – possibility of logging without connected PC, battery voltage monitoring , support of frequency output air flow meter (possibility of signal modification) 17Hz-4kHz, support VR and Hall effect crank sensors together with ignition modules pulse. Device support both single ended and differential signals, supports a lot of crank trigger patterns :60-2, 36-2, 36-1, Multitooth, Ignition Modules and more, support of waste gate valve, output for 4 saturated injectors ("full group"), ON/OFF parametric output, automatic conversion of MAP to MAF with the use of the learning algorithm, launch control, road dyno, possibility individual calibration of each analogue sensors – device displayed values with correct units, free firmware update – new crank trigger patterns and new functionality, fuel Implant mode –possibility of drive injectors in standalone mode (batch fire), USB communication no additional interface needed Източник от тук http://www.ecumaster.com/en/products/digital-ecu-tuner-3
photo 3.jpg [ 97.14 KiB | Прегледано 864 пъти ]
| Нед Фев 21, 2016 11:06 am |
1040
Екумастер продаден. В продажба са комплект 16 цола оригинални джанти от Импреза. Информация за модела: 98-99 Impreza 2.5RS Size: 16x7" Offset: +53 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 16.5 lbs OEM-equipped tire size: 205/55R16 Само 6.8кг всяка. Давам ги само с две гуми, понеже така ги купих. Причина за продажба: Не стават на спирачната ми система Снимката е примерна. Ще ги снимам при интерес или могат да се видят на живо. Цена : 450лв
$_1.JPG [ 36.28 KiB | Прегледано 726 пъти ]
| Вто Мар 08, 2016 11:29 am |
belovodski
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 3:26 pm Постове: 137
Автомобил: без кола
Дай снимки на джантите и дали стават за Аутбек?
| Вто Мар 08, 2016 11:00 pm |
