 Не се въртят гумите
Регистриран на: Вто Яну 06, 2015 10:01 pm
Постове: 95
Автомобил: Forester 2006/ 2.0/ AT
Случвало ли ви се е да давате газ, двигателя да се форсира, но нито една гума да не се завърта. Не мога да кажа колко градуса беше наклона, но си беше сериозен. Това нормално ли е? Не знам къде и как да кача клипче за да се онагледи ситуацията.
www.panthermartin-fishing.bg
Пет Мар 04, 2016 11:45 pm
Постове: 5905
Виж това клипче
Съб Мар 05, 2016 4:10 am
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
Marlin написа:
За да може да ти се отговори точно трябва да уточниш пълна газ до дъното на педала ли подаде и колко бяха оборотите на двигателя в този момент когато не се въртяха колелата на колата.Без това уточнение не може да се отговори дали това е нормално или не е.
Съб Мар 05, 2016 8:29 pm
Постове: 244
Skype: veso_genov
Автомобил: Subaru Forester
Телефон: 0884898786
Аз си блъсках главата с подобен проблем много време. Но при мен на по-голям наклон двигателя заглъхваше и губеше мощност ....Оказа се , работещ , но по-сензитивен детонационен датчик. Сега отново рови като попово прасе :-)
Съб Мар 05, 2016 9:25 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Off: Другия път па си земи хАфтоматик... :D
On: Колко газ си дал (обороти)? Да не си направил някоя глупост - да си бил на N или P, да си опънал ръчната...? :-?
Нед Мар 06, 2016 10:49 pm
Постове: 95
Хехех, ми не много като видях, че нищо не става, до 3000-3500 оборота макс. За пловдивската група наклона е дигата на река Въча на място където няма път ;)
Весо нямам загуба на мощност, качих го после наклона :)
Сашо, няма как да съм дал N, P или ръчна просто спирам на наклона и след това се опитвам да тръгна. Предната гума завърта малко. Утре ще се опитам да кача клипчето все пак.
Вто Мар 08, 2016 1:10 am
Постове: 5905
Натисни спирачка добре и дай газ до край. Оборотите ще се вдигнат до 2300-2500 /ако ти е в ред кутията/ и толкова. Не задържай повече от няколко секунди.
За да разбереш къде отиват - виж как работи торка на АТ в клипчето.
Вто Мар 08, 2016 5:40 am
Постове: 95
BAlexandrov написа:
Привет, благодаря, тествах и на около 2500 спря.
Нед Мар 20, 2016 12:51 am
