 Проблем с ABS и VDC лампите на таблото светят
Регистриран на: Чет Окт 02, 2014 12:20 pm
Постове: 11
Автомобил: Subaru Outback, 3.0 H6, 2004
Здравейте Колеги,
пиша с надеждата някой от Вас да може да помогне с насока или съвет, защото днес изникана следната ситуация:
Модел: Outback B13 H6, 2004
Карам колата в проливния дъжд и наводнените великотърновски улици, и проблем няма. Паркирам и гася колата. След около 30 мин се връщам, паля колата(всичко надед) и тръгвам. В момента, в който отпускам педалът на спирачката на таблото светват ламите на ABS и VDC. Спрях колата и реших да изгася и рестартирам, ако е дало някаква грешка. Контакт - всички индикатори по таблото светят и някои угасват, всичко както трябва. Паля - всички лампи изгасват и няма проблем. В момента в който реша да тръгна и отпусна педала на спирачката - ABS и VDC грейват на таблото. Явно има някакъв проблем с ABS или датчик, но не намерих нищо подобно във форума.
Някой да се е сблъсквал с нещо подобно?
Благодаря предварително!
Поздрави!
Пон Юни 13, 2016 7:51 pm
Постове: 160
j_marinov написа:
Явно има някакъв проблем с ABS или датчик...
Правилно си се насочил ;) VDC свети, защото ползва ABS. Когато някоя от системите, използвани от VDC не функционира, то също се деактивира, защото или няма да се задейства когато трябва, или ще се задейства когато не трябва, или няма да функционира правилно. Или иначе казано, "те хората са го измислили".
Закачи я някъде и тя сама ще си каже какво ѝ е - далеч си ми, иначе бих ти казал аз ;)
Пон Юни 13, 2016 8:08 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Друга гледна точка - като изгори една или двете крушки "стоп/габарит", а вероятно и при късо пак на същите крушки конкретно при B13 светват точно ABS + VDC ;)
Пон Юни 13, 2016 10:55 pm
Постове: 1249
srg написа:
Колегата е прав но това важи за 2 те крушки че дава такава грешка ( BLS -нещо си е грешката ако са крушки ) , може да е и нещо друго по спирачната система.
Отиди някъде където могат да ти прочетат по кан грешката ако не е това.
Вто Юни 14, 2016 8:12 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
viewtopic.php?f=37&t=17662
Опитай с тази процедура. Поне ще видиш грешката, а за повече детайли си трябва хубава апаратура.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Юни 14, 2016 12:01 pm
Постове: 452
И аз имам такъв проблем.При мен светват , както си карам.Като изгася и запаля-изгасват.Понякога може да не светне няколко седмици, тъкмо се зарадвам,че се е оправил проблема и пак светват .
Вто Юни 14, 2016 1:25 pm
Постове: 11
adddt написа:
srg написа:
Здравейте Колеги,
благодаря много за Вашата бърза реакция. Оказа се наистина, че двете ми крушки на стоповете са игорели. За едната ми каза колега преди няколко дни и явно в понеделник е изгоряла и другата. Сега трябва да намеря откъде да си купя такива, че се оказа, че не е много масова :)
Като ги сменя, ще пиша дали всичко се е оправило.
Поздрави и приятен ден от мен!
Сря Юни 15, 2016 8:11 am
Постове: 855
Интересното е, че при мен е изгаряла по 1 крушка, но двете едновременно не са. Лампите не са ми светвали, за да ми сигнализират.
Сря Юни 15, 2016 8:31 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
