 Проблем с паленето при Форестър 2006 г. двигател 2.0 бензин
Регистриран на: Чет Май 09, 2013 8:18 pm
Постове: 89
Здравейте, колеги имам следния проблем: При първо стартиране на двигателя си пали от раз. След като се покара известно време и двигателят е загрял, започва да пали трудно - с повече въртене на стартера. Автомобилът е Форестър - 2006 г., 2.0 бензин.
Subaru Legasy 2.5 GT
Нед Окт 04, 2015 8:12 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
legolass написа:
Датчик разпределителен/колянов вал .
http://www.dek.bg/main.php
Нед Окт 04, 2015 9:17 am
Постове: 89
pradabg написа:
legolass написа:
Благодаря!
А къде се намира горивният филтър на Форестър - 2006 г., 2.0 бензин?
Нед Окт 04, 2015 10:11 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
В резервоара ....
Нед Окт 04, 2015 10:12 am
Постове: 89
pradabg написа:
В резервоара ....
ОК, благодаря за информацията. А възможно ли е проблемът с паленето да е от горивния филтър? При закупуването на автомобила преди две години смених всички консумативи, бях закупил и нов горивен филтър, но от сервиза не успяха да открият къде се намира, защото никога преди това не бяха ремонтирали Субару и не го смениха.
Нед Окт 04, 2015 10:39 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
legolass написа:
pradabg написа:
Вероятността е почти нулева да е от него !
Нед Окт 04, 2015 11:22 am
Постове: 89
pradabg написа:
legolass написа:
А къде е монтиран датчикът разпределителен/колянов вал?
Вто Окт 06, 2015 12:06 pm
Постове: 89
Колега ми изпрати снимки на разположението на датчика. Намерих познат, който има необходимия софтуер, с който разчете показанията на компютъра на автомобила, но не бяха регистрирани никакви грешки, в това число и за датчиците. (?)
Вто Окт 06, 2015 6:36 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
legolass написа:
Намери същите от работещ автомобил,смени ги,карай един ден и ще разбереш дали проблемът е в тях ;)
Вто Окт 06, 2015 10:36 pm
Постове: 89
pradabg написа:
legolass написа:
Трудна работа. В Силистра "Субару" не е популярна марка. :)
Сря Окт 07, 2015 5:49 am
Постове: 89
pradabg написа:
legolass написа:
И още един въпрос на лаик: За един или два датчика говорим, или за два датчика в един корпус или нещо друго?
Сря Окт 07, 2015 7:20 am
Постове: 89
Колеги, къде могат да се видят параметрите на датчика/датчиците на разпределителен/колянов вал?
Сря Окт 07, 2015 7:25 am
Постове: 89
Имам въпрос и по отношение на горивния филтър за Форестър 2006. В различни сайтове се предлагат горивни филтри за външен монтаж като на снимката, която съм прикачил:
MT085332-600x600.jpg [ 34.84 KiB | Прегледано 857 пъти ]
Не мога да открия филтър, който да се монтира вътре в резервоара и изглеждащ по начина, като в посочената тема: viewtopic.php?f=4&t=13862
Сря Окт 07, 2015 9:27 pm
Постове: 204
Пиши на mimo13. Той ще ти намери филтър. В темата дето си гледал има обяснено как се сменя. Лесно е, само пази гуменото оплътнение.
Чет Окт 08, 2015 10:42 am
Постове: 89
[quote="Mrak"]Пиши на mimo13. Той ще ти намери филтър. В темата дето си гледал има обяснено как се сменя. Лесно е, само пази гуменото оплътнение.[/quot
Писах на mimo13 вmimo13 и чакам отговор. Ще внимаваме с уплътнението. Познат ми препоръча да ползвам някакъв специален силикон при затварянето, за да се запечата по-добре.
Чет Окт 08, 2015 11:53 am
Регистриран на: Пет Юни 20, 2014 8:39 am
Постове: 85
Автомобил: Subaru XV
legolass написа:
Почистване на дроселната клапа е добра превенция.Иска,обаче, програмно обезпечаване.
Таралежът е птица упорита,не го ли ритнеш - не полита!
Чет Окт 08, 2015 11:59 am
Постове: 89
Благодаря на всички отзовали се колеги за мненията, съветите и линковете, които ми изпратиха. Сменихме горивния филтър. Сега обаче възникна проблем и при стартиране при студен двигател. Някакви идеи?
Нед Окт 11, 2015 11:18 am
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 8:04 pm
Постове: 21
Местоположение: varna
Телефон: 098873695
Ами той колегата ти даде идея,ама ти се хвана за тоя филтър
Нед Окт 11, 2015 7:09 pm
Постове: 89
donkole1 написа:
Филтърът така или иначе трябваше да се смени, проблемът беше, че в местните сервизи не бяха се занимавали със Субару, особено пък с Форестър. А аз държа автомобилът да е в перфектно техническо състояние.
Пон Окт 12, 2015 7:28 am
Постове: 89
Сменихме датчика на коляновия вал. Без резултат.
Пон Окт 19, 2015 7:20 pm
