 светлини на задна
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Здравейте колеги. Колата е легаси 2003 2000 125 ръчни скорости комби.
Не ми светат светлините на задна скорост. Проверих крушките,буксите и всички бушони-няма ядове. Проверих кабелите най-вече снопа при пантите на капака-също видимо няма нищо. Ходих на канал но около скоростния лост не виждам нито кабели нито някакъв бутон.
От къде се задействат тези светлини? Най-вероятно там ще е проблема. Благодаря предварително.
Пет Фев 12, 2016 4:47 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Въпросния Back-up light switch (позиция 23) e на скоростната кутия близо до датчика за неутрална.
switch.png [ 75.82 KiB | Прегледано 790 пъти ]
Пет Фев 12, 2016 5:01 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Отдолу на ск. кутия има датчик.. прилича на болт , от който излизат кабели. Реално представлява ключ. Ако не се лъжа позиция 23 от твоята схема.
Да, това е - 32 005 SWITCH ASSEMBLY-BACK LAMP
pics_0_B12_121_01.gif [ 13.98 KiB | Прегледано 775 пъти ]
Пет Фев 12, 2016 6:00 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Благодаря колеги. Още днес ще го развия. Аз ги видях тези неща едното ес две другото с една жички но мислех че е нещо за нивото на маслото или нещо подобно.
А защо има датчик за неотрална на ръчните скорости? Нещо за,не знам дали ще го напиша правилно,хелхолдър ?
Съб Фев 13, 2016 6:53 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
20160213_082728.jpg [ 135.32 KiB | Прегледано 720 пъти ]
Здравейте колеги. Ито го виновника да нямам светлини на задна. При първия оглед преди дни видях че от него излиза един кабел. Другия е бил скъсан преди време и внимателно намушкан в шлаофката. Аз скъсах и другия при развиването. Тъпо че не са сложили букса на близо-явно има ама е доста далече. Сега остава да търся такъв ключ и да сложа най-вероятно устер клейми. Дано това да е проблема. Благодаря за информацията. :beer:
Съб Фев 13, 2016 9:00 am
Регистриран на: Чет Окт 25, 2007 6:50 pm
Постове: 44
Местоположение: Балчик
Букса има и се намира върху кутията. Видимост до нея има отпред при двигателя. Това може да се оправи със запояване. Стига да работи самия превключвател.
Съб Фев 13, 2016 11:39 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Няма как колега Тончо-другия кабел е буквално измъкнат. Аз и за това при първия оглед реших че е нещо само с един кабел. Мерси за инфото за буксата. Дано да намеря с цял кабел.
Съб Фев 13, 2016 12:25 pm
Постове: 44
А, няма как. Пилиш пластмасата докато стигнеш до контактната пъпка. После слагаш силикон. Ако си мераклия може да го разглобиш даже. Аз така си направих датчика за неутрална. Даже имаш вариант да сложиш датчик от Ваз. За там ще стане, но за неутраната не, защото е с обратно действие.
Съб Фев 13, 2016 1:10 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Може да пробвам :)
А този датчик за неотрална на ръчните скорости каква роля играе?
Съб Фев 13, 2016 5:20 pm
Постове: 4396
Има общо с управлението на празния ход, в зависимост дали си спрял или в движение.
Нед Фев 14, 2016 9:41 am
