Здравейте колеги,
Имам проблем с новата придобивка която си купих Субару Импреза 2,0I, 150k.c./08.2008г производтсвто / EJ204. Какво да Ви кажа бъкана с електроника и е страшно за разлика от предишните ми коли Subaru Impreza and Legacy по-стари, но читави и здрави
Проблема с тази е , че вчера я изгасих за 30мин , когато се качих запали за 30сек и изгасна, като загуби обороти и няма палене
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
. Намерих комбинацията как бордкомпютъра да ми покаже грешките които е натрупала и всичките са свързани с Throttle Position Sensor.
Error code:
P0123 Throttle Position Sensor/Switch 'A' Circuit High Input
p02135 POWER THROTTLE pedal position sensor /switch A/B voltage correlation
P0223 POWER Pedal Throttle Position Sensor/Switch 'A' Circuit High Input
P0638 Powertrain Thottle Actuator Control Range/Performace Bank 1
P2111 Powertrain Thottle Actuator Control system Stuck open
Това са грешките които прочетох и от боордкомп и от ОБД-то.
Няма проблем за сервиз , но Колата не се движи и съм на 100км от Сф. , но ако има майстор който би се навил да дойде и направи магията да запали си плащам всички разходи и каквото си струва.
Някой , ако може да помогне и да сподели евентуално какъв може да е проблема?
Утре ще тествам бобините (на 4-ри свещи са 4-ри бобини) да видя дали датчикът на колянов вал дава сигнал , а се питах какво ли е съпротивлението на този датчик.
