 Legacy 1999 - Check Engine светва на 1-2 предавка
Постове: 111
Здравейте колеги,
От няколко дни насам ми се случва следното: лампата на чека свети за известно време, при потегляне, докато съм на 1-2 предавка, особено ако оборотите са под 2000. На студен двигател не се случва, а когато потегля, след като съм покарал колата и вече е загряла. Обикновено след 2-3 минути или при повишаване на скоростта угасва. Не се чува никакъв странен шум, не се усещат вибрации или неравномерност в работата на мотора. Вода, масло - всичко е в норма. Колата не е на газ.
В понеделник все пак ще я закарам за диагностика, но ще се радвам, ако някой е имал подобен опит и може да ми зададе някакви очаквания. :)
Съб Юни 04, 2016 8:57 am
Регистриран на: Сря Юли 01, 2015 9:30 pm
Постове: 7
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 АТ
При мен точно така светваше лампата заради детонационния датчик,направи си диагностика с буксите под волана.
Съб Юни 04, 2016 9:33 am
Постове: 4380
Подгрев на ламбдата.
Нед Юни 05, 2016 1:04 pm
Постове: 111
Благодаря ви за съветите, излезе детонационният датчик.
Вто Юни 14, 2016 11:28 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
