 Не ми светят лостчетата за чистачките и фаровете
Постове: 1187
Не ми светят лостчетата за чистачките и фаровете, и копчетата за въздушния поток. Светят ли изобщо?
cfdf_27.jpg [ 17.03 KiB | Прегледано 3448 пъти ]
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
 3
Съб Яну 13, 2007 5:38 pm
Постове: 1187
Под копчетата лампичките си светят, но самите копчета и степените на вентилатора не светят.
Family Club
Съб Яну 13, 2007 5:39 pm
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
За крушки си. Те са, бих казал, специфични и не знам дали ще станат от друго нещо. Дилърски са и не трябва да са скъпи. Ако ти се сваля първо и после да ходиш във 'Викиват' със старите = убеден съм, че ги имат.
Отнема три крушки, двете (средна и дясна) са еднакви, лявата е малко по-дълга.
Ако ти ще го правиш реда е следният :
1 Под жабката има жило, идващо от контролния панел, откачваш го внимателно.
2 Отваряш cup holder-a и му отвиваш двете винтчета. Изваждаш го като едно цяло.
3 Изключително внимателно трябва да извадиш целия юнит с централните регистри (юнит парно над кап холдъра). Като го отделиш отвсякъде, да отвори около 1 см, трябва да понапънеш малко ушетата на розетката на радиото, защото те защипват горния юнит с регистрите. Не я сваляш, само я напъваш. От там откачаш буксата на копчето за аварийни и отместваш юнита.
4 С кръстата отверка сваляш 4 винтчета, които държат контролния панел за парното. Издърпваш го като цяло около 20 см и му откачаш буксата отзад. След това внимателно издърпваш целия панел, който ще излиза с откаченото жило в точка 1. Упражняваш специално внимание точно от коя пролука излиза жилото (долу, в зоната на дъното на жабката). Защото ако после го пъхнеш в грешна пролука, ще добие грешен ъгъл при закачането и ще се стреми да самоизскача. С целия панел отиваш на тезгяха и работиш на чисто.
5 Панела отзад е затворен с едно капаче, което излиза на освобождаване на две ушета и плъзгане по паралели. Разузнай преди да изпотрошиш всичко.
6 От там виждаш печатна платка и три кафяви или черни цокълчета на крушки. Двете имат директен достъп и ги изваждаш чрез подходящ размер плоска отверка и завъртане обратно на часовниковата трелка. Третата лампа се подменя като се подхожда към нея с много тънки миниатюрни клещи.
С нови крушки връщаш всичко по обратния ред. На трудната крушка внимаваш да не и скъсаш телчетата като я напъваш с клещичките, както и се убеждаваш, че правилно се е заключила в гнездото и няма да падне до 5 километра.
Последната операция ти е да закачиш жилото под жабката. То не е с фиксирано закачване. Закачването е плаващо (аdjustible). Ти трябва да му уточниш позицията. За целта - първо закачаш жилото към лостчето (завършва на кръгло клупче). После с дясната ръка държиш бронята и я приближаваш до гнездото, готов всеки момент да я щракнеш в него. С лявата ръка хващаш лостчето за контрол на парното, движиш го няколко пъти от единия край до другия. Това ти намества бронята в нужната позиция и в следващия момент я щракваш. Убеждаваш се, че контра скобичката държи добре.
Ако ти не спазиш горепосочената процедура за жилото, ще завършиш с загуба на известен ход на лостчето. Или няма да стига пълно в ляво или няма да стига пълно вдясно.
Последна функция - отиваш в кръчмата и пиеш една бира за твое здраве и една за мое!!!
Съб Яну 13, 2007 6:30 pm
Постове: 1187
Леле ... Мерси много.
А лостчетата трябва ли да светят?
Family Club
Съб Яну 13, 2007 9:47 pm
Постове: 673
Не, лостчетата на волана не се осветяват. Лоста на парното също.
Забравил съм да кажа по-горе, че на теб на панела най-вероятно ти аут една крушка, но винаги се сменят и трите, сещаш се. Не искаш след една седмица да отваряш пак. И аз като ти го казвам това - означава че и през него съм минал.
Съб Яну 13, 2007 9:56 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
И при мен не светят копчетата за различните режими на парното. Има само зелени светодиодчета отдолу под копчето които светят. Но самите копчета не светят. Дори си мислех че са си така ;)
Съб Яну 13, 2007 11:51 pm
Постове: 673
Този модел, с тази опция, го няма при нас. Но почти съм сигурен, че мога да кажа за какво служи. През деня числата на часовника са ярки. През нощта, с включени светлини, те стават малко по-слабички. Тази опция най-вероятно служи ако въпреки всичко някой собственик не е щастлив с дефолт сетингите от завода, да може да си сложи часовника на ярко светене през нощта.
Говорим за числата, не за бакграунда.
Довечера натисни копчето и виж какво става ???
Пон Яну 15, 2007 2:26 am
Постове: 1187
Точно за това е.
Family Club
Пон Яну 15, 2007 7:21 am
Постове: 673
Пак за снимката и парното :
Виждам, че лостчето за топло/студено не ти е докрай надясно. Шансовете са или да не си го дал докрай или някой да е пипал жилото и да е станало това, което аз казах по-горе. Второ - виждам, че това е зимна снимка, парното е на положение въздух насреща и въздух към стъклото. Отгоре на това и копчето за АС ти е натиснато. Когато копчето за въздух е на този mode, АС компресора си се включва сам, не е нужно и копчето за АС да е включено.
Само умувам, поради липса на друго занимание :wink:
Пон Яну 15, 2007 8:43 am
Постове: 1040
Цитат:
Мисля, че това се отнася само за автоматичен климатик, а май колегата е само с климатик :wink:
https://selectparts.bg/
Пон Яну 15, 2007 9:39 am
Постове: 673
И за него се отнася.
Пон Яну 15, 2007 9:41 am
Регистриран на: Нед Юни 11, 2006 7:46 pm
Постове: 188
И аз ще се намеся решително в ничия полза а за поста :) това копче на което пише bright има най-голяма полза, когато караш през деня на фарове, тогава автоматично с включването на светлините осветеноста на цифрите за часа отслабват и за да ги виждаш натиска се горепосоченото копче и става ок :)
active driving, active safety
Пон Яну 15, 2007 10:05 am
Постове: 1187
Снимката не е от мойта кола.
Family Club
Пон Яну 15, 2007 12:46 pm
Постове: 657
Nick, нещо не схванах за копчетата за въздух в режим "стъкло и напред", как така компресора на климатика ще се включва и изключва сам. Да не искаш да кажеш ако е натиснато копчето с оранжевите символи - най-дясното. Ако е за него съгласен съм. Тогава климатика се включва за да обдуха и почисти предното стъкло от изпотеното. Аз лично не обичам този начин на изсушаване, ама няма да обяснявам сега защо.
При всички други режими на въздуха се иска включено копче АС, лостче в крайно ляво положение на синьо и включен вентилатор.
Пон Яну 15, 2007 3:49 pm
Постове: 673
Правилно си схванал. Въпроса е дали аз съм прав или съм останал с погрешно впечатление.
Пон Яну 15, 2007 4:14 pm
Постове: 657
По това което си описал преди, мисля че си с грешно впечатление. Ама аз съм наистина заинтригуван от тия лампички, как така три ще има и нито една няма да свети при мене. Лампичките дето осветяват тия копченца за въздуха. Наистина е кофти когато е тъмно да не виждаш кое копче за какво е. Аз си пускам вътрешната лампа на тавана дето е, за да видя нещо, ако е много тъмно ;)
А ти днес не си ли на работа? По това време на деня, много си активен :)
Пон Яну 15, 2007 4:22 pm
Постове: 673
Provigo написа:
Много просто как. Характерен дефект за този тип контролен панел. Аз имам правени около 100 коли (този дефект). Плащаше се първо 1 час, после го намалихме на 0.7, сега паднахме на 0.5 час. На мен по часовник ми отнема 10 минути. Колите с този панел поостаряват, клиентите се замислят, не им се харчи тази сума за този дефект, цената на труд за час скочи от тогава и затова ние сваляме времето за таксуване. Операцията се изпълнява седнал на шофьорското место. Жилото под жабката го правя без да гледам, просто знам кое къде е и какво се прави.
Ти защо мислиш, че давам детайлно описание как да се направи ако момчето желае ? Защото съм го правил веднаж или защото съм чул в кръчмата как се прави ?
За компресора - пак казвам, почти съм сигурен че тръгва при това копче. Просто не мога да се басирам, сега, в този момент.
Пон Яну 15, 2007 7:14 pm
Постове: 1187
Аз да питам пак :D Като нямам cup holder как да махна панела на неговото място.
Family Club
Пон Яну 15, 2007 7:44 pm
Постове: 673
Tова щом не е капхолдър а е декоративно капаче - следва да е поставено там на щипки. Следва да излиза на щракане и влиза пак така. Ние за сваляне на такива неща ползваме специални инструменти. Което е пластмасови клиновидни инструменти с формата на шпатули или длета. С отверки и кирки - остава отпечатък и ако е на чисто нова кола може да ядем бой (????)
Пон Яну 15, 2007 9:06 pm
Постове: 820
Стара тема, но актуална. Да си жив и здрав, бате Nick. Мануала, който си дал тук ми помогна адски много. На моето Легаси не му светиха и трите крушки в панела за управление на климатика и парното, следвайки твоите съвети профилактично смених двете крушцици на врътката за вдигане и сваляне на фаровете (нищо, че те все още светеха), а също и крушката на пепелника, която не светеше. Справих се блестящо, без да счупя нищо :D......
Но всъщност къде си, бате, защо не постваш, какво стана? Пишейки тук сега, имам чувството, че си говоря сам! :? Мисля си, че ако не влизаш във форума, то поне от време на време четеш новите теми и следиш какво става тук. Ако е така, знай че липсваш не само на мене но и на другите пичове, със своята помощ и съвети.......
VQ35DE Infiniti FX
Последна промяна Pepi на Нед Яну 06, 2008 8:23 pm, променена общо 1 път
Нед Яну 06, 2008 6:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
