 Амортисьори за Легаси 99
Регистриран на: Вто Апр 10, 2012 1:55 pm
Постове: 14
Skype: markovitch2
Автомобил: Legacy
Колеги,
Търся преден ляв и заден ляв въздушен амортисьор за Легаси 2.5 1999-2003
ИЛИ
цяло окачване от Аутбек - ако може да са в читаво състояние.
Известно време преден ляв амортисьор изпускаше и на сутринта беше спаднал, а сега изглежда и задният ляв се предаде, защото колата се килна като ранено животно и сега вляво е опряла на тампоните.
Стилиян, 0878256120
Нед Мар 06, 2016 7:05 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Не е изключено да са ти блокирали клапаните ;) Задни въздушни много рядко изпускат и в повечето случаи е заради блокирали клапани на компресора . Виж за предния ляв, ако не е сменян или рециклиран 100 % е за смяна.
Нед Мар 06, 2016 9:12 pm
Постове: 14
Skype: markovitch2
Автомобил: Legacy
Хмзз.. добре, ще проверя тогава!
А за предния - той си пада сутрин от доста време насам, и то пада от долно положение, а като е напомпен - седи, което ми се струва че си е точно остаряла гума... вече смених два такива.
Нед Мар 06, 2016 10:18 pm
Постове: 2115
Markovitch написа:
Сложи си нормално окачаване пич , иначе пак ще сложиш , но ще си го платил двойно като свършат втората ръка въглавници, кеф ти от аутбек , кеф ти от легаси, стават без нищо да се преправя , цената е толкова на колкото го спазариш +майстора. Окачвания има по моргите , от англичанки също, има избор.
 6
Пон Мар 07, 2016 11:29 am
Постове: 2115
takev написа:
Абе оказа се че е чак такава рядкост , аз моите ги продадох на един човек за задни да сменя , на другия ден при Дарин друг юнак пак търсеше задни, просто предните са по-популярни и там зора е по голям, щото тежи мотора, одеано ако се сложи под наклон колата напред , пак зора е там и на сгъвката заминават.
Лошото е че Владо/Вабонти ни изклати по български с евтини гуми, които си заминаха за 2 години за по 300 лв на възглавница, ма парен духа кисело мляко. ;) .
Вто Мар 08, 2016 1:28 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
quietriot написа:
takev написа:
Уви, аз се надявам да изкарам и тази година на въздух, че много дебело ми дойде това субару през последните 12м. :) Догодина лятото, ще се разровя и аз из моргите за окачване от Аутбек или Легаси :)
П.П. Аз рециклажа не го правих при Вабонти, но знам че само гумата струва 15-20 лв... Останалите пари за какво отиват...
Вто Мар 08, 2016 8:41 pm
Постове: 2115
Пожелавам ти повече да изкараш от нас, окачвания бол има и поевтиняха, когато рециклирах ги продаваха по 1500, сега го смених за 700 с работа. После от превенция да не скъса ужким каретата дадох още 300, та стана 1000 ма е пълна конверсия моето с щанги и тампони.
Сря Мар 09, 2016 6:26 am
Регистриран на: Пон Авг 19, 2013 10:55 pm
Постове: 137
Автомобил: Subaru Impreza STI v6
Телефон: 0885346602
quietriot написа:
Здравейте и от мен.
Като поразгледах сметнах, че с нови по-евтини части можеш да сглобиш окачване за около 800-900лв.
Амортисьори,пружини,тампони и това за аутбекови. Каквото и да е, си е чисто ново.
Ще направя проверка на цени и марки и ще пусна цяла конверсия.
If things seem under control, you're just not going fast enough!!!
Mario Andretti
Нед Мар 13, 2016 7:36 pm
Постове: 2115
Съмнява ме че с саморегулищи сметката ще е под 1000
Пон Мар 14, 2016 8:06 am
Постове: 862
Телефон: 0899164990
quietriot написа:
Саморегулиращи под 500 лева броя заден надали ще има и то в UK
Пон Мар 14, 2016 8:10 am
Постове: 137
Телефон: 0885346602
quietriot написа:
Аз имах предвид обикновенно беково окачване, не саморегулиращо.
Извинявам се че не съм се изразил правилно!
Всички знаем че обикновенното е най-добре за нашите коли(поддръжка,цена,качество)
Mario Andretti
Пон Мар 14, 2016 8:40 am
Постове: 2115
Ами Дани незнам кое е по на сметка, но знам че възглавниците ако се сменят трябва да е с чисто нови заводски, не бачкани в БГ, ужким момчеото коректно, преса купило за 20 к евра , ма накрая купили гумички по 5 евра от англия и ти взема по 300 лв на възглавница и пак българска работа,след 2 години кур за левски гумите в калниците сутрин и ти става едно тъпо такова , щото те правят на балък и от нуждата ти пари изкарват, яд ме е че съм му пратил поне 20 човека.
Дарин ми свали някакво окачване, според него е добро, вярвам му рибари сме, а и според мен нен човек за една сделка, засега не е виснало отзад , а съм товарил бая събаруто с багажи по рибите, по 100-15о кила без пасажерите.
Колкото изкара толкова , като замине ще го мисля, засега колата е чук щото чука пистън слапа де ;) .Сипах една руска добавка , чакам резулати. Лети, не гори масло, свети чека от ламбдата, но гори малко, а върви добре, висока е колкото бек, екстри бол като H6.
Пон Мар 14, 2016 4:05 pm
Постове: 137
Телефон: 0885346602
quietriot написа:
Супер си ти е колицата! Пистън слапа не е болка за умиране! Относно окачването имах предвид, че не бих ремонтирал възглавници за 1000+лв, при положение че може да се купи обикновенно чисто ново за по малко пари. Да няма всичко да е KYB но ще е с 2г гаранция.
Иначе саморегулиращото си е супер. Няма слезнете че не мога да мина от тук :D
Mario Andretti
Пон Мар 14, 2016 5:25 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Dannyboy написа:
quietriot написа:
KYB от UK има на добри цени .На старата BG5-ца си купих за 550 лева 4 нови ам-ра от Англия KYB с 2 години гаранция. Пича дето я кара каза ,че още са перфектни(Тази година ще станат на 3 години).
Поздрави,
Вто Мар 15, 2016 10:28 am
Постове: 581
Автомобил: Forester 2,5 ХТ
Телефон: 0885000003
Хайде сега и аз малко да се набъркам.Оригиналните амове на Бека са изключително издръжливи най доброто за конверсия при това втора ръка пак имат доста дълак живот.До момента от дългогодишната ми практика мога да кажа , че съм виждал два такива които са изпуснали.Разликата в цената за брой нови амове между двата е 1160лв.на 125лв.за обикновен при който трябва да се купи и пружина понеже е по различна.Но като качиш един куфар и колата си обръща наклона на обратно а ако има пасажери отзад започва да удря при неравности.Това са ми впечатленията.
0885000003
Вто Мар 15, 2016 10:05 pm
Постове: 2115
Абе аз возих 200 кила плочки от Илиянци до Мусагеница и минах поно пет легнали полицая без да има помен от смъкване на колата, така че е супер окачването.
Сря Мар 16, 2016 6:32 am
Регистриран на: Вто Апр 19, 2016 7:30 pm
Постове: 21
Skype: petkata1983
Автомобил: subaru
Телефон: 0898658259
Markovitch написа:
Колеги,
ИЛИ
Стилиян, 0878256120
Вто Апр 19, 2016 8:13 pm
Постове: 21
Skype: petkata1983
Автомобил: subaru
Телефон: 0898658259
имам събару легаси на части тел 0898658259
Вто Апр 19, 2016 8:15 pm
