HristoSliven
Регистриран на: Сря Май 07, 2014 7:42 pm Постове: 88 Местоположение: Сливен
Автомобил: Outback 2.5,AT-2003г
Вероятно е някакъв ...."тунинг" . И на таблото се вижда нещо добавено. Може да е заигравка с "VDC OFF" .
| Съб Яну 16, 2016 9:20 am |
sedefcho
Регистриран на: Пет Яну 15, 2016 9:57 pm Постове: 4 Местоположение: София/Брюксел
Автомобил: с колело съм
Отгоре има ето това: Аз по-скоро се усъмних за въздушно окачване, макар че доколкото разбрах от фрума Н6 с въздушно няма или почти не се среща.
| Съб Яну 16, 2016 2:39 pm |
quietriot
Никога не е имало бек с вхздушно, само на легаси е.
| Съб Яну 16, 2016 3:11 pm |
sedefcho
Много благодаря за бързите отговорите.
| Съб Яну 16, 2016 11:44 pm |
sedefcho написа: Много благодаря за бързите отговорите.  А като натиснеш бутона нещо случва ли се , свети ли нещо по таблото?
| Нед Яну 17, 2016 9:31 am |
sedefcho
| Нед Яну 17, 2016 12:30 pm |
haplio
Регистриран на: Пет Май 10, 2013 10:05 am Постове: 49 Местоположение: София Рейтинг: 0
Има ли някаква друга вероятна причина да не свети индикатора за 1-ва и 2-ра предавка при местене на скоростния лост за Бек H6 освен евентуално изгорели лампи. Останалите положения си светят като се превключи на тях
_________________ http://bgprospector.com/phpbb/index.php
| Съб Яну 23, 2016 7:28 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
| Нед Яну 24, 2016 5:54 pm |
bozzerreaneux
Регистриран на: Сря Мар 19, 2014 8:54 pm Постове: 216
Някой обърнал ли е внимание колко масло събира H6 първото поколение, така че нивото да е точно на горната граница? По сервизните ръководства дават 6.1 кварти обаче това между двете граници ли се пада, на горната ли.. До сега винаги съм си приготвял 6 бутилки, а миналата седмица в сервиза на Митака ми казаха, че са ми доляли още половин бутилка, защото "H6-ците събирали по 6.5 до горната граница". В момента на сравнително равна повърхност и студен двигател нивото ми е така
| Вто Фев 02, 2016 5:12 pm |
belovodski
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 3:26 pm Постове: 137
Автомобил: без кола
Здравейте,бръмна ми главата от четене на различна информация и накрая нищо не разбрах! Та колата е Аутбек Н6 2002 с Вдц офф бутон,какъв е централния и задния диф,и какво да включа или изключа по изкачване по стръмен наклон с дълбок сняг?
| Нед Фев 14, 2016 9:16 pm |
SpliFF
Регистриран на: Вто Окт 06, 2015 11:12 am Постове: 218 Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
bozzerreaneux написа: Някой обърнал ли е внимание колко масло събира H6 първото поколение, така че нивото да е точно на горната граница? По сервизните ръководства дават 6.1 кварти обаче това между двете граници ли се пада, на горната ли.. До сега винаги съм си приготвял 6 бутилки, а миналата седмица в сервиза на Митака ми казаха, че са ми доляли още половин бутилка, защото "H6-ците събирали по 6.5 до горната граница". В момента на сравнително равна повърхност и студен двигател нивото ми е така  Това масло и за загрял двигател е много,а за студен си е направо много,много.На студен мотор трябва да е точно на горната точка има надпис F. А пък и това колко масло ще налееш е строго зависимо от това колко ще източиш.
| Пон Фев 15, 2016 2:56 pm |
Vami
bozzerreaneux написа: В момента на сравнително равна повърхност и студен двигател нивото ми е така Мисля, че няма как в сервиз в който се обслужва и ремонтира Субару, да ти я препълнят. Доста често зимата на студено се омазва щеката и не може да се замери нивото. Аз зимата го меря след като съм покарал колата и я оставя да поизтине към час, час и половина. Тогава ясно си личи до къде е. Лятото не съм забелязал щеката да е омазана, дори и на студена кола. Измери го, както съм написал и напиши за резултата.
| Пон Фев 15, 2016 3:13 pm |
belovodski
Автомобил: без кола
belovodski написа: Здравейте,бръмна ми главата от четене на различна информация и накрая нищо не разбрах! Та колата е Аутбек Н6 2002 с Вдц офф бутон,какъв е централния и задния диф,и какво да включа или изключа по изкачване по стръмен наклон с дълбок сняг? Някой?
| Пет Фев 19, 2016 9:40 pm |
Shider
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am Постове: 201 Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Телефон: 0889525074
Виж си и номера на кутията - трябва да започва с TV1..... т.е. е с несиметричен централен VTD. Задния диф, щом е Н6 е силно вероятно да е с повишено триене - LSD. Проверява се най-лесно при вдигнати колела - ако при завъртане на едното задно, другото се завърти в същата посока - имаш лсд, ако другото се върти в обратната посока - имаш обикновен отворен диф (или прецакано лсд). За изключването на ВДЦ - налага се в ситуации, когато системата намаля мощността на колелата, заради регистрирано боксуване, но на теб пък ти трябва повече мощност, за да издрапаш. За въпросния заснежен баир - ако не можеш да го качиш с включено ВДЦ, пробвай с изключено и превъртащи колела. Ако и тогава не можеш - значи ще трябва чужда помощ - да те дърпа по-голямо и проходимо МПС, или да те бутат приятели...
_________________ Never say never
| Съб Фев 20, 2016 9:00 am |
belovodski
Автомобил: без кола
Shider написа: Виж си и номера на кутията - трябва да започва с TV1..... т.е. е с несиметричен централен VTD. Задния диф, щом е Н6 е силно вероятно да е с повишено триене - LSD. Проверява се най-лесно при вдигнати колела - ако при завъртане на едното задно, другото се завърти в същата посока - имаш лсд, ако другото се върти в обратната посока - имаш обикновен отворен диф (или прецакано лсд). За изключването на ВДЦ - налага се в ситуации, когато системата намаля мощността на колелата, заради регистрирано боксуване, но на теб пък ти трябва повече мощност, за да издрапаш. За въпросния заснежен баир - ако не можеш да го качиш с включено ВДЦ, пробвай с изключено и превъртащи колела. Ако и тогава не можеш - значи ще трябва чужда помощ - да те дърпа по-голямо и проходимо МПС, или да те бутат приятели... Добре а като го вдигна селектора на какво положение трябва да е?
| Съб Фев 20, 2016 9:16 am |
N
| Съб Фев 20, 2016 10:38 am |
mastersa6o
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 5:10 pm Постове: 32 Рейтинг: 0
Здравейте колеги карам H6 автоматик 2001, исках да сменя крушките на подгряването на седалките и на скоростния лост. Смених крушката при индикатора за скоростите и светна супер. След това смених крушките на едникаторите за подгяването на седалките и ми изчезнаха светлините по таблото и някой ботони също спряха да светят. Проверих бушоните при двигателя и са наред. Та въпроса ми е има ли другаде бушони за осветлението или някой да има някаква идея какво е станало?
| Съб Апр 09, 2016 7:12 pm |
belovodski
Автомобил: без кола
Има от ляво под кормилото
Sent from my D5803 using Tapatalk
| Вто Апр 12, 2016 11:49 am |
maistora_1
Регистриран на: Пет Дек 28, 2012 6:27 pm Постове: 77 Местоположение: София
Автомобил: Outback 2.5 AT 2003
Колеги, да ви попитам - каква е икономичната скорост на извънградско и на магистрала при 2.5 мотор и автоматик? Моля ви да споделите от опит  защото при 140 км/ч на магистрала, не ми се стори икономична колата и търся най-близката такава (120 км/ч? 130 км/ч?).
| Сря Апр 13, 2016 5:21 am |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
Колега, ще споделиш ли колко ти е при тази скорост? Моя Бек дава 11л със 110км/ч и 12л със 120км/ч или 13л със 130км/ч, хахаха Май има някаква зависимост. Сега ако кажеш че твоя дава 14 със 140км/ч ще бъде затвърдена тази зависимост.
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Сря Апр 13, 2016 7:14 am |
