 Няколко въпроса за Impreza 1995 г.
Регистриран на: Пон Апр 11, 2016 3:47 pm
Постове: 7
Местоположение: София - Плевен
Skype: Beemasport
Автомобил: Impreza 1.8 GL AWD
Телефон: Nokia 3310
Здравейте, хора от Subaru обществото!
Предстои ми евентуално и аз да съм в клуба.
Но имам нужда, да задам няколко въпроса и няма към кой да се обърна :( .
Загледал съм се в една Impreza 1995 г. с газов инжекцион.
Мотора работи равномерно, но на газ има леко замисляне при потегляне и на таблото свети check engine.
Няма налепи по маслото. Капаците на главите са леко омаслени.
Има ли възможнаст от г.и. да свети check engina? :idea:
Мотора на колата е EJ18E 4WD 1995 Г.
При завиване и потегляне няма шумове, все пак как да се уверя в правилната работа на 4х4?
Евентеално ако я купя как вървят базовите неща като цени.
1 и най важно Ангренажен ремък комплект
2 свещи кабели
3 масло (препоръки за марка и тип) + това за диф и скорости. :good:
Пон Апр 11, 2016 3:56 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Ето основните неща: http://subarucenterbg.com/bg/pokupka-na-Subaru.html
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Апр 11, 2016 5:23 pm
Постове: 353
Местоположение: София/Варна
Само да допълня: едно нещо, което аз пропусках като си търсех втора кола (то и сега си търся, ама и пари), е че при по-старите модели май няма филтър на купето. Вероятно при пусната духалка вкарва всичката смрад отвън, не знам ако не се пусне как е.
Ремъкът е с труда към 800 лв, ама може и повече, зависи от ремъка (и от труда). Големите скъпотии са дебитомер (при мен 700 лв), стартер, динамо - на японките са доста солени, вече ми се губят числата, аз не съм ги сменял все още де, но и те са май от порядъка на дебитомера. Други дреболии са амортисьори, акумулатор и т.н. по ходовата част - в моя случай и изгнила тръба на резервоара.
И на мен ми свети чек енджина (Легаси) при по-дълъг път, ама от какво е, не знам, още не съм имал проблеми с това, вече 2 години, но може твоят случай да не е такъв. Свещи и кабели не съм сменял още.
Пет Апр 15, 2016 12:10 pm
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
Haddes написа:
Има възможност и често причината е ГИ.Мениджмънта и диагностичната система на двигателя са проектирани от производителя да работи на бензин.При друго гориво,датчиците получават друг вид параметри и за това свети чек-лампата.Ако някой газаджия си поиграе успешно с настройките на ГИ вероятно ще спре да свети но след време пак ще светне.Въобще ползването на газ/особено пропан/бутан/ разваля много неща по двигателя.
Пет Апр 15, 2016 3:45 pm
Постове: 1800
На мен мисветва чека заради лабда сондата само. Защото е сменена с АЕМ автърмаркет и е свързана с мегата (автър маркет стенд алоун ЕЦУ) ама мойта е автоматик.
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Пет Апр 15, 2016 4:07 pm
