 Мрежа тип "Пчелна пита" на предната решетка.
Регистриран на: Вто Май 13, 2014 9:22 pm
Постове: 55
Автомобил: Subaru Legacy H6
Телефон: 0888 511 533
Някой преправял ли си е предната решетка с този тип мрежа "пчелна пита"?
Нещо такова ми се върти в главата и ми беше любопитно, ако има някой, да сподели опита си.
Ако няма, ще започвам проекта от днес и ще споделя моя опит. Ще има и снимки, дори и да се изложа.
bl5-spec_b_sti_grille.jpg [ 39.74 KiB | Прегледано 2397 пъти ]
Пон Апр 04, 2016 10:14 am
Постове: 55
Така, ето накратко какво направих. Купих си пвц мрежа. Изрязах решетката отзад, като махнах частта с емблемата и хоризонталните лайсни, които я свързват с крайните ъгли на решетката, така че да от задната страна да се изравни. Понеже със зегето става трудно, ползвах поялник и просто рязах с разтопяване. Нямах друг подходящ инструмент. След което изрязах решетката, наложих я отзад и я залепих с двукомпонентно лепило. Пристегнах със свински опашки за да стегне лепилото.
Ето как изглежда в незавършен вид засега.
20160404_183126.jpg [ 1.16 MiB | Прегледано 2311 пъти ]
20160404_184703.jpg [ 1.53 MiB | Прегледано 2311 пъти ]
20160405_071727.jpg [ 1.27 MiB | Прегледано 2311 пъти ]
Остава шкурене, измиване, подсушаване и боядисване с черен Пласти Дип. Скоро ще пусна снимки и на завършения вид.
Емблемата още не съм решил какво да я правя. Дали да я залепя, да я хвана с планки да мрежата или да не я слагам. Ще се радвам да чуя мнения.
Вто Апр 05, 2016 8:42 am
Постове: 216
аз бих сложил хела пищялки и без емблема ;)
Вто Апр 05, 2016 8:51 am
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Слагай емблемата.
Ако можеш с планки да е по здраво и да не могат да ти я изчегъртят лесно
Вто Апр 05, 2016 8:53 am
Постове: 55
demon777 написа:
Слагай емблемата.
Те ако решат, ще изкъртят решетката. Но мисля да я направя с планки, за да мога да я махна, ако реша. Защото залепя ли я, остава там.
Вто Апр 05, 2016 8:55 am
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
Привет!
Добре се е получило като цяло..
Само, другарска забележка преди да почнеш да шкуриш и боядисваш..
Ако имаш останала от тази пластмасова мрежа която си ползвал - махни тази която е на маската в момента, налагай ринга върху новата мрежа, напасни я внимателно така че да няма разминавания отляво и дясно, както има в момента, и тогава лепи :good: В момента ляво и дясно не изглеждат еднакво и ще изгубиш добрата визия която целиш. Отгоре и долу си го направил добре.
Пак казвам - само другарска вметка, никакви лоши чувства :beer:
Вто Апр 05, 2016 7:04 pm
Постове: 55
joeless написа:
Привет!
:beer: Да, забележката ти е уместна. И аз го забелязах, но вече ми беше писнало да се занимавам, защото първо пробвах да я залепя със монтажно лепило. Не стана стабилно. После пробвах с гел моментно лепило. Пак не стана. И накрая след почистване на останалото от лепилата пробвах с двукомпонентно лепило. С него се получи и чак тогава се усетих за това, че се разминава малко мрежата. Но реших да не се вталясвам толкова и го оставям така.
Като за пръв път става горе-долу.
Вто Апр 05, 2016 7:47 pm
Постове: 55
Ето я вече в завършен вид. Остана да реша за емблемата как да я монтирам.
20160405_195823.jpg [ 1.7 MiB | Прегледано 2210 пъти ]
Вто Апр 05, 2016 7:50 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Визията е добра, но имам една забележка. Ако не е късно, подравни шарката на мрежата спрямо рамката за да са симетрични в ляво и дясно.
Не знам обаче идеята с тази едра мрежа дали е добра. Лятото при висока скорост от пчели и бръмбари питата на радиатора е като след бомбандировка в Сирия. Поради тази причина съм поставил зад оригиналната решетка ситна мрежа, която успешно пази от тези бръмбари. На долния въздухозаборник също. Прилагам снимка.
20160405_102011.jpg [ 272.13 KiB | Прегледано 2144 пъти ]
Сря Апр 06, 2016 10:25 am
Постове: 55
Vami написа:
Твоята решетка е на бек, мойта е на легаси и е по-различна. Преди нищо не пазеше радиатора, освен емблемата и пластмасата отстрани. Иначе твоя вариант е идеален за целта, за която си я сложил.
На долния въздухосборник и аз ще сложа по-ситна, даже мисля да е от алуминий.
Сря Апр 06, 2016 10:32 am
Постове: 855
От къде мога да си взема такава ситна мрежа за маската и долния въздухозаборник?
Сря Апр 06, 2016 10:51 am
Постове: 956
В повечето складове за метали има. Моята е поцинкована и е взета от тук. На долния въздухозаборник е хубаво да се пръсне черна, но не ми се занимаваше, а и почти не се забелязва.
Сря Апр 06, 2016 12:04 pm
Постове: 55
Vami написа:
Захващането да долната мрежа как си го направил? С лепене или по друг начин?
Сря Апр 06, 2016 12:27 pm
Постове: 956
В двата края боядисани в черно две "Г" образни планки с по два отвора и нарязани резби. В средата също има две винта. Мрежата я изрязах на лазер, за да е точно по контура. Направих я така, защото не ми се сваляше бронята. Ако се свали, има и по-добри варианти.
Сря Апр 06, 2016 12:32 pm
Постове: 956
Понеже не мога да си редактирам поста, добавям снимката в нов.
20160406_153813.jpg [ 73.43 KiB | Прегледано 2061 пъти ]
Сря Апр 06, 2016 2:51 pm
Постове: 55
Vami написа:
Да, при теб и долния отвор е по-различен. При мен е много по-малък, но въпреки това ще сложа ситна мрежа отвътре, защото съм го гледал тоя филм със спукан радиатор от камък.
Сря Апр 06, 2016 2:54 pm
