 Подгрев предна седалка
Напуснал форума
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm
Постове: 338
Къде във Варна могат да ми погледнат подгрева на предната седалка. Ту работи, ту не. Подозирам, че някъде има някакви хлабави букси или оголени кабели? Отдолу погледнах и всичко изглежда добре. Захранването си отива постоянно...
Благодаря!
Пон Ное 09, 2015 1:03 pm
Регистриран на: Нед Ное 01, 2015 1:06 am
Постове: 24
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 170к.с.
Телефон: 0885838157
За майстор не мога да помогна но искам да попитам като използвам тази тема.
Подгрева само на облегалките ли е или и на седалището. При мен работи само на облегалките май. :idea:
Вто Ное 10, 2015 8:52 pm
Напуснал форума
Постове: 338
Здравей,
Подгрева е на седалката (седалище) и гръбнак долу (лумбалната част). Поне при мен така работи ...
Поздрави.
Вто Ное 10, 2015 9:44 pm
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
Схемата при Форестера е много проста, почти същата е като на B12. В момента пиша от таблета, та не ми е под ръка. Аз използвах нагревател от долната част на седалка от Форестер (две степени на топлото) и я преправих за Бек B13 (четири степени на топлото). На моята се оказа прекъснат нагревателя. А на Аудито също монтирах копче и нагреватели от Фори.
Вто Ное 10, 2015 10:03 pm
Напуснал форума
Постове: 338
Здрасти,
То хубаво, но при мен ту работи всичко, ту не... Например днес през деня не работеше, а вечерта проработи... Започвам да си мисля че изпускам нещо някъде. Ще гледам допълнително тези дни отдолу.
Вто Ное 10, 2015 10:44 pm
Постове: 955
И на двете ли степени ти го прави? Когато не ти грее, а е включен, свети ли копчето?
 19
Вто Ное 10, 2015 10:45 pm
Напуснал форума
Постове: 338
Здрасти,
И на двете степени ми го прави и ключа си свети.
Сря Ное 11, 2015 8:14 am
Постове: 955
Значи масата и релето са ок. По принцип буксите са читави при копчетата и под седалката. Провери тази под седалката, да не е пъхната в държача си и да се е мокрела. Също така може на нея да замериш съпротивлението на нагревателите, като разкачиш буксата, когато не грее. Води се от схемата. Ако няма никой, ще трябва да отваряш седалката. Елементарно е, ако ти трябва помощ, пиши.
Чет Ное 12, 2015 7:01 pm
Напуснал форума
Постове: 338
Дам. Точно това смятам тия дни да понаправя. Бас хващам, че е някъде нещо оголено ... защото размърдам седалката и тръгва да си топли здраво. Ще пиша като открия причината.
Мерси.
Чет Ное 12, 2015 7:09 pm
Постове: 955
Когато ровех за да оправя моята седалка се натъкнах на случай с прекъснат кабел в самата седалка. И така да е, оправя се.
Чет Ное 12, 2015 7:29 pm
Регистриран на: Съб Яну 23, 2016 8:14 pm
Постове: 37
Skype: borislav-g
Автомобил: subaru forester 2.0 2008
От скоро съм горд собственик на Форестър 2.0 2008 и сега съм на етап да го опознавам и разучавам, но при мен също само на облегалката се усеща подгрева а мисля ,че трябва да е и на седалищната част, ако някой има инфо как трябва да е ,моля да сподели....
Съб Яну 23, 2016 8:34 pm
Постове: 955
Доста често срещан проблем. Трябва да греят и седалката и облегалката. Оправя се с нов или втора употреба нагревател и макс един час време за работа.
Нед Яну 24, 2016 5:25 pm
Регистриран на: Чет Мар 10, 2022 9:31 am
Постове: 26
Телефон: 0878721217
Здравейте, не зная как да постъпя, ако трябва ще направя нова тема. Моя случай е следния. На пасажера си работи. На шофьора врътката свети при вкл., но не подгрява. До колкото разбрах са на общ бушон. Може би е кабел или нагревател.Гледах под седалката и буксите са добре. Три на брой са и не зная, коя е за подгрева? Легаси 2006г. Ще съм благодарен за насоки.
Нед Апр 13, 2025 9:58 am
Потребители разглеждащи този форум: ivosaxo и 9 госта
