 EJ20T Impreza WRX Wagon проблем с мотора
Регистриран на: Нед Ное 01, 2015 8:12 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru Impreza WRX Wagon
Телефон: 0877342399
Тъй като търсих и четох доста по форуми не намерих нищо за моя проблем.
A oт скоро съм собственик на Subaru Impreza WRX Wagon.
Tой е:
- при студен мотор перфектна никакви шумове нищо, ОБАЧЕ като загреее лелеле #-o . Едно неприятно чукане между 2 и 3 хиляди оборота САМО при форсиране на празен ход и като карам. Колата е обслужена както трябва абсолютно всичко, ама всичко. Маслото е Castrol 10w40 по препоръка от човек със същия автомобил. Ta мисълта ми е дайте идей какъв може да биде тоз проблем. :beer: . Съединителя е сменяван комплект демек не е лагер. :pardon:
Поздрави.
Нед Ное 01, 2015 8:33 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Аз имах подобен проблем. Оказа се изтропал биелен лагер. :cry:
Нед Ное 01, 2015 9:13 pm
Мда - на лагер отива работата, приготви се за ремонт...
Нед Ное 01, 2015 9:54 pm
Постове: 2448
При повишаване на оборотите,ако чукането става ритмично и се слива ,то имаш изтропал лагер.Колкото повече километри минаваш ,толкова по силно ще го чуваш.Колата изисква сериозна диагностика за установяване на проблема.
Нед Ное 01, 2015 10:02 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Зелено ли е комбито ?
Тенчо Владев-0896404074
Нед Ное 01, 2015 11:37 pm
Постове: 5
Телефон: 0877342399
Колеги благодаря за мненията. Ходих в Хеед 91 казаха лагер или болт биелен. Колата е черна. И последен въпрос: Сумата която да си приготвя горе-долу?
Пон Ное 02, 2015 3:27 pm
intasu написа:
Няма коректен отговор на този въпрос и ако някой ти уверява в точна сума не му вярвай.
Като се отвори тогава ще се разбере какво е положението. И естествено зависи от теб как ще го направиш...
Пон Ное 02, 2015 5:16 pm
Постове: 5
Телефон: 0877342399
Vmax написа:
intasu написа:
Колега не очаквам и точна сума, тъй като може да изникнат още 100 неща просто някаква стартова цена. И друго кажете желателно ли е да се кара колата или по-добре да я спра от движение докато не я направят.
Пон Ное 02, 2015 7:29 pm
Постове: 2448
Не е желателно да се кара ,рискуваш да повредиш циментацията на вала.
Пон Ное 02, 2015 7:39 pm
Постове: 5
Телефон: 0877342399
Благодаря колеги,
9-ти колата влиза в сервиза, надявам се да стане както трябва и да продължавам да я карам като истинска Impreza, а и все пак идва сезона :) за ски! ;)
Пон Ное 02, 2015 7:53 pm
Регистриран на: Вто Юли 15, 2014 4:25 pm
Постове: 12
Автомобил: BMW 328
Сумата ще зависи от това какво е засегнато може да минеш и с едни лагери а можеш и с още сумати части иначе пример до болка познат лагери към 350 (kingracing) към 160-180гарнитури на главите ОЕМ шлаиф на вали към 100 ака иска баланс 80 тунел на блока ако е крив около 150 мисля ревизия шлаиф клапани напасване на главите 360 и най важното колко ще вземе майстора и дали ще е кадърен цените са около защото не съм ги записвал
Нед Ное 08, 2015 9:12 pm
