 Смяна на късите светлини с LED…?
Регистриран на: Пет Мар 27, 2015 12:57 pm
Постове: 94
До сега се лутах из форума, но не мога да намеря отговор на въпроса… има указания за DRL , но не и за късите :(
Проблема ми е, че късите светлини светят много слабо. Какъв е варианта за смяната им с LED крушки и ще има ли положителен ефект. Не разбирам много от лумени и тн. Колата е Легаси 2008ма. Моля ако някой е пробвал - да сподели впечатления :) Благодаря предварително...
Whats your Legacy?
Пон Окт 26, 2015 3:56 pm
Постове: 5914
Скъпи са и все още според мен не са напреднали достатъчно като технология.
Ето ти примерни http://www.aliexpress.com/store/product ... 34605.html
Добре е първо да видиш дали няма обективна причина да светят слабо - да не са регулирани например или да са нагорели букси, лоша маса, матирано стъкло/рефлектор...
Пон Окт 26, 2015 4:18 pm
Постове: 2115
BAlexandrov написа:
моите също са кандила, дори и усилените крушки майт брейкър , нито найт нито брейкър , стъкла полирани , рефлектор добър , сега и фолиото им взема още от силата ма поне са красиви ROFL
Пон Окт 26, 2015 4:24 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
А също се замислям за нещо подобно
http://www.dx.com/p/ax-4hl-h7-3200lm-36 ... pcs-347877
това съм харесал като модел но не знам като съм само с рефлектор дали няма да вадя очите на хората срещу мен :(
Сега съм с Osram H7 Night Breaker Unlimited, но при мокър асфалт нищо не се вижда (иначе са си супер). Ако някой е по-доволен от друга крушка да сподели.
Не знам колко е надежден този лед....ако изгори нещо дали няма да излезе много скъпо за смяна :-? или направо нов комплект :)
Ще пиша ако реша да тествам ледчетата
Пон Окт 26, 2015 4:30 pm
Постове: 2115
Според мен контрукцията на фара ни е куца и не свети добре на къси.
С много яко крушки ще се стопи рефлектора и ще пожълтее поне.
Дългите са си ок и халогените , но късете за мен са фира.
Пон Окт 26, 2015 4:41 pm
Постове: 4396
Такива диоди има на ул. Резбарска 3а, в bktuning, писал съм и преди. Също има чудесни ретрофит лупи с които си пасват идеално. Инвестицията в лупи не е много и си заслужава, ако карате сериозно нощем.
Пон Окт 26, 2015 4:42 pm
Постове: 5914
За LED, освен че е скъпо и не е практично... Мисля, че няма да фокусира добре. Оригиналният рефлектор е направен да фокусира като светоизточника е маллко светещо цилиндърче, а тук е две светещи точки /или една на другия модел/, която при това е насочена само в една посока.
Пон Окт 26, 2015 4:44 pm
Постове: 94
BAlexandrov написа:
Единия фар е с матирал рефлектор.. явно собственика преди мен се е опитвал да го чисти и го е прее*** доволно - ако някъде мога да го оправя без да купувам нов фар ще е добре… и някакси свети в земята, но предполагам е от рефлектора...
Whats your Legacy?
Пон Окт 26, 2015 4:45 pm
Постове: 5914
Виж онзи пич, за който писах прави и рефлектори - viewtopic.php?f=7&p=236629#p236627
 1
Пон Окт 26, 2015 5:02 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
По мощните LED-ове искат и охлаждане. Поради тази причина тези, които заместват къси или дълги имат не малък радиатор. Аз не виждам как ще затворя капачката при това положение. А развалиш ли IP-то на фара, рано или късно ще се напълни с бръмбари, мухи и разни гадини. Да не говорим за влага.
Пон Окт 26, 2015 5:23 pm
Постове: 5914
Виж онези, които пуснах горе
Цитат:
7000 RPM TurboCool fan
:shock:
Пон Окт 26, 2015 5:25 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Наскоро сложих OSRAM NIGHTBRACKER+110%.Първо смених на късите,после и дългите,все едно досега съм нямал фарове.
Разликата е огромна.Минус им дават по-късия живот !
Пон Окт 26, 2015 9:26 pm
Постове: 4396
Alxx написа:
Някой чете ли изобщо...?
Пон Окт 26, 2015 9:42 pm
Постове: 1249
Покажи снимки колега
Пон Окт 26, 2015 10:51 pm
Постове: 94
BAlexandrov написа:
Май ще пробвам първо този вариант… работата изглежда сериозна :) Благодарско! После ще пробвам и Osram Nightbreaker-a… макар че ми се виждат много 80лв за крушки ROFL
Whats your Legacy?
Вто Окт 27, 2015 10:11 am
Регистриран на: Вто Окт 14, 2014 5:23 pm
Постове: 106
Автомобил: Subaru Legacy '04 2.0 5МТ
оффтопик, но да споделя:
по повод късия живот на NightBraker-a , днес ми изгоря една от тези , на 5месеца живот ...
Пет Окт 30, 2015 12:26 am
Постове: 2115
Скоро и другата, живота им е 6 м, кеф цена нямал разправят. :-D
Пет Окт 30, 2015 4:10 am
Постове: 2449
Пламен Янев написа:
Аз също карам +110%Осрам ,но имам модул който през деня при изключени къси пуска на 30% мощност дългите и вече една година нямам изгоряла крушка на късите.
Пет Окт 30, 2015 7:55 am
Постове: 2115
petko 69 написа:
Пламен Янев написа:
е как да имаш като дългите ги ползваш за дневни къси, а дълги изгорели имаш ли ?
Пет Окт 30, 2015 8:10 am
Постове: 2449
Не нямам изгорели дълги,те се пускат постепенно и модула ги щади.
Пет Окт 30, 2015 8:14 pm
