Lazarus
Регистриран на: Пет Апр 25, 2014 9:31 am Постове: 416 Местоположение: София
nikpl написа: Двигателя работеше добре, не усетих миризма на масло от ауспуха. Маркучите, по двигателя изглеждаха запазени, единият имаше нещо зелено по него. Оставих колата да работи около 15 мин. Двигателя си работеше без промяна на оборотите. При форсиране се усеща леко заклащане на цялата кола докато се стабилизира при високи обороти. Предния люк/шибедах/ не работеше, трябвало да смени някакво жило/или въже, незнам какво точно/. От долу покритието ми се видя запазено, но гърнетата бяха ръждясали, вероятно ще са за смяна.
Ако мирише на изгоряло масло като вдигнеш капака и колата е загряла, значи капе масло от двигателя върху генерацията. Не е болка за умиране, но е често срещам проблем. Я гарнитурата е тръгнала, я някой семеринг = двигателя долу и ремонт. Колата е с ръчни и е рядкост. Тествай съеденителя да не е тръгнал. За да се оправи жилото на люка се разглобява половината таван от професионалист, а ако си го правиш сам поне два дни. Всички генерации са ръждясали на старите автомобили. Поздрави, Лазар
_________________ If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
| Чет Дек 03, 2015 6:08 pm |
nikpl
Регистриран на: Пон Окт 19, 2015 11:15 am Постове: 111 Местоположение: София
Автомобил: XV 2.0D, H6 2002, LPG
Lazarus написа: Ако мирише на изгоряло масло като вдигнеш капака и колата е загряла, значи капе масло от двигателя върху генерацията. Не е болка за умиране, но е често срещам проблем. Я гарнитурата е тръгнала, я някой семеринг = двигателя долу и ремонт. Колата е с ръчни и е рядкост. Тествай съеденителя да не е тръгнал. За да се оправи жилото на люка се разглобява половината таван от професионалист, а ако си го правиш сам поне два дни. Всички генерации са ръждясали на старите автомобили.
Поздрави, Лазар Благодаря за бързия отговор. Колата е автомат, обявата е грешна. А от ауспуха не мирише на изгоряло масло. Притесняваше ме, че при форсиране се разклаща цялата кола и това, че са износени гумите от външната страна. Дали просто реглаж на предницата ще оправи проблема? И това с люка е неприятно...
| Чет Дек 03, 2015 7:09 pm |
bozzerreaneux
Регистриран на: Сря Мар 19, 2014 8:54 pm Постове: 216
Lazarus написа: За да се оправи жилото на люка се разглобява половината таван от професионалист, а ако си го правиш сам поне два дни. Колега, а налага ли се смяна на някакви части? Преди време бях чел, че се касае за изтъркана резба на леглата на повдигачите (задна част на предния люк), през които минава жилото. Резбата е пластмасова и при тея години много лесно се прецаква ако се отвори люка при наличие на дори леко съпротивление...примерно отваряне на люка при ниски температури и наличие на леко замръзване, дори при отваряне в движение с магистрална скорост и налягането от въздушния поток. Трябвало да се разглоби целия таван и свали цялата сглобка преден+ заден люк, за да се смени основата, която държи повдигачите - доста неблагодарна процедура предвид малкия проблем. Още преди време се отказах за такава дреболия да се занимавам и без тва люка го ползвам повече като стъклен таван и да си гледам кога ми светва зеленото междудругото аз си прецаках резбите точно при отваряне на люка един слънчев, но студен януарски ден миналата зима..
| Чет Дек 03, 2015 8:07 pm |
demon777
Регистриран на: Пон Юни 08, 2015 6:48 pm Постове: 304 Местоположение: Сливен
Ето Малко инфо за две обяви: 1вата----- София-Драгичево http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... 6804072317Не сериозна обява. В един сайт цената е 10700 във друг сайт 10500 ... на място цената е 10900 Няма ръжди по купето нито отдолу. Ауспуха е чист. До тук с хвалбите. Двигателят е целият в масло. Все едно някой го е поливал отгоре. Не кадърно монтирана газова уредба. Вижте снимката в другия сайт е сниман двигателя в горният ляв ъгъл има раздърпани кабели. Никой не се постарал поне с изолир да ги увие да не изглежда толкоз некадърно. Липсва резерваната гума. Левия фар леко пожълтял ама десният пък кристално чист .... сещайте се. Фугите не съвпада нито отпред нито отзад ... за капака и вратата на багажника говоря. Свири някаква ролка, а на таблото светят чек енджин и круиз контрол. Тресе при смяна на скоростите. ================================== 2ра..... Пловдив http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=bmmzn7Не съм присъствал на огледа за това по на кратко. Притриса при смяна на скоростите Дръжката на вратата нещо не е била наред Омазнен диференциал. Толкоз от мен за сега. По дяволите знам почти всички субарута /аутбек и легаси/ над 2004г в България. Хич не е хубаво това.
_________________ http://line4auto.ru/subaru/m76.gif
| Вто Дек 08, 2015 5:53 pm |
DOXATA
Регистриран на: Пет Ное 06, 2015 11:42 am Постове: 31
Автомобил: Honda CR V 98г.
Телефон: 0898429733
| Пет Дек 11, 2015 6:22 pm |
nikpl
Софийската е от доста време на обява, а благоевградската я пуснаха преди малко. Ето ти ВИН за благоевградската: JF1BHELEA3G064180.
| Пет Дек 11, 2015 6:45 pm |
nikpl
| Пет Дек 11, 2015 6:59 pm |
lostm1nd
Регистриран на: Съб Дек 12, 2015 10:40 am Постове: 26 Местоположение: София
Автомобил: 2008 Outback H6
Здравейте, От няколко седмици насам се оглеждам за Outback H6. Ходих на няколко огледа, но засега не съм харесал нещо конкретно. Миналата седмица ходих за тази: http://www.cars.bg/c1433664Добре се гледа. Претапицирана е - волан, седалки. За съжаление, мисля че е с изкуствена кожа. Копчетата на уредите са сравнително изхабени. Двигателят работи добре. Има за смяна предни амортесьори, предни накладки и някаква щанга отзад и тампони. Днес ходих да видя тази: http://www.cars.bg/c1449170Обявата е от вчера. Хубавото е, че си е от България - тук е купувана. Първите 100к км има сервизна история - това е до 2008 година според сервизната книжка. Или от тогава е седяла или километрите не са реални, поне такива изводи си правя. Двигателят ми се стори, че работи доста добре спрямо другите, които гледах. Предната част на шибидаха не работи. Има някаква ръжда по релсите на седалките - не съм се загледал много. Фаровете са изхабени - това мисля, че може да се оправи. Няма навигация. На мен ми се струва, че е цената е висока за това, което предлага.
| Съб Дек 12, 2015 1:09 pm |
gogo26
Регистриран на: Сря Дек 03, 2014 8:03 am Постове: 2 Рейтинг: 0
Момчета,как реагират собствениците на автокъщи като им предложите да закарате колата на автосервиз?Пък особено за субару не ми се взима котка в чувал
| Сря Дек 16, 2015 10:48 am |
gogo26 написа: Момчета,как реагират собствениците на автокъщи като им предложите да закарате колата на автосервиз?Пък особено за субару не ми се взима котка в чувал  Да не ти дреме как реагират - ако ти откажат преглед в сервиз по твой избор си хващай пътя с 200км/ч
| Сря Дек 16, 2015 10:58 am |
jonaka
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm Постове: 59 Рейтинг: 1
| Сря Дек 16, 2015 6:54 pm |
lostm1nd
А за тази някой има ли впечатления - http://www.cars.bg/c1426474Подозирам, че е на някой от форума, но пък няма обява в секцията за продажба на автомобили
| Сря Дек 16, 2015 10:56 pm |
takev
Телефон: 0878934770
Малко инфо за тази http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=bo1v7yДнес я гледахме, сменен радиатор, течащи гарнитури на капаци клапани, течаща гарнитура на лява глава, мехурчета в разширителния съд, не работещ шибидах, липсва щората. Автомата работи супер, салона е доста запазен, ръжди не видях.
| Сря Дек 16, 2015 11:09 pm |
Nenz
Регистриран на: Пон Дек 14, 2015 10:54 am Постове: 3
Skype: rastaman19791
Телефон: 0887829345
| Съб Дек 19, 2015 4:42 pm |
Колата е внос от САЩ, ако и вземеш ВИН номера от продавача, може да и видиш цялата история в КАРФАКС, след като си платиш такса от порядъка на 20-30 долара. Обикновенно колите внос от САЩ са имали птп, след което застрахователя ги тотализира и се продават на търг. Понякога ударите не са сериозни и може да се уцели кола на малко км. Този модел е произведен в САЩ. За автокъщата май имаше писано назад в темата, но не съм сигурен. Ако ти откажат да ти дадат ВИН номера, значи не е твойта кола...
| Съб Дек 19, 2015 6:56 pm |
Nenz
Телефон: 0887829345
Благодаря за отговора!
| Съб Дек 19, 2015 7:27 pm |
lostm1nd
От тази автокъща много си кътат ВИН номера. На мен не ми го дадоха, защото ще си извадя ключ и ще задигна колата. Аз я прегледах набързо, но мотора работеше добре. Казаха, че може да се направи тест драйв. Тази серия LL Bean е с доста по-хубава кожа от европейките, но това е единственото, което ме грабна. Има си специфични неща за американките - километраж в мили, радио, по-тънка стабилизираща щанка. Ето тема - viewtopic.php?f=5&t=15724
| Съб Дек 19, 2015 7:50 pm |
Nenz
Телефон: 0887829345
lostm1nd написа: От тази автокъща много си кътат ВИН номера. На мен не ми го дадоха, защото ще си извадя ключ и ще задигна колата. Аз я прегледах набързо, но мотора работеше добре. Казаха, че може да се направи тест драйв. Тази серия LL Bean е с доста по-хубава кожа от европейките, но това е единственото, което ме грабна. Има си специфични неща за американките - километраж в мили, радио, по-тънка стабилизираща щанка. Ето тема - viewtopic.php?f=5&t=15724Благодаря за отговора! Гледах го и аз. Има проблем с боята, лющи се лака на места, и странно се бели на лайсните на вратите. Сякаш е боядисвана, което ме навява на мисълта, че най-вероятно е удряна, както предположи колегата по-горе
| Пон Дек 21, 2015 12:14 am |
Gecko
Регистриран на: Чет Дек 24, 2015 6:32 pm Постове: 1 Рейтинг: 0
| Чет Дек 24, 2015 6:38 pm |
viktortt
Регистриран на: Вто Дек 29, 2015 2:51 pm Постове: 6
Автомобил: Outback H6, 2002
Здравейте, Нов съм във форума и от проучването, което си направих съм се спрял на Outback II H6 2002-2003. Харесъл съм един такъв в Пловдив: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=byonauИнтересувам се дали цената е приблизително толкова за него. Готов съм да го взема ако описанието е коректно за този автомобил. Другият ми въпрос е свързан с факта, че аз съм от София и не мога точно да преценя състоянието на колата, когато отида да я видя. Някакви съвети, да я закарам до сервиз в Пловдив и ако да някакви препоръки къде? Благодаря, Виктор
| Пон Яну 04, 2016 1:56 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
