 По-силен шум зимата
Регистриран на: Пон Окт 26, 2015 9:24 am
Постове: 98
Автомобил: Subaru Outback H6-3.0 2001
Струва ли ви се, че зимата колата е по-шумна спрямо лятото?
В смисъл при загрял двигател потегляш от място и докато ускоряваш чуваш по-осезаемо скоростна кутия и/или двигател и/или диференциали.
Може и аз да съм привикнал, но лятото беше според мен по-тиха. Може ли ако имам някакъв проблем с ауспусите от това да ми идва шума?
Нед Фев 07, 2016 1:48 am
Постове: 853
И трите неща, които си изброил, работят с различни обороти едно спрямо друго в различните моменти от време. Зимата е нормално да чуваш по-силен шум от зимните гуми, но от другите неща - не.
Нед Фев 07, 2016 8:03 am
Постове: 98
Аз си мисля, че зимата по-бавно загравят всички течности и докато загреят е по-шумна. Все пак 10л антифриз, 11л скоростна кутия, 7литра масло. :-?
Греша ли?
Нед Фев 07, 2016 9:37 am
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Аз забелязвам ,че зимата (когато има сняг) ,че колата е доста по-тиха.Гумите не са така шумни върху него и абсорбира звука от мотора ,много по-добре от асфалта.
Нед Фев 07, 2016 4:59 pm
Регистриран на: Пет Юни 20, 2014 8:39 am
Постове: 85
Автомобил: Subaru XV
На судено се втвърдяват тампони и пластмаси,възможни са резононси и нетипични тонове,споко.
Таралежът е птица упорита,не го ли ритнеш - не полита!
Нед Фев 07, 2016 11:12 pm
Постове: 98
Точно и аз това си мислех , всички тампони, лагери, течности и още на студено издават по силен звук. Явно е нормално, просто ми стана любопитно. Днес например сутринта беше шумна , а през деня по-тиха. Вече е загряла и двигател, течности, тампони, маншони, вериги, ремъци и др. ;)
Нед Фев 07, 2016 11:20 pm
Постове: 243
Никоз и на мен така ми се струва. Като постопли малко последните дни и аз си мислех, че не издава толкова звуци.
Чет Фев 11, 2016 11:03 pm
Постове: 98
Мда днес на 1 градус, първият километър беше малко по-шумна, след това стана по - тиха. Е, аз съм пред смяна на масло, но все пак явно си е нормално...
Вчера взех от един колега ОПЕЛ Астра 1.8 автоматик (като полицейските), да тествам автоматика. На бензин и газ е, но нещо много вибрираше още от място :facepalm: (работеше като дизел според мен) . После като се върнах в Субито - се почувствах като в S-класа :bow: Тиха, мощна, мазна :-P
Пет Фев 12, 2016 8:45 am
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2014 3:30 pm
Постове: 12
Телефон: 0898516028
И аз да кажа по темата, щото до вчера си мислех, че само при мен е така. При първия старт особено при бързо набиране на обороти се чува шум като от стържене, включително и при завиване. Става въпрос за 2005г. 2,5 ръчна. След като покарам на по-високи обороти и по-бързичко де, всичко утихва ма направо се плъзга по асвалта-за конкретния пример по Тракия. Само, че при мен се случи и друго-отначало се забих в едно село и там бая дупки имаше та при натискане на спирачката се появиха вибрации на волана и малко мъчно спира. Та ще има щателен оглед. По нататък през целия път-никакви проблеми.
Съб Фев 13, 2016 5:15 pm
