 Премахване на неприятната миризма от климатика
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Ето една интересна статийка писана от мой приятел през далечната 2008-ма година. Един от най-грамотните пичове в областта, който много уважавам. Пействам го тук, защото имаше в групата на Субару Клуб във Фацата въпрос, но нямаше как да пусна линка за vwclub, защото искаше регистрация. Надявам се на някой да му е полезно
Цитат:
1. Купува се ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-съдържащ разтвор. Има даже и ароматизирани. (б.пр. Предполагам, че в санитарните магазини и аптеките се продават такива препарати.)
2. Разрежда се чистият ЛИЗОЛ в пропорция 1:100 (хирургическите инструменти се дезинфекцират при 1:20) за да се получи 300..400мл разтвор.
(б.пр. Предполагам, че ако се купи не концентрат, а разтвор с някаква концентрация, ще трябва да се разреди до 1:100 - например ако има 100мл 1:20, то вътре има 5мл лизол и остатъка е вода. За 1:100 ще трябва да се прибави още 350..400мл вода докато стане около 0.5л. Разбира се това е приблизително, но...)
3. Налива се разтвора в ръчна пръскачка или празен флакон за чистене на прозорци. При желание може да се добави някакъв парфюм за ароматизиране.
4. Отварят се широко всички прозорци на колата.
5. Запалва се колата, включва се климатика докрай, включва се вентилатора на максимално. Въздушната струя се насочва в салона по-ниско, чрез соплата. Тъй като теоретично, разтворът може да премине през цялата система в течен вид и да попадне на стъклото или седалките, взимат се мерки за предотвратяване (б.пр. Малко внимателно, но смисъла е "покриваме всичко, което може да се изцапа")
6. Излиза се от колата и чрез пръскачката се пръска разтвора в отворите на въздухозаборника на предното стъкло. Старайте се да не икономисвате, но да не се пръска струя, а именно да се разпръсква под формата на мъгла - всъщност всяка нормална пръскачка трябва да действа именно така. Тъй като всички силно обичаме нашите коли, аз бих изпробвал действието на разтвора върху боята и стъклото на някое скрито място (б.пр. според мене напълно излишно - това е вода все пак) а може просто да покрием предният капак с вестници или парцали.
Тази процедура е всъщност дезинфекция на въздуховодите (за нея не говорят в сервизите, те дезинфекцират само изпарителите).
7. Изключва се двигателя. Чака се около 10 минути - нека лизола си води неравният бой с бактериите (неравен за бактериите).
8. Пали се двигателят (климатика и вентилатора не сме ги пипали - те си започват да работят веднага). Отваряме автомобила от към страната на пътника. (д.пр. според мене се има предвид предната дясна седалка) Включваме вътрешната рециркулация на въздуха (затваряме достъпа на въздух от улицата). Прозорците са отворени. Разпръскваме разтвор, без да се скъпим, под краката на пътника, под "жабката", там се намира отвора за засмукване на въздух при режим на рециркулация. Въздуха попада на изпарителя и след това по системата. При възможност не е зле да се доберем и до самият изпарител и обилно да го полеем. (б.пр. явно с пръскалката, не със струя) Но и така става, (като се има предвид колко евтина е процедурата и че можем да я повтаряме редовно)
Изключва се запалването. При необходимост (ако все още мирише) да се повтори след 1 ден.
Това е всичко! Наслаждаваме се на чистият въздух.
 35
Вто Апр 19, 2016 9:11 pm
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Трудно ли се стига дo изпарителя?
Много по удачно е дa се напръска именно него.
Имам флакон с дълга тръбичка и ако стигна до изпарителя ще се получи доста добре.
http://prikachi.com/images.php?images/416/8761416m.jpg
Сря Апр 20, 2016 9:37 am
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
Аз ползвах този метод - http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ell-59025/
Тръбичката излиза директно от изпарителя, тъй че ако я намериш имаш почти директен достъп до него.
Процедурата имаше много добър ефект.
Сря Апр 20, 2016 10:20 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
