 Индикация скорости H6 2001
Регистриран на: Нед Окт 11, 2015 11:01 am
Постове: 11
Автомобил: Subaru Outback H6
От две седмици съм собственик на Н6 2001. Снимки по късно :D . Имам следния въпрос относно индикацията на кое положение е скоростния лост - има ли осветление или няма. Визирам индикацията до скоростния лост, а не на таблото. При мен няма осветление и при нощно шофиране е малко трудно / на жената / :good: Да знам дали е изгоряло нещо или си е така. Благодаря Ви
Пон Ное 02, 2015 10:54 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Има тема в Направи си сам раздела. Иначе има крушка която осветява скоростите . Тя се сменява.
Пон Ное 02, 2015 10:58 am
Постове: 216
Пон Ное 02, 2015 11:08 am
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 3:26 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
И аз го имах тоя проблем,изгоряла крушка.Сваля се пластмасовия капак кафявия от горната снимка на щипки е,после бялото с индикациите с две болчета,сменяш крушката и си готов!
Пон Ное 02, 2015 12:53 pm
Постове: 11
Благодаря Ви. И аз така предполагах. Утре отварям и сменям.
Пон Ное 02, 2015 5:41 pm
Постове: 11
Смених ги - светна :cool: . Не светят няколко бутона и съответно смъкнах крушките и обърнах цяла Варна но без успех. Някои колега от Варна можели да помогне, че ме гледат доста изумено продавачите по магазините. Това са най-малките диодчета с гумените шапчици - зелени и сини. Еб.... крушките ](*,)
Сря Ное 04, 2015 11:37 am
Постове: 11
Забелязах също, че не ми светят и някой бутони на панела на климатроника - целия долен ред и пръстена около бутона за температурата. Същите ли са крушките като на бутона за Push и регулирането на фаровете ? ](*,)
Сря Ное 04, 2015 12:00 pm
Постове: 216
Това са крушките, които ти трябват за всички бутони, колега. Преди време само там намерих.
За климатроника не мога да ти кажа, защото не съм стигал до разглобяването му..
Сря Ное 04, 2015 12:06 pm
Постове: 11
Благодаря. Поръчах днес 15 бр. че не може под 10 лв поръчка. Ако на някой му трябват от Варна да свирка. Стига да пристигнат :pardon:
Сря Ное 04, 2015 3:20 pm
Постове: 212
bozzerreaneux написа:
Не искам да споря, но това не са правилните крушки. Не че няма да светят, просто ще закърпят положението временно.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/pic ... 830_01.gif >>>>> 83426AE000 >>>>> T3,14V-40MA
Без да коментираме споменатия цокъл (Т3), лампичките са 14, а не 12 волта и са 40ма, а не 60.
Ето и две прилични болшевишки статии - https://www.drive2.ru/l/3762373/ ; https://www.drive.net/l/4666836/
Сря Ное 04, 2015 4:55 pm
Постове: 216
Мартине, "закрепвам" положението вече близо 2 години с тези крушки :D
междудругото, единият линк дава следното описание за оригиналните крушки а другият е за Митсубиши Паджеро? :
по оригинальным лампочкам могу сказать следующее, в каталоге тоже не вполне ясно какая какого цвета, поэтому были(давно) куплены все:
83426AA040
бесцветная белая
T3, 12v, 30Ma
83426FA020
белая лампа с зеленым колпачком
T3, 12v
83426AA051
белая лампа с красным колпачком
T3, 12v, 50Ma
Ето още малко теми за справка:
viewtopic.php?f=37&t=13140
viewtopic.php?f=37&t=4768&start=20
Сря Ное 04, 2015 5:23 pm
Постове: 11
От опит глава не боли ](*,) . Ще пробвам. Има ли отделни крушки за самите рингове на таблото. Един колега каза че ги е сменил със сини е станало много добре. Всич1ко по таблото ми свети без нито един ринг. Стоят като метални и нито един от четирите на светят. Така ли е за модела. Да не би да няма въобще крушки. H6 2001 е бека.
Сря Ное 04, 2015 5:58 pm
Постове: 2115
Нямаш осветление на ринговете.
Сря Ное 04, 2015 7:25 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Не знам какво ти е таблото,на моя е оптитронно(не съм сигурен,че това е правилното название :giggle: )и ринговете си светят,даже тоя около бензиномера ми мига няколко пъти като светне лампата за бензина.И при мен като взех колата части от ринговете не светеха,ама сега жми Градо.Крушките не знам какви са,че операцията я правиха в сервиз.Иначе при мен не светят копчетата за подгрева и тея за стъклата и огледалата,ама сега боря други характерни проблеми,като теч от задната врата :pardon: .
Чет Ное 05, 2015 12:28 am
Постове: 2115
2001 е нормално табло, лифтовите са вече оптиронни. Свети кандилно зелено ;-)
Чет Ное 05, 2015 5:22 am
Постове: 356
Той моя е 2001г.и е фейслифтов,не знам само от кой месец почват да ги фейслифтват :beer: Та колегата да каже първо какво му е таблото.
Чет Ное 05, 2015 9:38 am
Постове: 11
По какво да разбера разликите в таблата ? Ще отварям и ще гледам, като дойдат крушките. Теча в багажника го оправих с много силикон :good: . Смъкваш средния "стоп" на самата задна врата и го минаваш със силикон по цялата дължина отгоре. Моя беше отворен в двата края по 0,5 см. Даже имаше отчупено парче и "светеше" вътре. След като го поставих обратно минах още веднъж по цялата дължина с прозрачен силикон самата фуга. Нямам никакви проблеми вече - тествано при тридневен проливен дъжд.
Чет Ное 05, 2015 10:53 am
Постове: 356
Виж тая тема на колегата-това е оптитронноhttp://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=17473
Другото е обикновенното и свети в зелено.
Чет Ное 05, 2015 11:08 am
Постове: 11
Получих крушките от фирмата. Смених ги и светят перфектно. По къси са от оригиналните. Не съм смъквал таблото. Ще се пробвам с климатроника, че целия долен ред не свети. Крушките за подгрев на седалките са същите, само че цокъла е гумен. Еб... си японците. :D Един колега беше питал за осветление на пепелника, но не се сещам за отговора. Има или няма, че като отворя да се оправя всичко. Благодаря за помощта и съветите.
Пет Ное 06, 2015 12:42 pm
Регистриран на: Съб Май 30, 2015 10:29 pm
Постове: 56
Автомобил: OUTBACK H6 ''02
Телефон: 0896643038
Вчера и аз смених всички крушки, и в пепелника има също!
Professional Cleaning Team
www.igm-bg.com
Съб Ное 07, 2015 11:17 am
