 Часовник
Постове: 4405
Съжалявам, само работната седмица, че почивката е с бъдещото ми семейство. До 19.00 бачкаме.
Пон Окт 19, 2015 5:09 pm
Регистриран на: Сря Окт 07, 2015 1:29 pm
Постове: 2
Колеги, при мен борбата продължи около 2 часа... свалях, отварях запоявах, монтирах и така докато не реших, че вече съм препоил всичко внимателно и предположих, че просто нямам ток в буксата... замерих, но за моя изненада всичко беше ОК. При мен в долния ляв ъгъл на дисплея имам една черна точка с диаметър 5-6мм, която явно е от нещо дало на късо.
Въпроса ми е възможно ли е да ми е изгорял целия Дисплей и има ли вариант за отремонтиране, ако е така ?!
Сря Окт 28, 2015 9:33 pm
Постове: 4405
На колегата vzidarov му беше изпаднал R300 и имаше спукани няколко спойки. Вчера е говорил с колегата и се е похвалил, че работи. Той имаше същото петно на дисплея долу вляво.
Чет Окт 29, 2015 9:21 am
Регистриран на: Пет Окт 16, 2015 12:00 pm
Постове: 66
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo
Телефон: 089409522*
Което ме подсеща, че трябва да мина да се оправим... ;) Не съм забравил! ;)
Пон Ное 02, 2015 3:32 pm
Регистриран на: Пет Авг 21, 2015 4:49 am
Постове: 28
Автомобил: Forester 03/Outback 08
Телефон: +359886516273
Благодаря за темата! На моят часовник и на още един, а доколкото виждам и на снимките от линковете, петно има на дисплеите, но пък часовниците възкръснаха. =D>
Чет Дек 10, 2015 9:01 pm
Регистриран на: Чет Окт 16, 2014 7:41 pm
Постове: 11
Местоположение: София, Княжево
Skype: funeral_89
Телефон: 0888 502 390
Хиляди благодарности и от мен. И моя часовник най-накрая тръгна. Направо го бях отписал и търсех друг. =D> =D> =D>
Нед Дек 20, 2015 1:40 pm
Постове: 11
Skype: funeral_89
Вече работи. Много съм доволен и пак благодаря. Ето и снимка:
20151220_150945.jpg [ 71.23 KiB | Прегледано 1206 пъти ]
Нед Дек 20, 2015 8:38 pm
Регистриран на: Нед Мар 06, 2016 7:13 pm
Постове: 2
Телефон: 0898470876
При мен при демонтажа изпадна един ценеров диод без да правя нищо.Проблема е ,че скоро след това го загубих. :cry:
http://dc591.4shared.com/download/kVhOR ... 1.jpg?null
Нед Мар 06, 2016 7:41 pm
Постове: 295
То си пише на платката колега, 6,8 волта.
Нед Мар 06, 2016 7:46 pm
Регистриран на: Съб Апр 02, 2016 5:55 pm
Постове: 3
Автомобил: Outback'04 2500cc
Благодаря колеги :bow: . Всичко стана според описанията. При мен се беше разпоил R4/511/. Запоих го добре и светна супер. Между другото дисплея може да се отпои само от едната страна за по-лесно. Успех :good:
Вто Апр 12, 2016 10:49 pm
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Имам 1 въпрос
Този вид часовник http://img.photobucket.com/albums/v704/ ... 79f69b.jpg
Трябва ли да свети след изваждане на ключа и да показва колко е часъ или изгасва напълно?
Защото при мен е различно веднъж изгасва друг път остава да си свети.
Сря Апр 13, 2016 9:44 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Като извадиш ключа, часовника изгасва. Ако обаче при изваден ключ натиснеш "DISP" часовника светва за определено време и пак изгасва.
Сря Апр 13, 2016 1:02 pm
Постове: 11
Skype: funeral_89
Е, моят часовник пак спря да работи. Оказа се, че единия резистор се нагрява (не знам защо), в следствие на което се разпоява и размества. В крайна сметка, след като около 5 пъти го презапоявах, дисплея се запали и сега пак не свети. Смятам, че и преди си е съществувал този проблем, защото още първия път като го разглобих имаше петно на дисплея. Сега си търся пак часовник, само че, вече не държа да е работещ :)
Съб Юли 30, 2016 4:51 pm
Постове: 304
А аз въобще не мога да подкарам моя.
Първо го дадох в 1 добър тв сервиз. От напълно мъртъв дисплей взе че светна .
Но свети когато си иска. Светеше часовника а лявата част на дисплея изписваше Err. Когато се стисне дисплея всичко се оправя за 30 сек и после пак Err.
Понякога както си седи се оправя и работи доста време. Когато изгасне с 1 удар по жабката тръгв.
Скоро го дадох на 1 приятел който се занимава с такива неща да го презапои
Същата работа.
Само дето почна толкова да грее че чак немога да го държа
Сега съм го изключил докато намеря работещ евентуално или докато не намеря кой да ми го оправи.
Нед Юли 31, 2016 12:49 pm
Регистриран на: Съб Юли 23, 2016 10:32 pm
Постове: 36
Местоположение: Пазарджик
Skype: zarov_inc
Автомобил: Subaru Impreza 1.6 ts
Телефон: 0878826592
smanoilov написа:
Днес направих същото упражнение и вече съм с работещ часовник :) Между другото бутон "S" изглежда е за сверяване, при натискане закръгля до по-близкия час
Сря Авг 17, 2016 8:53 pm
Постове: 304
А може ли да се замени часовникът под жабката този дето е между въздуховодите със дисплей от легаси с навигация? Преди бях питал ама май не получих ясен отговор.
А буксата която влиза в дисплея под жабката дали е същата като за дисплея за навигацията
Нед Окт 02, 2016 2:19 pm
Постове: 304
Току що се пробвах да презапоя дисплея сам .
Извадих крачетата от платката презапоих оградените в червено елементи.
Когато го пробвах всичко беше перфектно изписа час и температура. Включвах и изключвах няколко пъти нямаше грешки.
После обаче резисторите в зелено особенно средния започнаха да греят до толкова че да не могат да се пипат и взе да извисва еррор и да се губят цифрите.
Възможно ли е да се заменят с някакъв подобрен заместител койтто не грее толкова?
Нед Окт 02, 2016 5:05 pm
Постове: 956
Възможно е да ги смениш с резистори със същото съпротивление, но с по голяма мощност и да ги изкараш извън часовника.
Нед Окт 02, 2016 7:45 pm
Постове: 160
За да греят резисторите, нещо не е наред. Това означава, че през тях тече прекалено голям ток (закона на Ом... сещате се). Смяната им с по-мощни може евентуално леко да повлияе на симптомите, но проблемът, където и какъвто и да е, ще си остане.
Пон Окт 03, 2016 9:11 am
Постове: 956
По принцип тези резистори си греят, явно японеца не ги е сметнал и те са слабата страна на този часовник. От тяхното греене при продължителна работа лятото, се загрява целия часовник и се прецакват и спойките на малките. А и го предложих, защото съм го чел в другите Субару форуми и доста хора са си решили проблема точно по този начин.
Пон Окт 03, 2016 9:20 am
