Особености на Субару Форестър I (1997-2002)
askeless
Защото са различни идеите на двете коли - Импрезата е шосейна версия на рали автомобил, а Форестъра е висок и се предполага повече лоши терени. Заради идеята за по-висока проходимост, Форко е с по-къси скорости и с пик на ВМ на по-ниски обороти. Разликите между двата мотора са в разпределителните валове, турбините и скоростите.
| Вто Юни 02, 2015 12:51 pm |
GANGAWAR
Регистриран на: Чет Юли 04, 2013 7:17 pm Постове: 28
Skype: a.necov
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Телефон: 359886239666
благодаря
| Чет Юни 04, 2015 2:58 pm |
mihailspirov
Регистриран на: Пет Юни 19, 2015 11:55 pm Постове: 4 Местоположение: София
Skype: blindemon
Автомобил: Бела Жига - 1.9TDI
Здравейте, чест и почитание! Предстои ми смяна на автомобила, та по този повод се спрях на следващия - модела Форестър. Поизчетох туй онуй, и срещам позитивни мнения дори от сервизджии за горския, което ме радва.  В момента съм в процес на издирване на автомобила - питането ми е следното (след като използвах търсачката): Аджеба, имам страх от дупки на тавана ( породен от ВАГ групата) - Тоя шибедах стъкления проблемен ли е? Тече ли и тн.? Гледам че повечето го имат... Наясно съм, че си е до конкретен случай , но визирам често срещани проблеми / детски болести/ късане на жила, водачи и моторчета..? Благодаря и дано скоро се похваля със снимка на колата.!
| Съб Юни 20, 2015 9:10 am |
joeless
Регистриран на: Пон Апр 21, 2014 8:52 am Постове: 190 Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
Някой може ли да даде по-подробна информация за разликите между 122 и 125 коньовите мотори? За колекторите знам, ама нищо друго не съм намирал като информация
_________________ Subaru Forester 1998 - 2.0MT [122]
| Пет Юли 10, 2015 6:32 am |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Проблеми с шибидаха са много редки,направо може да се каже че е безпроблемен.  Между 122/125 Hp има разлика и в главите.
| Пет Юли 10, 2015 9:57 am |
momcho2000
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 6:15 pm Постове: 773 Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
dragoveli написа: Между 122/125 Hp има разлика и в главите. А кой е по добър (сполучлив, надежден) от двата, и кой по добре върви и не е капризен към ГИ? Питам, че чувам различни мнения по въпроса!
| Съб Ное 14, 2015 9:58 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
Имам и друг въпрос колеги по какво се разпознават на външен вид кой мотор колко к.с. е? На едните бобината не е в средата а е малко в ляво от към пасажера изнесена, но са алуминиеви колектори, на друга виждам бобината е в средата пък с пластмасови колектори!?!?!?! Та кой кой е???
| Сря Ное 18, 2015 12:52 am |
voneg
Регистриран на: Пет Дек 11, 2009 6:17 pm Постове: 197 Местоположение: Пловдив
Този с пластмасовите колектори е 122 к.с.Лично за мен като електроника 125 коньовата версия е по-добрия вариант и то версиите от края на 1999-а, която май продължава до 2005-а.Най-големия "+" е четенето на компютъра през OBD. При по-старите версии няма как това да се случи. Относно газифицирането и двата модела понасят добре газта, като клапаните трябва да са правилно регулирани.
| Сря Ное 18, 2015 6:07 am |
ivosaxo
Регистриран на: Нед Май 09, 2010 10:54 am Постове: 200
На 122к.с. клапаните се регулират много лесно, на 60 000км., правят се на място и караш 1 000 000 км.Карал съм такъв Форестър към 200 000 км.и не е имало и минимален проблем с мотора и с работата му на газ.Легло на клапан нямаше вкопано въобще,глави не съм ревизрал.Това с холандска газова от 1999 година и без мазачка.Махаш катализаторите,с химиотерапия и топ масло се поразмърдва прилично и съм побърквал доста Q7 и X5 по завоите,особенно зимата по нашите локални трасета.Ваденето на премиум марки от малки купчинки сняг не го броя изобщо.
_________________ Forester 2.5 XT MY06
| Сря Ное 18, 2015 10:14 am |
momcho2000
Skype: momcho2000
voneg написа: Този с пластмасовите колектори е 122 к.с.Лично за мен като електроника 125 коньовата версия е по-добрия вариант и то версиите от края на 1999-а, която май продължава до 2005-а.Най-големия "+" е четенето на компютъра през OBD. При по-старите версии няма как това да се случи. Относно газифицирането и двата модела понасят добре газта, като клапаните трябва да са правилно регулирани. Странно гледах една с пластмасови и твърдяха, че е 125-ца...
| Сря Ное 18, 2015 2:40 pm |
Mezano
Регистриран на: Нед Апр 03, 2016 7:43 pm Постове: 1
Автомобил: Subaru forester
Здравейте на всички във форума.Имам въпрос,имам форестър 2002 7месец.Има газова.На ниски и високи скорости хълца сякаш се дави....Дори гасне.Падат оборотите....Моля за съвет и ако можете да ми помогнете....
| Нед Апр 03, 2016 8:00 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Mezano написа: Здравейте на всички във форума.Имам въпрос,имам форестър 2002 7месец.Има газова.На ниски и високи скорости хълца сякаш се дави....Дори гасне.Падат оборотите....Моля за съвет и ако можете да ми помогнете.... Ако го прави само на газ, бягай при газаджия да ти оправи настройките, ако е и на бензин намери читав сервиз, където разбират от марката!!!
| Вто Апр 05, 2016 8:13 am |
whoishrb
Регистриран на: Пон Апр 04, 2016 9:56 am Постове: 36 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Forester 00' 2.0 AT
може би глупав въпрос но не успявам да намеря тема за това ще пиша тук. От скоро съм собственик Forester 2000 година и искам да си взема аудио плеър, понеже количката ми беше продадена без такъв. Имате ли представа какъв е конектора?
| Чет Апр 14, 2016 11:11 am |
spit_fire
Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 1:56 pm Постове: 136 Местоположение: Пазарджик
whoishrb написа: Здравейте,
може би глупав въпрос но не успявам да намеря тема за това ще пиша тук. От скоро съм собственик Forester 2000 година и искам да си взема аудио плеър, понеже количката ми беше продадена без такъв. Имате ли представа какъв е конектора? Ако някой вече не е направил прехода към ISO стандарт би трябвало да си със специфична за субару и хюндай букса. В такъв случай изборите са 2 - да режеш и да снаждаш сам кабели или да си вземеш готов преходник като този http://www.cable.bg/kabel.php?products_id=21000788
| Чет Апр 14, 2016 8:16 pm |
JoroRock
Регистриран на: Нед Сеп 11, 2016 9:12 am Постове: 7 Местоположение: гр. Пловдив
Автомобил: Suzuki VZ800
Добре заварили на всички във форума! Прекарах доста време в проучвания тук и мога да ви поздравя за многото информация. Имам голям мерак за Forester 01-02 - 125hp МТ или 177hp АТ. В тази връзка бих искал да задам следните 2 въпроса (на много други вече си отговорих сам) - При оглед на автомобил за закупуване: 1. как да проверя състоянието на LSD-то? От форума разбрах, че са скъпи и трудно се намират? 2. как да тествам дали AWD-то прехвърля и на задния мост? Има постове с описан такъв проблем. Поздрави!
| Нед Сеп 11, 2016 2:17 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
JoroRock написа: Добре заварили на всички във форума! Прекарах доста време в проучвания тук и мога да ви поздравя за многото информация. Имам голям мерак за Forester 01-02 - 125hp МТ или 177hp АТ. В тази връзка бих искал да задам следните 2 въпроса (на много други вече си отговорих сам) - При оглед на автомобил за закупуване: 1. как да проверя състоянието на LSD-то? От форума разбрах, че са скъпи и трудно се намират? 2. как да тествам дали AWD-то прехвърля и на задния мост? Има постове с описан такъв проблем. Поздрави! Да започнем с това, че не всички Форита имат LSD, а на външен вид незнам имат ли разлики (може би буксата за температурата на диф-а но не съм сигурен) 1. Качваш колата на подемник и завърташ едно от задните колела напред, другото задно трябва да се завърти в същата посока, а не в противоположна! Това е тест дали има LSD в задния диф, а доколко е ефективен..... Не очаквай чудеса за кола на тези години, а и май си иска обороти за да стегне като хората. Няма какво да му се счупи на LSD-то че да се налага да го сменяш задължително, ако не държиш на него. Просто става неефективно, а друг е въпроса колко ще ти свърши работа при окантарване например  (не помага особенно  ) 2. Вече колата си я качил заради т. 1 и просто завърташ предно колело или когато си въртял задните заради LSD-то виждаш има ли движение и на колело от другият мост ( незнам само при АТ дали става този номер) Другите тестове са свързани с много ГАЗ на различни повърхности ако ме разбираш И можеби най- важният съвет е да отидеш да прегледат колата в сервиз от белият списък тук във форума, където ще проверят и гореспоменатите неща. Не спестявай от сервиз за огледа, а и колегите не са кожодери Поздрави и успех с покупката!!!
| Пет Сеп 16, 2016 5:50 pm |
gor
Регистриран на: Нед Сеп 25, 2016 11:35 am Постове: 2
Автомобил: forester, impreza
Имам forester 2.0, 98 г, автоматик. Купих го преди малко повече от година, с 2 комплекта хубави гуми, BRC газова и тефтерче със сменените чарколя, значително надвишаващи цената му, която беше 4500 лв. И определено ми приличаше на добра оферта за обслужен и регистриран автомобил, че и с някои допълнителни екстри, кожен салон от турбо версията и т.н. Равносметката, една година по-късно е: - около 7 000 навъртяни километра. - ремонти, части и консумативи за 2500 + лв (купих го обслужен, тук няма стандартните около 1000 лв за нов внос), била е в бокса над десет пъти (което си е време, провалени планове, а и едни 10% от навъртяните и километри са сервизно свързани). Предполагам има нужда от поне още 1000+ лв. за изчистване само на текущите промблеми. Или накратко търкалям една доста раздрънкана и позагнила, почти 20 годишна кола, която ми струва около 7000 лв. С тенденция до към пролета, когато мисля да я сменям, да наближа 10 000 лв. Четох из форумите, а и тук доста позитивни мнения на хора които, казват че за няколко стотин хиляди или примерно 5 години почти нищо не са сменили...обикновенно постовете са от преди няколко години. Което на търсещите такава кола в момента, трябва да им светне лампичката, че просто се говори за различни коли! Хвалените екзепляри вероятно са закупувани около 10 годишни..а сега може в най-общия слуай да си купим такъв удачен и прехвален екзепляр + 7-8 години отгоре + 100- ХХХ 000 км търаляне по нашите пътища без почти нищо да е сменено. ..Е идва време много неща да се сменят.. И да, това нищо не е за тези доказани и надежни двигатели ако са подържани о'време, но в една такава кола има мноого други неща които ще се счупят преди двигателя да е сдал багажа. Преди това субару не съм карал, сменил съм 8 коли, като спомените ми покрай тях са за предимно каране, без кой знае какви проблеми. Вероятно общо съм ходил 4-5 пъти по сервизи (извън смяната на консумативи).
Аз определено не съм доволен от този форестер. Предполагам тази тема се чете предимно от хора търсещи информация и съвети при избора си на Форестър I. Е моят съвет, роден от моят опит е - внимавайте с избора си! Не е много яко някак да оставяте средно месечно по 200 лв в сервиза, при условие че не карате много, карате доста стара кола с много болежки..та един лизинг е там някъде. И все пак аз лично, ако попадна на същата, но запазена и подържана и на до 100-150 000 реални километра, вероятно пак бих си взел. Но има ли такива и колко ще струват?! А бих си взел пак, защото зимата определено във форестера е различно, а живея на място където има някаква зима все още.
| Нед Сеп 25, 2016 12:45 pm |
roland
Регистриран на: Вто Сеп 24, 2013 3:31 pm Постове: 11
Автомобил: Forester SF 2.0
Цитат: Или накратко търкалям една доста раздрънкана и позагнила, почти 20 годишна кола, която ми струва около 7000 лв. С тенденция до към пролета, когато мисля да я сменям, да наближа 10 000 лв. А би ли споделил,за какво са похарчени всичките тези "хиляди"? Аз от 3 години карам същия модел 98г с 2.0 122кс,и единственото нещо,което се наложи да сменя-е един заден лагер на главината,без да броим масла и ремъците.Нито стотинка повече,и не се очертава друго,освен козметично задни вежди,така я купих с ръжда по веждите само.На 207к км е,изглеждат реални.И няма нито едно копче или крушка,които да не работят. По безпроблемна кола не съм имал
| Пон Сеп 26, 2016 3:14 pm |
gor
Радвам се за теб roland, имал си късмет. Аз я взех вярвайки, че ще имам също един безпроблемен и надежден автомобил, но уви не би. Имайки предвид километрите на твоята спрямо моята, имаш още доооста да и се порадваш преди да дойдеш на моя хал.
Моя "официално" е на 370 000, надявам се реални. Но е с ремонт на двигателя, и като цяло той е най-читавият агрегат в момента въпреки километрите. Проблеми много имам/имах по ходовата част, а е и позагнила. Беше с доста изгнили ботуши, то единият по скоро го нямаше, но сега е уж добре, а се сменяха и ремонтираха: рейка, аспух, някакви датчици, няколко теча бяха спрени, ръчната се ремонтира, накладки, дискове, бая чарколя по ходовата, лагери, носачи, пружини, за отпред тампони за макферсоните с лагери, полуоски, накрайници, карета сега ще се рециклират накрайници на кардан плюс смяна на пак на някакъв тампон му дошло време, и няколко дребни ремончета, профилактика и смяна консумативи по газовата (всъщност вече 3 профилактики, през 2-3 хиляди почва да гасне на газ...уж лоша газ..ама кой знае...). Последните дни започна и едно доста неприятно тресене отзад при ниска скорост, чакам утре присъдата и за тази новопоявила се екстра. А освен тези и стандартните консумативи разбира се масла, филтри, акумулатор, хаха крушки при мене се случва да горят... Изпускам някакви работи със сигурност..не съм майсторче и със сигурност това ми вдига значително разходите. Последните 3 месеца я карам повечко (3 от 7-те хиляди които съм навъртял) и проблемите лавинообразно нарастнаха, съответно разходите и времето посветено на сервизи. Искам да я стегна ама все излиза нещо ново...и то е един омагьосан кръг... Та на търсещите такива Форковци, проверявайте колите много внимателно, тръгнали ли са ламарините или ходовата не е хич готино. А иначе и аз взех кола - "качваш се и караш"...ама към сервиза :-)
| Пон Сеп 26, 2016 9:12 pm |
vzidarov
Регистриран на: Пет Окт 16, 2015 12:00 pm Постове: 66
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo
Телефон: 089409522*
Аз взех моята кола за 4600... И 1 година по-късно, 60к километра и 14к лв за ремонти, още не мога да я вкарам в час.... Сигурно ако бях изчакал една година и събирах парите, щях да имам 4 годишно фори, а не 20 годишно... ама какво да се прави трябва да има и такива като мен...
| Вто Сеп 27, 2016 8:45 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 119 госта |
