pnikolaev написа:
Аз ли нещо не разбрах или реглажа на клапани при този двигател е 1200 лева?
1200 малко множко ми се струват, ама предвид че се свалят валовете надали ще е съвсем евтино. Аз бих си ги направил сам, но не смятам, че ще ми се наложи следващите стотина хил. км. При тези двигатели реглажа би следвало да не е нещо твърде нормално.
Иначе при тия стойности колегата си е за отваряне на двигател - клапани, сегменти, кой знае...
Compression (throttle full open):
Non-turbo model (200 rpm)
Standard:
1,100 — 1,300 kPa (
11.2 — 13.3 kgf/cm2, 160 — 189 psi)
Service limit:
1,000 kPa (
10.0 kgf/cm2, 142 psi)
Difference between cylinders:
49 kPa (
0.5 kgf/cm2, 7 psi), or less
Предвид, че това са доста лоши стойности, ти препоръчвам да погледнеш все пак дали компресията е мерена правилно - с добре зареден акумулатор, напълно отворена газ и т.н. Ял съм го това дърво с компресията на мотора ми - веднъж като я мерих не бях заредил акумулатора, и макар въртящ привидно добре, се оказа че след зареждането му компресията е друга.
Цитат:
After warming-up, engine becomes very hot. Be careful not to burn yourself during measurement.
1. After warming-up the engine, turn the ignition switch to OFF.
2. Make sure that the battery is fully charged.
3. Release the fuel pressure.
4. Remove all spark plugs.
5. Check the starter motor for satisfactory performance and operation.
6. Securely hold the compression gauge tightly to the spark plug hole.
NOTE:
When using a screw-in type compression gauge, the screw should be less than 18 mm (0.71 in) long.
7. Fully open the throttle valve.
8. Crank the engine by the starter motor, and read the maximum value on the gauge when the needle of gauge is steady.
9. Perform at least two measurements per cylinder, and make sure that the values are correct.
