 Ловно Легаси, няколко въпроса?
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Здравейте колеги, имам Легаси, което в момента продавам, но след няколко дни се спира от продажба и си го правя ловна кола за гората и чукарите.
Въпроса е 205/70/15 с по агресивни грайфери дали ще му тежат (2.0-125 к.с. 2003 год.) и другото дет ме мъчи колко може да го повдигна с подложки (или как там им казват) 5 см. отпред и отзад дали ще понесе, или колко е макс както казах колата е 2003 год?
Чет Май 12, 2016 8:35 pm
momcho2000 написа:
Не се сещам какъв е ОЕМ размера на това легаси, но ако е 205/55/16, като боднеш 205/70/15 ще спечелиш 18мм повече клиренс.
Като добавиш и 5см подложки става 6.8см.
Не съм повдигал, но ми се струва че над 5см ще имаш ядове с биалетки особенно ако ще се ходи офроуд.
Съмнявам се да ти стане по тромава колата, а и каква динамика ще търсиш по чукари и черни пътища
Чет Май 12, 2016 9:03 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Vmax написа:
momcho2000 написа:
И ти си прав, аз така или иначе с излизането извън пътя и бия бавните а на тях имам чувство, че къща мога да тегля та и аз мисля, че няма да са и проблем! Иначе идеята ми е резервната гума да иде на тавана (газ-бутилка отзад на нейното място) отгоре халогени или диодна лампа от ония дългите, че не знам как се казват, булбар отпред с халогени, шнорхел и повдигането както и джипови гуми, мисля да стане оффроуф чудовище. :) Исках Форестър за целта, че по къс и висок уж ма мисля, че и Легаси-то макар няколко санта по дълго ще свърши идеална работа. Всякакви идеи и съвети приемам и към края на месеца я почвам! Поздрави
Чет Май 12, 2016 9:16 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
А и по удобна и луксозна е Легаси за дълги дистанции, форито малко кат пералня. :)
Чет Май 12, 2016 9:20 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Малииии забраих, някой ако има за хвърляне (или на символична цена) гуми 205/70/15 или 195/80/15 или 185/80/15 може и без грайфер искам да искарам до октомври и тогава да купя нови зимни, само по гори ходя, няма да създавам опасности по пътя ;)
Чет Май 12, 2016 9:30 pm
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Телефон: +359897873851
Кофти...
Ако ще го юркаш много по полето ще трябва да му подсигуриш и охладителната система - по- голям радиатор или поне да сипеш Еванс. Не го казвам от личен опит, ами каквото съм прочел.
BORN TO RUN
Пет Май 13, 2016 8:32 pm
Постове: 117
Skype: drizhelev
Кофти...
momcho2000 написа:
А, сега видях, че си писал за горите, ако това означава и доста кал ще трябва да мислиш за по -голям радиатор.
BORN TO RUN
Пет Май 13, 2016 8:36 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Няма чак такъв тормоз да има ;) ходя на лов почти целогодишно и няколко пъти в месеца ми трябва висок и по проходим автомобил, а агресивния вид, който искам да постигна ще е по скоро за мое удоволствие! :D
А някой знае ли задни пружини от Аутбек дали ще станат при мен и дали от същия модел трябва да са...?
Пет Май 13, 2016 9:21 pm
Постове: 2115
Да ще станат и задни и предни от аутбек същото поколение, нали моето е така, само че после се охлабва цялото окачване, разлика в купетата няма, само в мотора и броните.
Sent from my C6902 using Tapatalk
Съб Май 14, 2016 4:21 am
viewtopic.php?f=37&t=16461&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8
Спираш ли колата от продажба, че другата тема седи отворена?
Съб Май 14, 2016 7:47 am
Постове: 773
Skype: momcho2000
Vmax написа:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=16461&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8
До края на месеца да седи обявата и ако не се продаде започвам да си я преправям, остави я за сега!
Сега и търся гуми и събирам мнения дали ще върши работа за моите ловни нужди или да търся Форестер... :-~ Но се към нея си ме влече, много е удобна а и цвета ми е любим за :subaru: абе с две думи кефи си ме.
Та явно тая ще е ловната :)
Съб Май 14, 2016 12:31 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
За колегите които се чудят кой модел искам да правя ловна кола, те това е колата! ;)
IMG_20160501_140117.jpg [ 621.92 KiB | Прегледано 8503 пъти ]
IMG_20160501_140216.jpg [ 662.39 KiB | Прегледано 8503 пъти ]
Съб Май 14, 2016 12:35 pm
Автомобил: wilderness outback
Ако приемаш съвети ето няколко, че този път го минах вече :)
1/ легасито ще събере без проблем гумите 205/70/15 ( хубаво на джанти от фори да ги сложиш заради по-малкото ЕТ (48), на легасито е 55. За гумите на 100% защото колега от форума в Бургас я направи тази интервенция без да повдига колата.
2/ Легасито както и бека за по-тежки разходки в гората са непригодни, защото колкото и да я повдигнеш ширината на предната и задната броня и дълбочината са два пъти по големи от на форито. Аз по тази причина махнах бека и взех фори. Там където можеш да минеш със стоково фори, и да не опреш ( броните) с легаси и бек си на щета задължително, най вече при катерене или слизане на баири.
3/ За да повишиш ъгъла на атака на предната броня режеш, горе долу през средата, като задължително след интервенцията допълнителен щит пред радиатора, защото ще се открие отдолу. Подкартерна защита е повече от желателно.
4/ Шнорхел - варианти два. Поръчка от щатите или австралия ( ако изобщо намериш - аз не намерих) с цена в порядъка на 300 евро или самоделка. Самоделка ако е си я направи сам - тръба от нераждъвейка и колена Фоколо40-45 е достатъчно, или както е при мен с ботуш и мека връзка отвътре. Неръждавейковата тръба може да я замениш и със PVC в този размер - има ги за водопроводи.
5/ Лампите на тавана - вариантът рейка с 4 халогена е добър, но трябва сериозна инсталация за него, ако искаш да свети хубаво. Ако слагаш такива намери си вътрешните халогени да са с насочена светлина, външните разсейки. Но сложиш ли си на тавана имаш в предвид, че шуми много. Също така при таванен монтаж на халогени, трябва да измисиш вариант за протектори над тях, иначе гората се опитва да ги вземе всеки път. Най удачен вариант да ги монтираш зад PVC прозрачен или жълт дефлектор - хем да ти ги пази хем ще намали шума. Най - добре на тавана голям 200W ледбар и друго не ти трябва :)
6/ Гумата на авана освобождава много място в багажника. Вариант да я укрепиш на две рейки ( стават и Лидълски за 70лв.), с лента и тресчотка, стига да не ти пречи да я слагаш и сваляш постоянно( зимата не е птиятно упражнение), или да си направиш стойка за нея със секретни болтове отгоре - ще ти пратя на моята снимики - държи перфектно.
другия вариянт за гумата е "адвенчър" или" карго" багажника отгоре ( при мен е така) защото освен гумата можеш да товарис спокойно и други по обемисти неща. Моят е умишлено изнесен напред за да пази халогените, лошото е че е 4см. по - висок отколкото искам, но просто се съобразявам с височината на халогените. Ако се монтира над лед бар ще е перфектен като размер. Багажник ако ще правиш го прави от алуминиеви профили, леки са и са достатъчно здрави. Моят спокойно отнася 100кг.
7/ Халогени отпред дали на бронята дали отдолу, слагай ледове. Светят силно и са с по-малка консумация. Има добри варианти по 30-40лв. за брой. Ще ти пратя линк ако искаш.
8/ За легасито е хубаво да си направиш протектори за праговете - правят се от неръждавейка тръба дебелостенна около 20 -25мм. външно е достатъчно да ти пази купето.
9/Намалиш ли ширината на броните, ще трябва да модифицираш и подкалниците малко, като имай идея да направиш калобрани ( дори и от техническа гума) защото когато отвориш бронята хвърля много кал настрани :)
10/ Лифт - моят аутбек беше 2,5 отпред и 4см. отзад и му седеше чудесно. До 5см не би трябвало да имаш проблеми, биелетките ще ти седят малко напънати винаги и гумите ще се изместяк към калниците ( към купето)с около 1см. Лифта с пореританови подложки за мен е най добрия вариант, защото при всичко което мислиш да направиш, качваш килограми на колата.
Ако се сетиш друго питай
Аз съм АТ и си сложих и охладител на утията - ефекта е доста осезаем :)
Ето ти и моят проект до където съм го докарал, за творческо вдъхновение:
viewtopic.php?f=31&t=19749
п.п. Имай в предвид, че каквото смяташ като финанси за проекта го умножи спокойно по 2 дори и по 3 за да имаш реална представа какво ще ти струва :)
Съб Май 14, 2016 2:50 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Браво колега, екстра е станала "оффроуд чудовище" =D> Ма понеже не ме натискат много парите за сега, ще я повдигна с нови пружини от бек отзад и подложки по 5 см. на четирите колела както и гуми 205/70/15. Пък леко по леко ще дослагвам разни нещица! ;)
Съб Май 14, 2016 3:52 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Старите ми Субару-монстъри :D из ловните полета! Само веднъж съм закъсвал със Субару в едно тресавище (зелената Импреза на снимките)
10808070_860952010581976_467464779_n.jpg [ 85.91 KiB | Прегледано 8372 пъти ]
091220101235.jpg [ 920.05 KiB | Прегледано 8372 пъти ]
091220101240.jpg [ 946.14 KiB | Прегледано 8372 пъти ]
181220101262.jpg [ 1.1 MiB | Прегледано 8372 пъти ]
240620111554.jpg [ 1.05 MiB | Прегледано 8372 пъти ]
IMG_20140802_182311.jpg [ 653.73 KiB | Прегледано 8372 пъти ]
IMG_20141004_112843.jpg [ 587.15 KiB | Прегледано 8372 пъти ]
IMG_20141004_112856.jpg [ 551.05 KiB | Прегледано 8372 пъти ]
IMG_20141004_112945.jpg [ 744.53 KiB | Прегледано 8372 пъти ]
Пон Май 16, 2016 10:49 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Колега пружините нямат разлика. Разликата е в самите амортесиори-не в хода а са по-дълги самите тела с 4см. Бих те посъветвал да смениш амортесиорите,както направих аз,купуваш от оутбак и продаваш твойте. Ако си решил да повдигаш с подложки гледай задните да са по-високи с поне 2см защото ,не знам защо, с равномерно повдигане задницата остава по-ниско. Минах по този път с амове от оутбак-задницата е малко по-ниска и сега съм поръчал подложки 2см за да я изравна. Охлабвах окачването но ефект нямаше. След интервенцията се скъсаха маншоните на предните вътрешни карета. Може да си им е дошло времето но мисля че не трябва да се прекалява с повдигането. Успех.
Вто Май 17, 2016 4:59 am
Постове: 773
Skype: momcho2000
kener написа:
Колега какво имаш предвид под охлабване на окачването!? И други колеги писаха, че след повдигане се разхлабвало окачването и нещо друго, но кое къде и как не ми стана ясно? Ще съм благодарен ако някой помогне!
Пет Май 20, 2016 9:01 pm
Има тема за това, за аутбек.
Sent from my C5303 using Tapatalk
Пет Май 20, 2016 9:09 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
steling написа:
Колега може ли линк, че ми излизат много други неща ма не и това ](*,)
Пет Май 20, 2016 9:29 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Трябва да се разхлабят болтовете на щангите за да може втулките на тампоните да е наместят по новото окачване и пак да се затегнат. В противен случай тампоните стоят под напрежение и може да се скъсат или да дърпат купето на долу. Има логика но при мен нямаше ефект. Също така не всички колеги го правят.
Пет Май 20, 2016 9:38 pm
