Отговори на тема стр <  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  >
 VDC off
Постове: 2200
Хъм интересно.
При първа възможност ще огледам.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Сеп 23, 2014 1:25 pm
Постове: 2115
Mladen99 написа:
Хъм интересно.
Расъждавам чисто прагматино че моделите са много близки и е много по лесно да правиш една обща инсталация и да закачаш определни възли според модела и кестрите отколкото да правиш отделна за всеки един модел.
Така навремето на купих кожен салон с подгрев и ел седаlки за калибрата и се оказа че има букси за седалките и инсталация за бутоните , само алтернатора не е сметнат за новия зор на тока и почна да ми примигва лампата за зареждане, та сменях изправителя.
Трябва да се ивдят двете схеми на ел инсталацията и ще си проличи има ли теглена и неползвана за VDC off.
Вто Сеп 23, 2014 1:55 pm
Постове: 2200
По лесно ше мие да погледна директно под арматурното табло.
Вто Сеп 23, 2014 3:05 pm
Постове: 2115
И видя ли?
Пет Сеп 26, 2014 1:25 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Като си правех огледалата с подгрев така се надявах като теб да има прекарани кабели в вратите само да закача новата схема и готово..,но бях разочарован :( нямаше и следа от такива и се наложи всичко да прекарвам...Дано да има окабеляване при теб.. :good:
Пет Сеп 26, 2014 3:02 pm
Постове: 2115
И да няма при Любо ще го вържат в сервиза.
Пет Сеп 26, 2014 5:20 pm
Постове: 203
Местоположение: БУРГАС
Skype: natrapnic
Автомобил: OUTBACK 3.0 H6
Телефон: 0888886093
Добре, а когато е изключен VDC При Subaru OUTBACK 3.0 Н6 има ли разлика в ускорението и Разхода на гориво?
Съб Сеп 27, 2014 4:34 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Няма разлика, а няма и причина да има.... :pardon:
Съб Сеп 27, 2014 11:59 pm
Постове: 2115
krass написа:
Речено-сторено.
Свалихме капака на скоростния лост.
Имах бутон от Легаси с въздушно окачване и решихме да го използваме. Махагоновата пластмаса е доста дебела и твърда и се реже много трудно. Отдолу в пластмасовото легло на бутона от едната страна има чопчета, но от другата няма и трябваше да се лепи.
Разглобихме модула с предпазителите и оголихме кабелите отдолу.
Пуснахме един кабел от там до купето.
Този бутон не задържа и се наложи да използваме задържащо реле. Проверихме краката на релето.
Захранихме го от съседния бутон. За съжаление подсветката на бутона не работеше и за сега го оставихме без подсветка.
Сложихме навсякъде кабелни обувки и навързахме нещата.
Задържащото реле го навряхме от дясно на скоростния лост на автомата.
Пробачка! Сега чакаме да падне сняг.
Сигнал за бутона може да се вземе и директно преди компютъра на автомата, май е някъде при жабката, може да се използва и друг бутон дето си има задръжка - варианти много.
Е тука настана драмата днес, не намерихме задържащо реле из София, някой да знае къде се продава?
Пет Мар 27, 2015 2:46 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
Ползвай задържащ бутон, моя стана 3 месеца няма ядове :-)
Съб Мар 28, 2015 6:59 am
Постове: 2115
Е имам оригиналното копче,което не е задържащо ако не намеря реле чак тогава ще го преправя евентуално. Би трябвало да става релето от другите незадържащи, халогените или отоплението на предното стъкло.
Съб Мар 28, 2015 7:16 am
Постове: 2115
Никой не знае къде има задържащи релета ли?
Съб Мар 28, 2015 9:55 pm
Постове: 2200
Може да накараш и обикновенното да задържи.
Просто трябва реле с 2 линии. На едндата връзваш ВДЦто на другаата + които връщаш на входа на релето. Така като затвори веднъж + сът ще му беде осигурен пре линията. Самоче ще държи докато не изгасиш колата. Т.е. да прекъснеш + на линията.
Нед Мар 29, 2015 6:10 am
Постове: 2115
Отоплението на предното стъкло е с такова, ще взема от Дарин, едно и сме готови.
Нед Мар 29, 2015 8:38 am
Регистриран на: Пет Мар 27, 2015 12:57 pm
Постове: 94
Добре де… простете за невежеството, но след внимателно изчитане на темата - така и не разбрах.. имам ли VDC ако нямам копче за него? Колата е легаси 2008 2.0R AT? Защото се обърках съвсем от някакви слагания на копчета, слагане на бушони, светвания на лампи при слагането на бушони и т.н. И ако е възможно да имам при отсъствието на копче - трябва да сложа/махна бушон в таблото на мястото за FWD - и в зависимост от това каква лампа светне на таблото, ще разбера дали имам или не??? Колата е автомат и няма бързи/бавни… даже вече се обърках още повече ROFL
Whats your Legacy?
Пет Окт 16, 2015 2:36 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Като заввъртиш на контакт какви лампи ти светват? Нещо от рода на vdc off, vdc, FWD?
Пет Окт 16, 2015 2:52 pm
Постове: 94
Нито една от изброените…
krass написа:
Whats your Legacy?
Пет Окт 16, 2015 3:01 pm
Постове: 2211
А задраскана жълта кола с хлъзгав път?
Пет Окт 16, 2015 3:07 pm
Постове: 94
и това го няма...
krass написа:
Whats your Legacy?
Пет Окт 16, 2015 3:13 pm
Постове: 2211
Значи може би нямаш ВДЦ. Като сложиш предпазител в гнездото надписано с FWD ( в кутийката с бушоните) , оставаш на предно предаване. И тогава трябва да ти светне някакво предупреждение , че си само на предно.
Пет Окт 16, 2015 3:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: sasu и 10 госта
