мъро
Регистриран на: Сря Окт 19, 2011 3:58 pm Постове: 171 Местоположение: Шумен
Здравей те колеги,имам теч от задния край на втория шибидах,вижда ми се че там е увиснал. Може ли да се регулира или нещо друго да се направи по въпроса?
| Съб Окт 03, 2015 10:04 pm |
mitashki35
Автомобил: Outback H6 '01
Здравей, не е много ясно от къде е теча.Около шибедаха винаги си тече но има тръби и маркучи по които се отвежда. Трябва да са чисти , а не като мен , след като се окопаеш в гръцки пясък да си изключиш ВДЦ-то и да си забравиш отворени люковете и после никой да не изчисти...... Тогава след като ,завали ВСИЧКО тече ! ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Съб Окт 03, 2015 11:44 pm |
мъро
Четох за почистването ще го направя тези дни,струва ми са че много вода влиза. Оттича се в багажника.
| Нед Окт 04, 2015 12:09 am |
petko 69
При мен течеше от плафона в купето.Трябва много добро почистване на уплътненията които събират по ръбовете луга ,а тя пречи на доброто затваряне.За маркучите при оттичане колегата спомена че е нужно да се отпушат за да може да се оттича попадналата вода.
| Пон Окт 05, 2015 3:57 pm |
мъро
Тези дни ще действам,въпроса е дали мога да го регулирам по някакъв начин че ми се вижда провиснал от единия край.
| Пон Окт 05, 2015 6:30 pm |
petko 69
Какъвто и да е проблема никога не го натискай механично ,защото рискуваш по-голяма повреда.След смазване и почистване , ако не се затваря прецизно потърси майстор.Когато има попаднал боклук в каналите той пречи да затваря равномерно.Успех ,че идват дъждове.
| Пон Окт 05, 2015 7:23 pm |
mitashki35
Паркирах пред нас и като видях облаците ми прилоша .Трябваше ми половин час и литър пот,за да почистя предните тръбички.Много зор ми даде намирането им в подкалниците...1:0 и две шепи пясък е резултата. Сега  .
| Пон Окт 05, 2015 9:01 pm |
CaesarVarna
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am Постове: 147 Местоположение: Варна
Може ли да направиш снимки къде се намират, че и аз трябва да ги чистя
| Чет Окт 08, 2015 9:35 am |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Чет Окт 08, 2015 10:20 am |
mitashki35
Снимки ,няма ,че ме притискаха облаците.Свалят се дръжките над вратите , сенниците, корите на предната колона и от там се стигат. С компресор рискуваш да се извади някой маркуч по трасето...
| Чет Окт 08, 2015 11:29 am |
mitashki35
bozzerreaneux
Регистриран на: Сря Мар 19, 2014 8:54 pm Постове: 216
Може и да се направи първо един малък тест с изливане на малко вода върху релсите на шибидаха от двете страни, за да се види дали и кои точно от дренажите са запушени. Ако не са запушени, водата си изтича отчетливо отпред и отзад за съответната страна. Най-често май се запушват предните дупки и точно изходите им долу в подкалниците.
| Чет Окт 08, 2015 12:37 pm |
мъро
Проблема е отстранен,указа се че единия маркуч е изваден горе при люка. След малко разглобяване го сложих на място и сега тече през него,надявам се проблема да е отстранен. Благодаря на всички включили се в темата.
| Чет Окт 08, 2015 9:20 pm |
valeri_vachev
Телефон: 0895674665
За предните ще трябва да се свали подкалника за да се стигне до маркучетата, така ли да разбирам? А от горе като се отворят шибидаците се вижда началото на маркуча, така ли? Ще трябва да се направят тези интервенции, че ще ми се дигне разхода от толкова вода дето си возя
| Пет Окт 16, 2015 7:58 am |
bozzerreaneux
valeri_vachev написа: За предните ще трябва да се свали подкалника за да се стигне до маркучетата, така ли да разбирам? А от горе като се отворят шибидаците се вижда началото на маркуча, така ли? Ще трябва да се направят тези интервенции, че ще ми се дигне разхода от толкова вода дето си возя  За предните, да - само задната част на подкалниците. Но, най добре първо спри колата на равно, отвори докрай задния люк и налей 300мл вода от едната страна на релсите, отдръпни се и гледай дали водата се оттича добре отпред и отзад. После повтаряш от другата страна и най-вероятно от 1 или повече от страните няма да тече. Люковете по принцип не са проектирани да са 100% водоустойчиви, затова чисти дренажи са от огромно значение за превенция на течове. Най-чести сценарии са: 1 запушен изход на маркуча в долната част; - ако е отпред, осигуряваш си достъп до задната част на подкалника и най-вероятно веднага ще разбереш причината за запушването - ако е отзад, най-лесно е да махнеш малко от корите и пластмасите в багажника и да издърпаш маркучето за инспекция    2 запушен вход на маркуча в горната част; - задния люк има по две дренажни дупки от всяка страна на релсите -общо 4- могат да се видят с фенерче и да прокараш телче ако е там проблема 3 изцяло откачено маркуче, така че водата изобщо не се отвежда, а се излива директно върху тавана. Маркучите остаряват, разширяват се и се откачат..; - ако е отзад, трябва малко разглобяване в задната част на тавана, само колкото да си осигуриш достъп,   - ако е отпред, май ще необходимо да се свали целия таван; ако е този сценарий, можеш допълнително да стегнеш маркуча с тънка свинска опашка или скоба, за да не се откача занапред
26
| Пет Окт 16, 2015 11:57 am |
denz
Регистриран на: Вто Авг 19, 2014 11:54 am Постове: 13
Автомобил: Outback BH
При мен и след почистване на тръбичката и дренажа в подкалника отзад продължава да се събира вода при сериозен дъжд - събира се в отделението за крика? Дали е възможно да прелива дренажа?
| Чет Ное 10, 2016 9:18 am |
suba4o
Регистриран на: Сря Юни 18, 2014 7:34 pm Постове: 196
Телефон: 897722554
На снимките по горе се вижда къде минават 2та маркуча покрай крика.... Ако този преходник който отвежда водата към подкалника е запушен ще прелива там и ще ти се пълни отделението на крика - провери го Там маркучите са свободни към тази пластмаса и няма проблем да прелее ... много лесно се проверява когато сипеш вода и чакаш да видиш под калник не тече....там е запушването
| Чет Ное 10, 2016 9:29 am |
denz
Точно, но уж ги проверявах и ги прочиствах.
| Чет Ное 10, 2016 9:49 am |
ninara
Регистриран на: Пон Авг 22, 2016 6:47 pm Постове: 169 Местоположение: Враца
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6 2006
Телефон: 0878887867
bozzerreaneux написа: За предните, да - само задната част на подкалниците. Но, най добре първо спри колата на равно, отвори докрай задния люк и налей 300мл вода от едната страна на релсите, отдръпни се и гледай дали водата се оттича добре отпред и отзад. После повтаряш от другата страна и най-вероятно от 1 или повече от страните няма да тече. Люковете по принцип не са проектирани да са 100% водоустойчиви, затова чисти дренажи са от огромно значение за превенция на течове. Най-чести сценарии са: ] Евалата пич за този коментар и за снимките ! Ако имаш ходене до Враца, обади се да почерпя едно отлежало ! p.s Качи снимките и описанието в темата "Направи си сам" , мисля че ще е полезна на доста хора
_________________ 2015 до 2016 - Subaru Impreza 2010 2.0 Diesel 2016 до 2017 - Subaru Outback 2006 3.0 H6 2018 януари до март 2019 - Subaru Forester 2.0X 2006 2019 април до днес - Subaru Outback 2006 3.0 H6 -again
| Чет Ное 10, 2016 8:43 pm |
maxon
Регистриран на: Вто Май 23, 2017 12:13 pm Постове: 44
Автомобил: Subaru Outback 2001 , H6 3.0
Здравейте ,забелязах че е текло ит някъде вода след обилните дъждове. Та се чудех от къде може да се е стекла. Колата е аутбек 2001 с два шибедаха. Ето и снимки от тавана на багажника. Има малко и от другата страна.Благодаря предварително
DSC_0268.JPG [ 4.28 MiB | Прегледано 1583 пъти ]
| Пет Юли 21, 2017 11:30 am |
