Отговори на тема стр <  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  >
 Air (Pneumatic) suspension - обичайни проблеми Legacy 99-03
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
тъй като и аз вече съм във Суби филма, трябва да реша какво да правя с това окачване.
Защото задницата кляка и се вдига, когато си иска.
От първоначален оглед се вижда много ръжда по задните възглавници.
Рециклирането едва ли ще е възможно и то дори да стане, не знам дали искам след 1-2 години пак да съм в този филм.
Може и да е някакъв малък проблем или лек теч от свръзка или маркуч, едва ли.
Най-добрият вариант, който се сещам е конвертиране на газово окачване и продаване на здравите части.
Относно конвертирането, има ли амортисьори за легаси SW, които да са с нормална височина и да не изискват сериозни изменения а просто да се монтират на мястото на въздушните. Разглеждам drive.bg и vtochastionline24.bg за такива газови амортисьори, гледам че има такива на които не пише "за автомобили без регулиране на нивото" има и такива на които не пише и не мога да се ориентирам.
    Та въпросът ми е:
    1. Kакво се изисква и какво трябва да се направи за да стане конвертирането?
    2. Kолко струва ориентировъчно?
    3. Как се отразява на VDC?
    4. Как се отразява на возията?
Благодаря предварително,
Радо
Сря Ное 25, 2015 11:51 am
Постове: 2115
Цитат:
Та въпросът ми е:
1.Окачване от легаси или бек от 1999- 2004, незнам дали следващото става.
ако е от легаси става 1*1, но колата става доста ниска, ако е от бек има два простита само амортесьори и пружини или цялото окачване с планките и тампоните и става 22 см клиренс.
2.Между 700-1000лв или на колкото го намериш.
3. Никак ставаш или легаси или бек.
4. Става малко по-твърда возията, но спира и боди-рола на възглавиниците , което си е голям плюс.
За мен плюсовете са много повече от минусите, аз дадох 1000 защото правих пълна конверсия на Дарин , като не съжалявам за нито една стотинка!
Сря Ное 25, 2015 12:12 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Благодаря за отговорите,
мисля, че 22см проходимост-просвет ще ми е много.
Колко мога да очаквам от нормалните газови за Легаси, 15-18см?
На всички колела ли имам въздушни възглавници, дефакто ако ще сменям да сменям всички?
Сря Ное 25, 2015 1:49 pm
Постове: 2115
rmiroslavov написа:
Да, имаш четири.
Сря Ное 25, 2015 2:14 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Здравей,
мога ли да попитам дали може да се конвертира с нормални газови на легаси?
Какви може да са амортисьорите?
Каква е точно технологията?
Трябва ли да се слагат пружини и как се захващат?
Пет Ное 27, 2015 3:58 pm
rmiroslavov написа:
Здравей,
Така се прави колега,
Взимат се стандартни амове и пружини ( кеф ти Каяба, Сакс, Педърс ) и минаваш на конвенционално окачване. Ремонт на въздушното е безмислен, защото нямаш гаранция.
Лошото е, че 4бр амове с пружини са не малко пари.
Пет Ное 27, 2015 4:06 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Не разбрах, как ще легне газовият амортисьор с пружината?
Трябва ли да се правят изменения по леглото, където ляга самият ам с пружината?
П.П. Това са въпроси от човек, който нищо не разбира. Но не мога да разбера дали газов ам от легаси ще си пасне без никакви допълнителни модификации.
Пет Ное 27, 2015 4:17 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Сега като прочетох горният пост се почувствах леко глупаво, но мисля че го разгадах.
Трябва ми амортисьор, пружина и опора на макферсъна?
Само за опора на макферсъна не съм сигурен :-?
Съб Ное 28, 2015 1:56 am
Постове: 5916
Ето картинка
gallery_77_22_45940[1].jpg [ 119.51 KiB | Прегледано 1061 пъти ]
Съб Ное 28, 2015 7:40 am
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Благодаря на всички за помощта и разясненията.
Резултатът от конвертирането е на лице.
P.S. The Cat Approves! :D
Съб Дек 05, 2015 5:53 pm
Регистриран на: Съб Ное 07, 2015 9:54 am
Постове: 5
Здравейте, вчера намерих колата паднала от всякъде(Легаси 2.5, 2000г). Четирите гуми са под калниците. Според прочетеното в темата ми се струва, че е компресора. Чувам го, че работи, но с изнемощял звук. Преди това работеше много шумно. Да търся ли друг компресор? Ако някой продава да пише.
Благодаря предварително!
Сря Яну 20, 2016 7:50 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
vaskoo85 написа:
Писах ти на лично, къде съм продал моят компресор.
Дано имаш успех!
Сря Яну 20, 2016 8:30 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Може да е само разтоварващият клапан. Обикновенно влиза влага и замръзва в отворено положение.
Сря Яну 20, 2016 9:24 pm
Постове: 5
Възможно е, защото последно го карах в сняг, а после стана много студено.
Сря Яну 20, 2016 9:41 pm
Постове: 2115
Е той е над компресора мискинина. Търси ново окачване е моя съвет.
Чет Яну 21, 2016 5:54 am
Постове: 5
Той с компресора ли върви?
Чет Яну 21, 2016 9:48 am
Постове: 2115
vaskoo85 написа:
върви както се спазариш.
Чет Яну 21, 2016 9:51 am
Постове: 5
Мисля да слагам олачване от Аутбек, но ме притеснява, че с висока скорост няма да е стабилно
Чет Яну 21, 2016 10:53 am
Постове: 2115
vaskoo85 написа:
грешиш, боди рола не е повече от тоя, на който си свикнал с въздушното, аутбека как е стабилен и се кара и с 200+ , същото касае и твоята кола , моята е с такова , пълна конверсия не само амове, пружини и опори и разхлабване , но и тампони отзаде и още нещо имаше което не помня.
Чет Яну 21, 2016 11:41 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Има няма и все излиза няква драма с тоя въздух.
Та към въпроса. С рециклирани предни амове съм, десния спря да се помпа... Нито като натисна high, нито в нормално положение. Колата седи килната в дясно и това е. Днес сменявах гумите, дясната възглавница си беше мека без въздух. Лявата си седеше камък. Реших че е запушена тръбичката, но като отвих гайката на ам-а излезе доста въздух под налягане. Та след като съм свалил тръбичката и запаля колата за да се напомпат трябва ли да излиза някъв въздух от тази тръба или има нещо което казва на компа че гайката я няма и нема кво да надува в дясно.
Защото компресора се включи дигна малко отзад и предния ляв и спря. Към десния никъв въздух не подаде, грешки не мигат на таблото.... Нз кво да правя..
Нед Апр 03, 2016 4:40 pm
