Отговори на тема стр <  1, 2
 Дебитомер Subaru Forester 2.0X,158ps,2006г.
Регистриран на: Пет Апр 18, 2008 12:53 pm
Постове: 23
Привет, колеги.
И аз имах проблем със забиване на муцуната на Форестъра. Газ. Течна фаза.
Дори в някои от "белите" сервизи ме убеждаваха, че е нормално.
Проблема ми го реши Краси в Субаруленд. Колата беше оставена за съединител. Като я е карал е установил, че имам проблем.
Съобщи ми, че ми е "извел по високо" някакъв датчик за детонации, който при потегляне "връщал" аванса, и колата забива муцуна.
Сега колата върви като нова.
Успех.
Нед Дек 27, 2015 2:55 pm
Постове: 23
Всеки проблем има решение.
Но когато в "бял сервиз" ме убеждаваха, че е нормално...
Нед Дек 27, 2015 3:49 pm
Регистриран на: Нед Ное 29, 2015 12:23 am
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Автомобил: Impreza 2.0R
tiho написа:
То донякъде е нормално. Имай предвид, че махането на детонационния датчик от мястото където е монтиран също не е нормално. :) И все пак интересно ми е след преместването на датчика - колко време си е добре?
Subaru Impreza 2.0R
Nissan Almera 2.0GTi
Пон Дек 28, 2015 10:18 am
Постове: 23
Преди два месеца ми преместиха датчика. Вече навъртях 5-6000 км(40:60 градско/извънградско).
Разликата в градското каране е много осезаема, към по-добро.
Пон Дек 28, 2015 12:01 pm
Постове: 51
Skype: lz2nkm
tiho написа:
Някъде бях чел за тоя "цяр". Добре е да имаш предвид, че преместването на датчика го заглушава доста сериозно, при което ECU-то може да дръпне още по-напред "аванса" и евентуално да причини истински детонации, които при натоварване и високи обороти могат да счупят мотора. Обратното - върнатия "аванс", макар и правещ колата да върви зле, няма почти никакви негативно въздействие върху механиката на мотора. Детонациите чупят мотори, върнатата центровка - не. Бих те посъветвал да караш само с премиум бензин и хубава газ. И да се ослушваш отвреме навреме за детонации, особено в жегите, и особено на по-високи обороти...
Subaru Impreza 2.0R
Пон Дек 28, 2015 1:19 pm
Регистриран на: Вто Дек 30, 2014 4:53 am
Постове: 32
Местоположение: Ruse
Автомобил: Subaru Forester 2.0X AT
Ами за сега решавам проблема, като махна минусовата клема за 1-2 мин. След това от проблема няма и следа.
Вероятно ECU-то се шашка, когато е на газ и задава някакви корекции, които не са много правилни. Въпроса ми е защо вървя 1 година (17 000км.) без никакви проблеми и чак сега взе да се случва това?! :-?
Пон Дек 28, 2015 1:43 pm
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Колко дни/седмици изкарваш до следващия ресет? Причината да се оправя е съвсем проста - learning таблиците на корекцията на аванса се нулират. Забиването го има щото в определен диапазон са набити минуси за връщане на аванса. Според най-масовата теория - детонационния датчик чува шумове от AVCS-а при крайните ъгли на валовете от 50 градуса (между 2000-3000 оборота), които интерпретира като детонация, и коригира learning таблицата в тия зони да връща. Затова с ресет оправяш работата за известно време. Но все пак това е само хипотеза. :) За да се потвърди трябва да се логнат малко данни...
Subaru Impreza 2.0R
Пон Дек 28, 2015 11:12 pm
Постове: 32
damon написа:
Ами около месец, че и малко отгоре даже последния път изкарах.
Аз нямам такава система за промяна на газоразпределението. При форестъра само 2.5 XT имат AVCS.
http://drive2.subaru.com/Win05_WhatsInside.htm
Вто Дек 29, 2015 11:37 am
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Viper написа:
Това е за Щатите. 158 к.с. двигателя на Форестър е EJ204 с AVCS на всмукателните валове.
Subaru Impreza 2.0R
Вто Дек 29, 2015 12:16 pm
Постове: 32
damon написа:
Viper написа:
Възможно е не съм се ровил чак толкова по двигателя. :) За сега само сменям консумативи и карам. :D
Вто Дек 29, 2015 1:26 pm
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Viper написа:
Щом не си се ровил, ще ти го напиша по-подробно. :) Първоначално се почва оттам, че производителя е сложил тоя датчик за да не се счупи мотора, най-вече заради неконсистентното качество на горивото по света. ЕКУ-то се адаптира към горивото слушайки детонационния датчик, който е нещо като микрофон. Компютъра издърпва напред (до някакви граници в зависимост от таблиците) аванса, т.е. подава искрата по-рано ако не чува детонации. Така колата върви по-добре, но не се рискуват детонации. В момента в който се появят детонации ЕКУ-то се намесва връщайки аванса и по този начин може да караш дори и на много лош бензин - вярно, няма да върви много добре заради върнатия аванс, но детонациите са спрени.
Сега нали разбираш колко лоша идея е да се заглушава или премахва детонационния датчик? В отделните случаи, когато това е крайно необходимо, то се прави изключително внимателно - например чрез подбор на правилен кондензатор свързан паралелно на датчика, но тогава задължително не се прекалява с капацитета и се кара само с премиум бензин. Иначе има още един начин - махаш детонационния датчик и на негово място слагаш един 500 кОм резистор и колата ти ще тръгне още по-добре. ;)
Иначе по твоя проблем (предполагам забиване между 2 и 3 хил. оборота) - виж линка по-назад. Характерен и добре известен е при EJ204 двигателя и заглушаването на датчика е един от най-старите начини за оправяне. Руснаците го правят с кондензатор, но го подбират чрез експерименти.
Subaru Impreza 2.0R
Пон Яну 04, 2016 11:10 pm
Постове: 32
damon написа:
Viper написа:
Аз ако карам само с премиум бензин вероятно няма да имам никакви проблеми. :D На по простите коли, на които можеше да им коригираш аванса от делкото механично (както съм го правил масово на предните си коли) да не би да им е ставало нещо? Да после като обърна на бензин чука аванса но ти си знаеш и не тормозиш мотора или пък ако ще го правиш излизаш отваряш капака и коригираш леко за на бензин :D (ставаш нещо, като аванс процесор). Не вярвам да се случи нещо фатално по двигателя при липсата на тоя сензор (при моето каране), но така или инъче не смятам за момента да пипам каквото и да било, особедно ако изкарвам месеци наред така. Причина да го сложат със сигурност има но всичко зависи от задкормилното у-во. Знаеш, че си го махнал работиш по плавно с педала на газта, не форсираш до ограничител мотора и т.н.
Предния път сама се оправи след едно извънградско каране, но пък втория път като се влоши пак беше след извънграско каране. Проблема до голяма степен при нас в България е в некачественатите горива и най-вече газта.
Експериментите с разни кондензатори и съпротивления не са за всеки защото може да пострада ECU-то и тогава не ми се мисли :lipseal:
Вто Яну 05, 2016 1:53 pm
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Viper написа:
За съжаление - не. Проблемът идва от паразитни шумове към датчика от AVCS муфите при по-големите ъгли (между 2 и 3 хил. оборота). Заглушаването на датчика е един от първите методи за заобикаляне на проблема. Руснаците от 2012-та го лекуват с ре-мап на ъглите на AVCS-а, но у нас съм почти сигурен, че никой не може да го прави. Засега не е известен по-добър начин.
Subaru Impreza 2.0R
Вто Яну 05, 2016 9:17 pm
Регистриран на: Нед Яну 22, 2017 10:12 am
Постове: 65
Местоположение: ямбол
Автомобил: subaru forester 2.0x/2006
Колеги а нормално ли е когато махна капачките на шайбите на смукателните валове (вариаторите на avcs) да тече масло и ако не някой знае ли имали ремонтен комплект за тях ето нагледно
IMG_20191117_143332.jpg [ 1.7 MiB | Прегледано 506 пъти ]
IMG_20191117_143322.jpg [ 2.73 MiB | Прегледано 506 пъти ]
IMG_20191117_143317.jpg [ 2.81 MiB | Прегледано 506 пъти ]
IMG_20191117_143309.jpg [ 2.31 MiB | Прегледано 506 пъти ]
Нед Ное 17, 2019 3:29 pm
Постове: 1871
Нормално е да има масло - тези ролки работят с масло :)
Сега, като си ги махнал имаш два варианта:
- купуваш си оригинални о-ринги - продават се (mimo13)
- купуваш си о-ринги по размер от EPDM/Viton
и затваряш.
Не знам каква ти е била идеята да ровиш там, но много внимавай с тия болтчета в средата, че отвиването им е зверски проблем ;)
Пон Ное 18, 2019 4:34 pm
Постове: 65
Мисля да ги свалям да почиствам механизма и да ги видя за разни наранявания защото си мисля че това замисляне между 2000 и 3000 оборота идва от там.А и до колкото съм изчел там маслото е на принципа на хидравлика с налягане на маслото ако губи налягане работи ли коректно avcs а там при капачката щом има масло не се ли губи ефекта на налягането на маслото.
Пон Ное 18, 2019 8:35 pm
Постове: 1871
Колега, преди да ровиш по хардуера вземи разгледай софтуера. Ако има разлики в двете банки те ще излязат в градуси. Нищо не можеш да почистиш. Сваляш ги, което е зор, и после виждаш, че отзад болтчетата за отваряне на ролката са еврейска звезда с липсваща хромозома (имат пет лъча) :). Оставаш си с дертовете по ваденето...
Камерата зад тази капачка е за изравняване на налягането, болта е с дупка поради тази причина. На ролката няма какво да й стане, ако не си задирал лагери. Виж на актуаторите е друг въпрос.
Та така, ако търсиш причина, що не върви тоя ми ти 158 кс мотор - има много други точки, които да провериш, преди да буташ там.
Пон Ное 18, 2019 9:55 pm
ada77 написа:
viewtopic.php?f=10&t=23308
Вто Ное 19, 2019 10:49 am
Постове: 4395
Бих си позволил да уточня: предпоследното мнение в темата, това на damon.
Вто Ное 19, 2019 7:42 pm
