boricha
Регистриран на: Чет Мар 21, 2013 2:12 pm Постове: 243
| Пон Мар 07, 2016 4:22 pm |
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Постове: 255 Местоположение: София
Евала Колега ! По ясно от това няма как да стане
| Пон Мар 07, 2016 4:59 pm |
boricha
Благодаря Marvin, дано и при теб сработи без драми. Дай отзив как е станало. Забравих когато връщаш предния панел, не забравяй капачето за касетката да го сложиш в положение като да има касетка, че после като го включиш в тока и има касетка се опитва да я извади, а не може да излезе = още едно отваряне Харесал съм си тази джаджа, дали някой е ползвал EDNET ? Гледах в сайта на производителя и пише че има защити ама колко са свестни? http://www.pro-bg.com/product/index.php ... submit.y=0Освен това е 2х2.4 Ампера, дали са реални. И двата ни телефона с мацката са със зарядни 2 Ампера и ме притеснява да не взема да ги изпържа за 30лв. Метално е и можело при авария да се строши стъклото на колата с него  Да не се налага, но си е екстра. Относно Блутут видях за 35 кинта много яка джаджа, която приема музика и разговори през Блутут и може да се свърже с AUXa. Проблема е че е с батерия и докато се зарежда не работи. Чух че има такива с постоянно захранване, но нямат никакво име на производител, а досега опита ми с Блутут = Отчаяние с повечето устройства. Ако някой знае къде, може да се намери читаво такова устройство, ще съм благодарен ако сподели.
| Пон Мар 07, 2016 5:19 pm |
Marvin
| Пон Мар 07, 2016 5:58 pm |
boricha
Еййй яко. Точно за такъв блутут си мислех? Има ли забавяне и работи ли добре когато се говори през него? Дай отзив като го пробваш. В повечето случаи блутутите работят за музика а за разговори бави яко. Освен това сухите тестове ги направи за 20-30 мин. Понякога, след като поработи по-дълго, тогава започват да се дънят. Относно зарядното, недей рискува според мен. Смартфон или таблет включен в нещо, което няма име на производител. Че после 1000лв назад  Китайците забравят да слагат защити когато се стигне до ниска цена. Не че всичките са калпави, но .... от торбата какво ще се хване си е ТОТО. Забравих и още нещо. Когато връщах радиатора за усилвателя от задната страна, сложих термо паста за по-добър контакт на повърхностите. Оригинално нямаше, но все пак е по-добре топлопроводимо. Пък и имах подръка.
| Пон Мар 07, 2016 6:31 pm |
topzizitop
Регистриран на: Пон Ное 24, 2008 10:51 pm Постове: 295 Местоположение: София Рейтинг: 209
Радвам се на ентусиазма ви колеги. Приятно е да помогнеш на такива като вас.  На мен електрониката ми е професия, а автомобилите - хоби. Онзи ден цял следобед помагах на приятел да си смени ангренажния ремък, а един съсед, който си пиеше бирата на пейката ни попита дали нямаме 50-60 лв за майстор. Е, имахме ама ни е кеф да си го сменим сами  Сори, ако се смята за спам.
_________________ FORESTER 2.0R AT 158HP 2007 ГИ Romano Antonio LPG
| Пон Мар 07, 2016 11:03 pm |
boricha
Точно така е, кеф си е. Няма само процесорите да ьпгрейдваме я
| Вто Мар 08, 2016 8:11 am |
jo
Регистриран на: Пон Мар 17, 2008 11:05 pm Постове: 122 Местоположение: Чукурли
Автомобил: SUBARU VIVIO, IMPREZA, OUTBACK
Телефон: 0894412154
| Нед Мар 13, 2016 6:10 pm |
boricha
От запалката. Под касетофона е. И не хаби ток когато не си на контакт. Не че съм от знаещите де! Може и да греша.
| Пон Мар 21, 2016 2:57 pm |
thebrainless
Регистриран на: Съб Окт 24, 2009 10:01 pm Постове: 239 Местоположение: София
Много време отлагах смяната на моето CD, въпреки прескачанията и претенциите към производители на записващи CD, имах абсолютно същите доводи като вас, крадци, хубав звук. Мислех за алтернативни методи, точно като описаните тук, но в крайна сметка реших да ъпгрейтна. Взех втора ръка от OLX по-висок клас двоен дин kenwood dpx-504u на цена около 220лв (не си спомням добре) и съм зверски доволен, първо звука е в пъти по-добър, страхотен контрол върхи настройки, второ - закачам iPhone директно с кабел към аудиото и имам пълен контрол върху музиката (вкл. от Spotify). Звука от флашка единственно е дърво, не знам на какво се дължи, но и без това ползвам най-често iPhone+spotify и понякога оригинални CD аудио + CD mp3. Единствено съжаалявам, че не го направих по-рано. Всички кабели си паснаха иделно, не съм ползвал адаптери или каквото и да е било, пълна съвмесимост.
_________________ stay hungry, stay foolish
7
| Пон Апр 04, 2016 3:02 pm |
maistora_1
Регистриран на: Пет Дек 28, 2012 6:27 pm Постове: 77 Местоположение: София
Автомобил: Outback 2.5 AT 2003
Здравейте, да ви кажа взех си адапторна касетка за 4 лв и днес си пусках клипове от Youtube през телефона и ми се стори добро качеството на звука - сравнимо с това на радиото. Т.е. за момента няма да се впускам в разглабяне и запояване на AUX.
| Съб Апр 23, 2016 10:48 pm |
vachkata
Регистриран на: Сря Юни 08, 2016 9:05 pm Постове: 38 Местоположение: София
Автомобил: subaru legacy 2.0I 09.2003г.
Здравейте колеги. Наскоро си купих Subaru Legacy 2004г. 2.0 138Коня. Имам следния проблем CD-то ми не работи. Може ли да се направи същото залъгване като при вас.
| Нед Юни 12, 2016 6:51 pm |
adddt
ами както е написал колегата касетката за някви къси пари. иначе или смяна или ремонт на ЦД то - принципно другия вариант е да си намериш такова с чейнджър и така. въпрос на колко пари ти се дават.
| Пон Юни 13, 2016 9:53 am |
maistora_1
adddt написа: ами както е написал колегата касетката за някви къси пари. иначе или смяна или ремонт на ЦД то - принципно другия вариант е да си намериш такова с чейнджър и така. въпрос на колко пари ти се дават.  Колега, след 2004 нямат касетка. Остава вариант с FM Transmiter. Иначе май из форума съм виждал тема за моделите след 2004 - става с aux на някаква дебела цена.
| Пон Юни 13, 2016 10:28 am |
topzizitop
vachkata написа: Здравейте колеги. Наскоро си купих Subaru Legacy 2004г. 2.0 138Коня. Имам следния проблем CD-то ми не работи. Може ли да се направи същото залъгване като при вас. С колегата си говорим на ЛС, но по добре тук, може да е полезно и на друг. Прикачени файлове:
gx201.JPG [ 168.14 KiB | Прегледано 829 пъти ]
Оградените кондензатори са аналогични на тези, тези, които описвахме по-горе. Успех, колега
2
| Вто Юни 14, 2016 10:35 pm |
vachkata
| Сря Юни 15, 2016 5:49 am |
vachkata
Колеги ако не ви се занимава с запояване или не можете аз прибегнах до това DMC Subaru Kenwood cd Player 140 лв. струва. Дигитален ченджер на марката DMC,съвместим с много марки автомобили!Позволява добавяне на USB/SD card/Aux in към вашата фабрична система!Посредством джъмперите отзад,може да се нагласи за различни марки автомобили който "Не комуникират по оптика"! С внесения "Decoding Chip", перфектно Поддържа MP3 и WMA музикални файлове. Той може да възпройсвежда музика с висококачествен звук до 320 Kbit / сек. Подръжка на SD / SDHC / MMC карта / USB стик / Card Reader / твърд диск с FAT / FAT32 файлова система, до 16GB. Управление на Adapter със стандартно радио автомобил (с възможност за контрол на бутоните на волана). Има и възможност да се работи заедно с действащото CD чейнджър. Броят на показаните папки до 15 с броя на МР3 файлове, 99, отговаря на възможностите на чейнджъра фабрика CD. Приимуществото на марката в случаят е,че е съвместим с Kenwood касетофони и със Subaru Kenwood устройства! Kenwood GX-201 LH Kenwood GX-201 SH Kenwood GX-201 JH Kenwood GX-201 KH Kenwood GX-203 JE Kenwood GX-203 KH Kenwood GX-204 JH Kenwood GX806EF2 Video: https://www.youtube.com/watch?v=KmN3_YqGOc8
| Съб Окт 22, 2016 7:09 pm |
kerekovski
С тази букса към радиото как успя да подкараш управлението от волана? И как стигаш до 15-тата папка?
| Съб Окт 22, 2016 8:32 pm |
vachkata
kerekovski написа: С тази букса към радиото как успя да подкараш управлението от волана? И как стигаш до 15-тата папка? Колега честен ли си? Има и възможност да се работи заедно с действащото CD чейнджър. Броят на показаните папки до 15 с броя на МР3 файлове, 99, отговаря на възможностите на чейнджъра фабрика CD. (с възможност за контрол на бутоните на волана). Момчето продава допълнителни кабели и букси. Аз не карам никой да си го купува на сила само се опитвам да съм полезен в темите. А ти ме следиш и повтаряш едно и също в всяка тема. Какъв е проблема? Предлагам алтернатива на по достъпна цена всеки има право на избор. Свържи се с админ и изтрийте постовете ми и аз няма да публикувам повече мнения.
| Съб Окт 22, 2016 9:19 pm |
kerekovski
Така де, не проемай постовете ми за заяждане. Просто питам и разпитвам, ама за да я избера тази алтернатива, трябва да съм информиран. А в предния ти пост виждам само едно общо рекламно описание, което важи за модула като цяло, но не и за конкретните автомобили, при които очевидно има специфика. Това за дочълнителните букси не го беше споменал, щом е така - ок, значи няма да има проблем с управлението от волана с допълнителен преходник. Единствено се опасявам, че с него цената на цялото нещо може да наближи много цената на по-читавите такива устройства. Остава обаче въпросът с повече от 6 папки, което е специфика на автомобила, затова питам, как точно стигаш до 15-тата. Понеже за същото това DMC бях чел официална информация (че и клип имаше в тубата), където пишеше, че поддържа 6 папки, защото точно фабричното аудио не поддържа повече, а дали нямаше и изискване, как точно да са кръстени.
| Съб Окт 22, 2016 9:42 pm |
